Steckdose an nagelneuer Adv anbauen
Diskutiere Steckdose an nagelneuer Adv anbauen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo habe nun meine Adv bekommen und da ist mir aufgefallen das keine Steckdose im vorderen Bereich ( Gabelbrücke, Lenker ) vorhanden ist. Wenn...
O
oppa
Kremmen Hohenbruch
R 1200 GS Adv 2013
vorhanden ist.
Wenn ich da nun nicht original Teile verbaue, geht dann die Garantie flöten. Hat damit jemand schon ein Problem gehabt ?
Oppa
Baumbart
Bei dem Neupreis sollte die Originalsteckdose noch drin sein! Aber wenn nicht kann man auch eine direkt auf die BAT basteln. Auf die Garantie hat das keine Auswirkungen, es sei denn du willst ne neue Batterie haben oder dir raucht die ZFE ab, dann hätten sie ne Ausrede (auch wenn die Steckdose nicht die Ursache wäre).
N
Nordlicht
Du kannst grundsätzlich mal anbauen, was du willst! Was hat die Garantie damit zu tun?
Du kannst ja auch einen Tankrucksack anbringen ;)
Nur verzichte auf Sägen und Bohren bzw. besprich dich kurz mit deinem Händler. Und ändere nicht den Kabelbaum.
Ich z.B. hab diese Touratechblende angebracht. Nur geschraubt, nix gebohrt. Und wenn der Kabelbaum nicht auseinandergepflückt wird - so what?
btw: Mein Dealer hat alle meine Verkabelungen, so, wie ich sie wollte, vom alten Töff abgebaut und am Neuen angebracht.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Es gibt von BMW eine Zusatzsteckdose (die serienmäßige ist ja links unter dem Fahrersitz) als kompletten Einbausatz. Diese wird beim linken Flap eingesetzt. Normalerweise wird diese Steckdose an der Seriensteckdose angestöpselt (und ist somit auch nur auf geschaltetem +). Ich habe meine Zusatzsteckdose jedoch direkt an der Batterie auf Dauerplus angeschlossen, abgesichert mit einer Sicherung. So kann ich Kabelleuchten, Navi, Akkuladegeräte etc ohne Zündung betreiben...
Bmwtroller
Bmwtroller
Nürnberg
BMM R1200GS TU ADV Triple Black
bmw gibt keine garantie, nur gewährleistung
Benschi
Regensburg und Umkreis ;)
R1200GS Adventure TB K25
Dann sind das also 'Gewährleistungsverlängerungen' statt Garantieverlängerungen, was man da für teueres Geld erstehen kann?!
Sry fürs Off-Topic
Lg Benschi
Bmwtroller
Bmwtroller
Nürnberg
Nein, das ist eine Garantieverlängerung, wenn der Zeitraum der gesetzlichen Gewährleistung ausläuft.
BMW ist einer der wenigen Hersteller (sowohl bei Autos als auch bei Motorrädern), welcher während des Zeitraums der gesetzlichen Gewährleistung keine zusätzlichen Garantien abgibt.
Auf Kulanz gibt es ja keinen Anspruch.
Die Garantieverlängerung verkauft Dir ja auch nicht der Hersteller, sondern die Verkaufsniederlassungen in Eigenregie.
Deren Interesse ist die Provision und dass aufgrund der Versicherung die Reparatur durch ihre Werkstatt erfolgen muss und nicht zu Hause ...
Lesenswert:
- Gewährleistung
- Garantie
PS: ist kein off-topic, da Oppa fragt, ob 'Wenn ich da nun nicht original Teile verbaue, geht dann die Garantie flöten' und ich nicht glaube, dass er korrekt von Garantie spricht, sondern von Gewährleistung
DeJaacki
DeJaacki
Luxemburg
Dolly -> R1200GS TÜ
Seeehr doofe Frage und vielleicht ein bisschen off-topic...
Sind an der normalen 1200GS auch Steckdosen? :fragezeichen: :lalala:
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Ja, aber die wird 60 sec (???) nach ausschalten der Zündung abgeschaltet. Deswegen bin ich grade dabei mir eine nachzurüsten, die direkt an die Batterie geht. Zweck: Betterieladen mit herkömmlichen Ladegerät über Stecker, Unterwegs iPhone, ... aufladen zu können, ohne dass die Zündung an ist.
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Lesenswert:
- Gewährleistung
- Garantie
Guten Tag
Den Schindluder mit dem Unterschied Garantie - Gewährleistung wollten einige Händler in der CH (Interdiscount, Fust u.a.) auch einführen. Die wurden aber von Konsumentenorganisationen dermassen an den Pranger gestellt, dass sie schleunigst davon abgewichen sind und auf ihre Waren eine 2-jährige Garantie abgeben, wie z.B. Melectronic schon lange. Wie das allerdings mit den verschiedenen Automarken bestellt ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
O
oppa
Kremmen Hohenbruch
R 1200 GS Adv 2013
Na denn schau ich mich mal bei Tiuratech um.
Danke OPPA
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
Landkreis Wolfenbüttel
GS 1200
meine lösung, von TWALCOM, fertige kabelbäume mit sicherung für li / re.
gruss, stefan
vorhanden ist.
Oppa
Steckdose an nagelneuer Adv anbauen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Reparaturstecker und Y-Splitter für Navigation Steckdose
    Reparaturstecker und Y-Splitter für Navigation Steckdose: Ich möchte anbieten Reparaturstecker und Y- Splitter für Navigation Steckdose. Drei Versionen verfügbar: 1. Reparaturstecker 3-polig mit kabel -...
  • Tausche USB-Steckdose "original"
    USB-Steckdose "original": Servus, ich würde gerne diese kleine "Steckdose" rechts neben dem Cockpit gegen eine USB-Steckdose tauschen. R1200GS LC Baujahr 2013 Hab auch...
  • Zusätzliche Steckdose rechts über der Schwinge
    Zusätzliche Steckdose rechts über der Schwinge: Ich habe die zusätzliche Steckdose hinten rechts über dem Rahmen mitbestellt. Die Steckdose wird vom Händler nachgerüstet. Dazu wird hinten eine...
  • USB Steckdose Daytona R1300 GS
    USB Steckdose Daytona R1300 GS: Hallo zusammen, ich möchte gerne eine USB Steckdose am Lenker befestigen, weiss einer zufällig wo ich am besten Strom dafür bekomme so dass es...
  • Y Kabel für zweite Steckdose
    Y Kabel für zweite Steckdose: Hallo zusammen, ich suche nach einem Y Kabel um quasi die bestehende und eine zweite Steckdose wie die Wunderlich USB Steckdose anschliessen zu...
  • Y Kabel für zweite Steckdose - Ähnliche Themen
