Ergebnis 11 bis 20 von 38
Steckdosen Montage
Erstellt von Di@k, 02.04.2013, 16:24 Uhr · 37 Antworten · 15.467 Aufrufe
    13.03.2010
    Zitat Zitat von Di@k Beitrag anzeigen
    Neue Frage insoweit : Kann ich eine Dose an den CartoolStecker parallel mit dem Navi (TomTom Rider) anschließen ohne die Bushaltestelle zu verwirren??
    ja, alles kein problem ..
    02.10.2007
    Hab mal ins WHB geschaut. Da wird die Steckdose zusätzlich an der Bordsteckdose verbunden und die Leitung dann nach vorn verlegt. Ist dann zwar kein Dauerstrom drauf, aber es stört den CAN oder die Steuereinheit dann sicher nicht.
    Da ich die Dose rechts besser finde als links hab ich sie dort montiert und werde die Leitung eben ein wenig rechts herum montieren.
    Danke für alle Hinweise
  3. Baumbart Gast
    Darfst nur die Maxlast der Steckdose nicht überschreiten, also bei zwei angeklemmten Verbrauchern nicht über 5 A (?steht im Handbuch), sonst schmeißt dich die ZFE raus.
    02.10.2007
    Hab ich im WHB nicht gesehen, aber danke für die Info..
    5 A ist viel, da muss man ja fast nen Kühlschrank dranhängen oder ?
    Ich will während der Fahrt nur die Wasabis aufladen zum filmen, die haben 1400mAmp.
    Wenn ich dann noch mein Eiföhn an die andere Dose hänge sollte das funxen oder?
    Das Ladegerät für die Wasabis hat Output : DC 4.2 V 500 mA
    14.09.2011
    Locker
    Output-Leistung....4,2x0,5= 2,1 Watt
    Du darfst 5 Ampere
    12Volt x 5 Ampere = 60 Watt
    02.10.2007
    Standard Thanx
    DAS kann selbst ich nachrechnen
    26.07.2008
    Habe hier die Steckdose gesetzt. Auf'n Distanzalublech geschraubt und dann am Rahmen.
    Die kl. Bohrungen dafür, hat BMW gesetzt. Sind schon vorhanden.
    Das Blech unten dient für meinen rechten Innen-Stiefelhacken.
    Wandert dadurch nicht mehr mit der Schwinge hoch und runter.
    28.09.2011
    also ich habe einfach eine Wasserdichte USB Steckdose ins Geweih montiert.
    09.01.2010
    so kleine Finger habe ich leider nicht, dass ich da noch was anstecken könnte.
    30.10.2011
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	701
Größe:	137,9 KB
ID:	94342Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	719
Größe:	32,2 KB
ID:	94343Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	926
Größe:	35,3 KB
    Wow,
    Das ist klasse! Kannst du mir mehr Infos geben?
  1. Steckdosen an der ADV serienmässig...
    Von Topas im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 02.08.2012, 20:02
  2. Steckdosen
    Von Stollenschleifer im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 23:39
  3. TT Blende mit Steckdosen
    Von Moped im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.03.2011, 21:47
  4. Strom-Steckdosen an Can Bus
    Von chlöisu im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.12.2010, 06:48
  5. 12v Steckdosen
    Von Q63 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 20:12
