Stebel Truck compact
Diskutiere Stebel Truck compact im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Honi soit qui mal y pense
borstl
borstl
Spaichingen
R 1200 GS Adventure TB Bj. 11
Bei meiner neuen Adv. war weg ESA und Tank genau an der Stelle kein Platz für eine Nautilus compact, an der sie bei einer normalen GS mit ESA noch hín passte. Ich habe sie jetzt mit einem kleinen Zusatzhalter innen, neben den linken Zusatzscheinwerfer montiert.
Hast du von der eingebauten Nautilus ein ein paar Bilder, die du einstellen kannst?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Der Kompressor soll nur in senkrechter Lage verbaut werden. Wie habt Ihr das mit dem Lufteintritt gelöst?
Kamener
Kamener
Kamen-Methler
R12GS, F800R, NTV650, ETZ250, CB750, CB250C, MT09, F700GS t.b.c...
Meine Hupe hat vor der GS schon 2 Jahre in der CBR den Dienst versehen und ich kann Dir bestätigen, dass es dem Kompressor nichts ausmacht, auch in liegender Position zu arbeiten. Die Luft saugt er nun genau so ein wie vorher, als er noch mit dem Horn verheiratet war.
Chris
Zebulon
Zebulon
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
Das sehe ich genau so. Der Kompressor ist von maximal viel Saugluft umgeben, da kommt genügend Input.
Obendrein sah ich es als wichtiger an, die Schallöffnung der Hupe nicht undbedingt in den Fahrtwind zu hängen und sie zum Regentrichter umzufunktionieren.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Es geht um ansaugen von Feuchtigkeit und größeren Schmutzpartikeln. Der Einlass steht nicht aus Spass senkrecht und nach unten offen.
In meinem V-Strom Forum wollten einige das auch nicht glauben. Bis dann Berichte über defekte Kompressoren aufgetaucht sind.
Kamener
Kamener
Kamen-Methler
Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
In der Theorie kann man genau erklären, warum etwas nicht funktionieren kann. In der Praxis funktioniert es und keiner weiß, warum.
Mein Kompressor läuft wie bereits gesagt, schon seit 2 Jahren problemlos. Da kann ich jetzt sowieso nicht mehr mit Garantie kommen.:cool:
Chris
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Und noch ein Tip: Wenn dieses Relais in der Packung ist wie im Anhang gezeigt, dann macht das besser weg. Eines von Hella oder ein japanisches besorgen, die kosten wirklich nicht viel.
Stebel Truck compact - Ähnliche Themen
  • Erledigt Stebel Nautilus
    Stebel Nautilus: Hallo zusammen , da ich meine R1250GS verkauft habe ich jetzt die Stebel Nautilus Hupe keine Verwendung mehr und möchte sie gerne mit dem...
    Stebel Nautilus: War mit der Halterung an einer R1150GSA 30€ inklusive Versand nach D Info ät watisdat dot com
  • Erledigt Stebel Nautilus Truck Horn
    Stebel Nautilus Truck Horn: RESERVIERT FÜR FROSCHMANN Biete wg. Rückbau auf die originale Hupe ein Stebel Nautilus Truck Horn inkl. OVP, Einbauanleitung, Relais...
  • Stebel Truck Horn
    Stebel Truck Horn: Hallo Gemeinde, Bei meiner Suche nach einer ordentlichen Hupe für meine GS1200 Bj 2012, bin ich auf die Stebel Truck Hörn gestoßen. Stebel Truck...
  • Stebel Nautilus "Compact" oder "Compact Truck"??
    Stebel Nautilus "Compact" oder "Compact Truck"??: Die Compakt, die auf jeden Fall viele Bike verbaut haben hat die Abmessung von 12 X 11 X 7 Zentimeter... Die Stebel Compuct TRUCK hat 14 X 10 X...
  • Stebel Nautilus "Compact" oder "Compact Truck"?? - Ähnliche Themen
  • Stebel Truck Horn
