Steckdosen Montage
Diskutiere Steckdosen Montage im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da ich beabsichtige eine direkt an die Batterie angeschlossene Steckdose zu montieren, hab ich nach dem für meine Zwecke sinnvollsten Montageort...
Gast 7673
Da ich beabsichtige eine direkt an die Batterie angeschlossene Steckdose zu montieren, hab ich nach dem für meine Zwecke sinnvollsten Montageort gesucht.
Ich möchte die Dose oben rechts auf der "Brücke" des Schnabels montieren.
Gestern habe ich deshalb (ohne Demontage des ganzen Geraffels) mal rumgefühlt wo das machbar wäre, weil unter dem Kuststoff ja noch der Metallträger ist.
Dabei habe ich ein Loch ertastet, welches so um die 25 bis 28 mm Durchmesser zu haben scheint und wohl die Position ist, in welcher auch BMW die Zusatzdosen montiert.
Kann mir jemand den genauen Durchmesser angeben? Vielleicht jemand der sowas schon mal selber verbaut hat ?
Hab noch ne Dose mit 28mm Durchmesser hier verkabelt liegen und würde die gern verbauen.
Modell ist 1200 GS TB Erstzul 11 / 11
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallo Di@k,
die Dose mit 28mm Durchmesser müßte für einen Zig-Anünder sein und ist für die "Schnabelbrücke" zu groß.
BWM verbaut normale Bordsteckdosen mit Durchmesser 18 mm. Ich hab sie auch nachgrüstet, wobei ich auch eine Zubehördose genommen habe, die ich dann direkt an die Batt angeschlossen (mit Sicherung!) habe.
Ich benutze sie hauptsächlich zum laden. (ProCar Norm-Steckdose mit Deckel 16 A im Conrad Online Shop | 845590)
Der Einbau der kleineren Dose ist schon recht friemelig, da man an die Befestigungsschraube mehr schlecht als recht von hinten dran kommt. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, daß man eine Dose mit 28mm überhaupt an dieser Stelle einbauen kann.
Wenn Du jedoch die große Dose brauchst wird Dir nichts anderes übrig bleiben nach einem anderen Einbauort zu suchen (z.B.Cockpitblende 2 *Tachoeinheit* mit Bordnetz- und ZA-Steckdose BMW R 1200 GS/Adventure (2008-2012) | Touratech AG).
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Hallo Dirk,
ich habe diese hier KFZ-EUROSTECKDOSE - Louis - Motorrad & Freizeit.
Das Loch habe ich vorgebohrt und Stefan hat mir das "aufgedremelt" 17 mm soweit ich mich recht erinnere.
Dann "nur noch" die Mutter drauf gefummelt und elektrisch angeschlossen.
Plus auf minus und schwarz an Masse - Äh - plus anne Batterie und schwarz an den Rahmen. Sicherung mittels Schmarotzerklemme dazwischen und fertig.
28mm - halte ich für aussichtslos ..... Das ist ja schon ein Zigarettenanzünder Format.
NochWatt: Die beste Möglichkeit und sauberste Arbeit ist natürlich das Seitenteil abbauen und dann mittig von unten bohren ..... hatte ich aber keine Lust drauf.
Gast 7673
Danke
Jungs , ich hab die Steckdose mit 28mm mal von außen angehalten und gesehen dass ich da genug "Fleisch" hätte...(Verschraubt wird sie mit einer Großen Klemmschraube) Aber das Loch im Trägerteil (um das es mir ging) ist wohl eher 17 - 18mm ?
Ich komm da mit ner Meßlehre nicht rein zum Messen. Also wirklich alles abbauen und so..?
Ich besorg mir wohl mal nen Zahnarztspiegel um da reinschauen zu können.
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Hi Dirk,
falls es so für Dich auch in Frage lommen sollte....
Ich hab einfach die Steckdose (mit Klappdeckel) mit Kabelbindern einfach unter den Schnabel gemacht.
Das ist zwar Fummelei wenn man da dran möchte.....ist aber doch eher selten der Fall;)
Berthold
Reinhold Breit
Reinhold Breit
kirf
r1200gs triple black + r1150gs weis blau + tenere xtz 660+ Kreidler RMC
Hallo Dirk
habe bei meiner triple black 2 steckdosen baas von amazon verbaut
nach meiner meinung sollten sie gut zugänglich und sichbar sein
sind mit aluwimkeln an dem bügel fest
gruss reinhold
Gast 7673
Thanx
das sind gute Anregungen..
Ich wollte eigentlich die große Dose montieren, damit ich nen DoppelUSB Plug da rein stecken kann.
Aber als Hauptzweck sollten Akkus zwischendurch geladen werden.
UNTER das Cockpit könnt ich auch gehen.
Das ist ne wirklich gute Idee. Nix beschädigen und trotzdem Steckdose (auch in Gross) machbar.
Ich werde berichten bzw Fotostrecke machen.
Bin inzwischen auf dem Trip eine große Dose unter den Instrumenten und eine kleine in der Schnabelbrücke zu montieren.
Neue Frage insoweit : Kann ich eine Dose an den CartoolStecker parallel mit dem Navi (TomTom Rider) anschließen ohne die Bushaltestelle zu verwirren??
Und :Hat vielleicht doch noch jemand das Maß des Original - Loches für die Steckdose?
- - - Aktualisiert - - -
Hi Dirk,
Berthold
na als Notsteckdose sicher eine gute Lösung, aber um während der Fahrt Akkus zu laden eher umständlich. Wenn man nicht möchte das das ganze sichtbar ist , ne feine Lösung !
Kannst du darüber fremdstarten oder laden ?
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Ich hatte die für meinen alten Navi-PDA montiert;)
Mittlerweile hab ich den Zumo 660 mit der Navigator IV-Halterung am Cartool-Stecker angeschlossen...
Geladen hab ich noch nicht darüber - die Kuh (rke) springt ja immer an:cool:
Ab Morgen kommt da das Westfalia Car Spotlight rein...... Dauerstrom, direkt von der Bakterie:D
Eine kleine Steckdose hab ich ja auch noch zum Notfall-Laden......wenn ich denn mal den Bus verwirren möchte...
Aber ich müsste hier mal die Suchfunktion nutzen, ob man nicht ein normales Ladegerät direkt an die (dauernd an die Batterie angeschlossene) Steckdose hängen kann:rolleyes:
Berthold
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Die Extrasteckdose kann man auch gleich mitbestellen, kostet ca. 36,--€
Gast 7673
Hab mal ins WHB geschaut. Da wird die Steckdose zusätzlich an der Bordsteckdose verbunden und die Leitung dann nach vorn verlegt. Ist dann zwar kein Dauerstrom drauf, aber es stört den CAN oder die Steuereinheit dann sicher nicht.
Da ich die Dose rechts besser finde als links hab ich sie dort montiert und werde die Leitung eben ein wenig rechts herum montieren.
Danke für alle Hinweise
Baumbart
Darfst nur die Maxlast der Steckdose nicht überschreiten, also bei zwei angeklemmten Verbrauchern nicht über 5 A (?steht im Handbuch), sonst schmeißt dich die ZFE raus.
Gast 7673
Hab ich im WHB nicht gesehen, aber danke für die Info..
5 A ist viel, da muss man ja fast nen Kühlschrank dranhängen oder ?
Ich will während der Fahrt nur die Wasabis aufladen zum filmen, die haben 1400mAmp.
Wenn ich dann noch mein Eiföhn an die andere Dose hänge sollte das funxen oder?
Das Ladegerät für die Wasabis hat Output : DC 4.2 V 500 mA
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Locker;)
Output-Leistung....4,2x0,5= 2,1 Watt
Du darfst 5 Ampere
12Volt x 5 Ampere = 60 Watt
Bante
Zwischen WF und BS
Habe hier die Steckdose gesetzt. Auf'n Distanzalublech geschraubt und dann am Rahmen.
Die kl. Bohrungen dafür, hat BMW gesetzt. Sind schon vorhanden.
Das Blech unten dient für meinen rechten Innen-Stiefelhacken.
Wandert dadurch nicht mehr mit der Schwinge hoch und runter.
Tobinger
Tobinger
Niederbayern
also ich habe einfach eine Wasserdichte USB Steckdose ins Geweih montiert.
Steckdosen Montage
Steckdosen Montage - Ähnliche Themen
  • Erledigt SAE wetterfester Anschlussbuchse / Steckdose / Seitenwandanschluss
    SAE wetterfester Anschlussbuchse / Steckdose / Seitenwandanschluss: Hi Leute, zum Verkauf steht eine ungenutzte SAE-Anschlussbuchse (wetterfest). Hab ich beim Aufräumen wiedergefunden. Ich hatte sie ursprünglich...
  • Biete Sonstiges Reparaturstecker und Y-Splitter für Navigation Steckdose
    Reparaturstecker und Y-Splitter für Navigation Steckdose: Ich möchte anbieten Reparaturstecker und Y- Splitter für Navigation Steckdose. Drei Versionen verfügbar: 1. Reparaturstecker 3-polig mit kabel -...
  • Tausche USB-Steckdose "original"
    USB-Steckdose "original": Servus, ich würde gerne diese kleine "Steckdose" rechts neben dem Cockpit gegen eine USB-Steckdose tauschen. R1200GS LC Baujahr 2013 Hab auch...
  • Zusätzliche Steckdose rechts über der Schwinge
    Zusätzliche Steckdose rechts über der Schwinge: Ich habe die zusätzliche Steckdose hinten rechts über dem Rahmen mitbestellt. Die Steckdose wird vom Händler nachgerüstet. Dazu wird hinten eine...
  • Erledigt kurzer Maulschlüssel SW 22 gesucht (Montage USB -Steckdose)
    kurzer Maulschlüssel SW 22 gesucht (Montage USB -Steckdose): Hallo, ich möchte an meiner GS die Steckdose vorne neben dem KI ausbauen, (austauschen) mein normaler Maulschlüssel SW 22 ist leider etwas zu...
  • kurzer Maulschlüssel SW 22 gesucht (Montage USB -Steckdose) - Ähnliche Themen
