Ergebnis 1 bis 9 von 9
Steckachse Vorderrad--...
Erstellt von sabiner1200gs, 28.08.2009, 22:30 Uhr · 8 Antworten · 3.966 Aufrufe
    23.03.2009
    Standard Steckachse Vorderrad--...
    wollte mal fragen mit welchem Fett man die Steckachse am Vorderrad nach dem aus und einbau schmieren darf?
    Habe da von Liqui Moly so ein Wälzlagerfett. Tuts das?
    Viele Grüße
    Sabine
  2. Baumbart Gast
    welches Fett ist egal (wenn's nicht Butter ist, die wird ranzig und stinkt dann), Hauptsache wenig.
    24.08.2008
    hab nix neu gefettet, nur das alte ein wenig neu verteilt.
  4. Baumbart Gast
    Zitat Zitat von Clamshell Beitrag anzeigen
    beim ersten mal musst du aber fetten, am Band in Spandau ist Fett rationiert.
    28.11.2008
    Das Gefühl hatte ich auch das die Berliner sparen...
    06.06.2008
    Die Achse schmieren? Ist ja wohl nur, dass sie beim Reinschieben in die Radlager nicht quietscht. Die Lager selbst sind ja wohl dauergeschmiert!
    Also würde ich dieses hier empfehlen....... ;o)
    24.08.2008
    Zitat Zitat von sochnhattl Beitrag anzeigen
    ...Die Achse schmieren? Ist ja wohl nur, dass sie beim Reinschieben in die Radlager nicht quietscht. Die Lager selbst sind ja wohl dauergeschmiert!...
    *Daumen hoch*
    ...Also würde ich dieses hier empfehlen....... ;o)...
    *beide Daumen hoch*
    27.08.2006
    mmhhhhh..................
    Nicht grad erbaulich die Antworten.......
    Aber danke für den Tip
    01.03.2008
    Standard Schmiermittel Steckachse Vorderrad
    Hallo Sabine, BMW verwendet die folgende Paste :
    CASTROL OPTIMOL PASTE TA
    Silberfarbene Hochtemperaturpaste für Schraubverbindungen
    Beschreibung
    Optimol Paste TA für Schraubverbindungen bis + 1.100°C. Sie wird als Montagepaste
    eingesetzt und verhindert Festbrennen, Verschweißen und Verzundern. Optimol Paste TA
    bewirkt eine gute Trennung und Abdichtung im Hochtemperatur- und Nassbereich sowie bei
    aggressiven Medien.
    Anwendungsbereiche
    · Als Montagehilfe für korrosionsgefährdete, temperatur- und umweltbelastete Bauteile
    wie
    - Schrauben, Buchsen und Ventile
    - Flansch- und Rohrschraubverbindungen
    - formschlüssige Bauteile
    - Dichtungen, Stopfbuchsen und -packungen
    - auch bei Metallpaarungen von Leichtmetall gegen Stahl.
    · Als Grund- und Dünnfilmschmierung für thermisch hochbelastete Gleitflächen.
    · Temperatureinsatzbereich - 40°C bis 1100°C
    Vorteile
    · OPTITEC® - CASTROL OPTIMOL Technologie
    · hohe Druckaufnahmefähigkeit
    · kalt- und heißwasserbeständig
    · sofort schmierwirksam
    · sparsamer Verbrauch
    · bedingt laugen- und säurebeständig
    · guter Korrosionsschutz
    · trennaktiv
    Eine Tube mit 100 oder 150 Gramm kostet ca 13,50 Euro !
  1. Steckachse Vorderrrad
    Von Thorsten_MS im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 21:48
  2. Steckachse fest an Einstellplatte
    Von Südwestfahrer im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 13.06.2011, 11:01
  3. Steckachse für 1100 GS
    Von gsulirt im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 04:42
  4. Steckachse schmieren ?
    Von zonko im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 17:52
  5. Steckachse hinten F800 gs
    Von hdhdhdhd im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 13:36
