Ergebnis 1 bis 10 von 29
Stebel Truck compact
Erstellt von Kamener, 16.08.2011, 19:14 Uhr · 28 Antworten · 4.258 Aufrufe
    21.03.2011
    Standard Stebel Truck compact
    Habe nach langem Basteln doch einen Weg gefunden, die dicke Stebel Truck unter den Tank der GS zu montieren. Wer jetzt noch behauptet, mich nicht gehört zu haben, der gehört zum Arzt.
    Geiler Sound und jeder sucht nach dem 40tonner.
    Chris
    29.07.2010
    stelle mal den Sound ein
    ein Link zum Video
    Aber schon zum
    Matti
    21.03.2011
    http://www.stebel.it/stebel2009/prod...pologia=camion
    Aber die Boxen ganz aufdrehen
    Gruß Chris
    29.07.2010
    HI,
    finde ich cool und wenn einer hinter mir ist und so hupt, dann weiß ich ja wer es ist
    LG Matti
    20.03.2011
    @Chris: Vielleicht magst du auch eín Bild einstellen...
    Danke schon mal!
    03.10.2007
    Chris
    Hallo Chris !!
    Ein Bild würde mich auch interessieren , und was kostet das Teil ???
    Ist ja echt stark der Klang !!!
    Danke im voraus für info !!!
    Mfg Richi !!!
    25.02.2007
    Danke schon mal!
    interessiert mich auch...
    Muss bei der Elektrik was besonderes beachtet werden?
    Watt kost datt Ding?
    26.10.2009
    ESA? Ich bin immer noch auf der Suche nach einem geeigneten Platz.
    Ein Bild wäre hilfreich.
    Herbert
    21.03.2011
    Standard Bilder und Beschreibung
    Ich habe Horn und Kompressor getrennt und am Tank den hinteren Halter des nicht vorhandenen Aktivkohlefilters abgeschnitten. Dann passt das Horn genau auf den Ansaugschnorchel. Der Clip geht stramm drüber und hält ohne zusätzliche Schraube. Den Kompressor habe ich an der unteren Tankschraube mittels selbst gebogenem Aluwinkel befestigt und einen kurzen Druckluftschlauch von meinem Werkstattkompressor zwischen Horn und Luftpumpe gesteckt. Die Originalhupe bleibt in Funktion und mit einer kurzen Verlängerung aus zwei original BMW-Steckern habe ich die Stromzufuhr angezapft, um den Original-Kabelbaum nicht zu beschädigen. Das Relais sitzt unter der Sitzbank in dem kleinen Werkzeugfach neben der Bordsteckdose. Von der Batterie direkt zwei Kabel mit fliegender Sicherung ans Relais und von da an die Hupe. Fertig. Arbeitsaufwand ca. 1h plus die "Entwicklung" des Aluhaltewinkels.
    Laut hupender Gruß
    Chris
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dscf0001.jpg
    30.04.2007
    Prima Sache, wieviel Amp zieht der Kompressor?
  1. Hupe Nautilus Stebel Compact
    Von GrandmastaJ im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 10.03.2014, 09:25
  2. Stebel Nautilus compact an R100GS
    Von pilot69 im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 18.04.2012, 08:40
  3. Stebel Nautilus Compact and GS
    Von Spark im Forum Zubehör
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.01.2012, 21:43
  4. Hupe Stebel Nautilus Compact
    Von borstl im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 08:30
  5. Stebel Nautilus "Compact" oder "Compact Truck"??
    Von Simpson_Bart im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 06:27
