Ergebnis 1 bis 5 von 5
Startprobleme
Erstellt von IMI, 28.03.2014, 13:03 Uhr · 4 Antworten · 808 Aufrufe
  1. IMI
    08.02.2009
    Standard Startprobleme
    nachdem ich gestern hoch motiviert auf meine 05er Q bei schönstem Wetter aufstieg wollte sie nicht richtig zu Potte kommen.
    Beim Starten ohne Gas ging gar nichts..... bei leicht geöffnetem Gas sprang sie an ging ab nach Gasrücknahme sofort wieder aus.
    Ich bin dann ein paar Meter gefahren und was soll ich sagen sie lief wie wenn nichts gewesen wäre.
    Nach 50 km lockerer Fahrt war von den Problemen nichts mehr zu merken.
    Ich hatte die Q erst in Inspektion bei der auch die DK synchronisiert wurden.
    Hat jemand eine Idee was da war oder ob da irgendwas im Argen ist.
    31.07.2006
    Benzinpumpe und/oder deren Endstufe, Zündspule/n, die im Schacht eben.
    14.02.2013
    Weitere Version:
    Schmutz/Wasser im Tank oder in den Leitungen, dadurch verringerte Spritmenge. Neue Krafstoffe (E10) haben die Eigenschaft mehr Wasser zu binden. Eventuell auch Wasser/Schmutz im Tank der Tankstelle, welche sich dann bei Dir abgesetzt hat. Durch das Fahren wurde er dann aufgelöst, verteilt oder einfach aus dem Wege geschüttelt. Am besten fahren und abwarten, kannst ja mal den Fehlerspeicher Deiner on Board Diagnose bei BMW auslesen lassen.
  4. IMI
    08.02.2009
    Zur Ergänzung, Benzinpumpe wurde im Rahmen der Inspektion getauscht, hatte einen Riß und wurde von BMW komplett übernommen, da gab es schon mehrere Fälle und ist anscheinend bekannt.
    Im Tank ist V-Power, ich hoffe das jetzt nichts mehr vorkommt, aber man denkt halt darüber nach. Ich werde das WE zum testen nutzen.
  5. X-Moderator
    01.11.2006
    Würde jetzt auch erstmal testen. Wenn das Motorrad dann läuft würde ich mir keinen Kopf mehr machen. Kann schonmal sein das irgendwas nicht richtig gestimmt hat. Zündkerze, kraftsoffsystem, Elektronik, kann viel sein.
    Gruß Andreas
  1. Startprobleme
    Von jora im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 20:32
  2. Startprobleme bei kalten Temperaturen
    Von Worldtraveler im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 05:48
  3. Startprobleme in Winter
    Von Bob im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 14:41
  4. Startprobleme
    Von Mac Q im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 12:24
  5. Startprobleme, geht nach 5 sek. Lauf wieder aus
    Von Santo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.06.2005, 09:12
