Startprobleme
Diskutiere Startprobleme im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, hatte am Sonntag Startprobleme, nach längeren Versuchen bzw. orgeln sprang Sie dann doch an. Das Moped, die Batterie wird im Juli 6 Jahre...
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
1200 GS Triple Black
Servus,
Das Moped, die Batterie wird im Juli 6 Jahre alt.
Kann es sein, dass die jetzt schon ihren Geist aufgiebt ?
Wie lange hat eure erste Batterie gehalten ?
Markus
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
6 Jahre (dann hab ich die GS mit der ersten Batterie verkauft :))
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Moped hat jetzt nach 6,5 Jahren 87000km runter und springt mit 1. Batterie an, wie am 1. Tag. Da schwächelt noch nichts.
maxquer
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Im Juni 5 Jahre alt, 1. Batterie, noch nie ausgebaut und noch nie geladen....alles bestens.
Jochen
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
Hallo Kirmer,
ich hatte auch zweimal Probleme bei meiner 1200 GS. Startet erst auf einem Zylinder, das erschüttert die ganze Karre. Irgendwann (Batterie hat es durchgehalten) bemühte sich der zweite Topf dann auch. Die GS war ganz neu, bin dann gleich zum Freundlichen gefahren. Ein "Insider" hat mir dann geflüstert: ja das kennen wir, wissen aber nicht woher das kommt. Wenn es bei Dir ähnlich war, nimm es erst einmal hin. Bei mir ist es in den letzten 3 Jahren nicht mehr aufgetreten.
Stefany
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Servus,
Markus
Wenn die Batt. es schafft den Motor länger durchzuorgeln ist sie auch nicht schlapp, eingentlich logisch!?
Eine Batterie kann nach 2 Jahren schon schlapp machen oder auch zehn Jahre halten, da steckt man nicht drin!
Beides schon gehabt!
nobbe
nobbe
wie lange war die standzeit vorher?
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
Die Standzeit war ca. eine Woche.
In der Woche hab ich die GS für einen Versuch 4-5 mal gestartet, vielleicht hat das die Batterie leer gesaugt.
nobbe
nobbe
mal batterie mit ladegerät voll laden, spannung messen und nach 3-5 tagen nochmal spannung messen. wenn die spannung nicht deutlich abgefallen ist, ist batterie eigentlich noch ok :confused:
Sunracer100
48268 Greven
TDM 900 / R1200GS/ aktuell R1250GS
Ich würde die Batterie eine Nacht mit einem Ladegerät laden, sollte dann voll sein so um die 12,8 Volt.
Wenn dann beim starten die Spannung auf deutlich unter 10 Volt fällt, würde ich über einen Austausch nachdenken.
Eigentlich hat auch jeder guter Autoelektriker ( BOSCHDIENST) einen Batterietester womit die Batterie getestet werden kann.
So kenne ich es jedenfalls aus dem Autobereich. Viel Glück.
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
danke für eure Tipps, werd mal die Spannungen durchmessen, hatte seit dem keine Startprobleme mehr.
Startprobleme
Startprobleme - Ähnliche Themen
  • Startprobleme, Elektronik
    Startprobleme, Elektronik: Liebe Community, meine GS, Baujahr 2009 hat zur Zeit Startprobleme, das Problem äußert sich wie folgt: Wenn ich den Schlüssel einstecke und die...
  • Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung
    Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung: ich hab folgendes Problem: Bei meiner R1300GS Trophy mit mittlerweile knapp 700 km, habe ich Startprobleme bei eingelegten Gang und gezogener...
  • Startprobleme nach leerem Tank
    Startprobleme nach leerem Tank: Hallo zusammen, wir fahren eine GS1150 Adv. Vor kurzem haben wir den Tank fast leer gefahren. Als wir wieder nachgefüllt hatten, sprang sie...
  • Startprobleme
    Startprobleme: Hallo, ich habej a neben meiner GS für meine Frau die R1200R BJ 2010. Ich hoffe, hier kann mir auch jemand helfen, denn in den R12000R bin ich...
  • R1250GS 2021, Startprobleme
    R1250GS 2021, Startprobleme: Hallo Leute! Hab heute das Schieben meiner 1250er GS, BJ 2021, üben dürfen :-( Die GS ist nach dem Tanken nicht mehr angesprungen. Vorher nur...
  • R1250GS 2021, Startprobleme - Ähnliche Themen
  • Startprobleme
