Ergebnis 1 bis 10 von 15
Steckdose direkt an Batterie - Kriechstrom?
Erstellt von Cheesburger, 16.05.2013, 12:30 Uhr · 14 Antworten · 3.254 Aufrufe
    05.08.2012
    Standard Steckdose direkt an Batterie - Kriechstrom?
    kurze Kriechstromfrage - bin bisher nicht so ganz schlau geworden aus dem, was die Suchfunktion ausgespuckt hat:
    Ich habe an die R 1200 GS, Bj. 2012, eine 12V-Steckdose von Louis direkt an die Batterie angeschlossen. Dazwischen die mitgelieferte Sicherung.
    Seitdem startet die GS immer schlechter, hört sich verdächtig nach leerer Batterie an (die aber eigtl erst ein halbes Jahr alt ist). Während der Standzeit ist nichts an die Steckdose angeschlossen! Kann trotzdem irgendwie der Strom flöten gehen?
    Danke und Gruß
    31.07.2006
    theoretisch kannst Du irgendwo eine Brücke gebildet haben, z.B. über die Querstrebe der Sitzbank. Evtl. hast Du auch etwas konstruiert, was die ZFE am Einschlafen hindert. Das solltest Du beides prüfen. Und wenn ich Recht habe, bin ich stolz auf mich und habe zum ersten Male bei einer Elektrikfrage helfen können
    03.08.2010
    Habe 2 Steckdosen (Kfz. z. USB) montiert, Kabel gut verlegt aber noch nicht angeschlossen. Bin noch am Überlegen wo ich den SCHALTER versteckt montiere, ohne die Sitzbank abnehmen zu müssen. Vielleicht könnte so ein Schalter auch dein Problem lösen ?
    Gruß Frank
    18.07.2011
    Klemm dein plus ans grüne kabel des diagnosesteckers. Das is zündplus. Dann hast ruhe und/oder sicherheit
    17.01.2007
    Und was, wenn er grade das (Zündplus) nicht will? Ich habe auch eine (Louis-)Steckdose direkt an der Batterie. Bislang keine Probs.
    18.07.2011
    Zitat Zitat von Cheesburger Beitrag anzeigen
    Danke und Gruß
    Ja hast ne steck oder usb dose ? Usb ziehen auch ohne verbraucher strom
    05.08.2012
    keine USB, ganz normale Steckdose wie Zigarettenanzünder
    18.07.2011
    Lad mal deine bat voll falls das noch net gemacht hast. Und wenns wieder kommt dann must anfangen suchen.
    Ich hab für nächtliche ladeaktionen 2 krallen von nem alten ladegerät an ne mobile dose gebastelt.
    Das is ruck zuck dran und wieder weg morgens von der bat. Grad weil ich kein freund bin von x sachen an die bat fest ran zu hängen. Aber da is ja jeder selber gross.
    03.08.2010
    Da fällt mir noch was ein: an meiner 2008er Speed-Triple habe ich auch den Schalter dazwischengesetzt, mein Zumo 660, zieht auch Strom wenn es ausgeschaltet ist !
    Ob das Navi als Fehlerquelle in Frage kommen kann, weiß ich nicht. Meine Moppeds hängen in d. Garage immer am Ladegerät.
    Wenn die ZFE den Strom bei d. Diagnosesteckerlösung auch abschaltet, kann man nachts nicht so ohne weiteres sein Handy etc. laden od. sehe ich das falsch ?
    18.07.2011
    Also ich lade das handy unterm fahren :-) aber klar... wo kein strom da kein ohm
  1. Biete Sonstiges Becker Cradle mit integriertem Anschluss direkt an die Batterie
    Von navi-tom im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 14.11.2012, 13:36
  2. Ladegerät direkt an die Batterie anschließen?
    Von Sealiner im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 14.12.2011, 11:44
  3. Zumo 660 direkt an Batterie anschliessen
    Von bauerkalle im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.04.2010, 11:45
  4. Anschluss eines Navigeräts direkt an Batterie
    Von bauerkalle im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 22:10
  5. Navigerät mit Strom direkt ab Batterie versorgen
    Von Töfflibueb im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 15:35
