Steuerkettenspanner Links TÜ DOHC
Diskutiere Steuerkettenspanner Links TÜ DOHC im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, seitdem ich meine TÜ aus dem Winterschlaf geholt habe welches mit einem Geklapper aus dem linken Zylinder begleitet wurde, habe...
Ascona123
Ascona123
Weilheim i.O.
R1200GS Adv TÜ
seitdem ich meine TÜ aus dem Winterschlaf geholt habe welches mit einem Geklapper aus dem linken Zylinder begleitet wurde, habe ich bei ca 3000U/min und Gas auf ein leicht metallisches Klopfen/Scheppern.
Läst sich schwer beschreiben, im Schubbetrieb oder Teilleastbereich ist Ruhe.
Nachdem ich das Forum nach möglichen Fehlerquellen durchsucht habe, kommt wohl der linke Kettenspanner ist die nähere Auswahl...
Kilometerstand: 50000km
Wie tausche ich das Ding am besten? Hab gelesen es gibt alte und neue Versionen mit 15 und 17 Schlüsselweite.
Hat jemand eine günstiger Bezugsquelle bzw Teilenummer?
Danke im voraus! :cool:
René
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Ich würde vorher zur Werkstatt deines Vetrauens fahren. Wenn man krank ist, geht man auch zum Arzt und nicht zu Google :p
Ascona123
Ascona123
Weilheim i.O.
R1200GS Adv TÜ
Heute hab ich den Kettenspanner komplett getauscht. Alles in allem kein Problem und wer keine zwei linken Hände hat braucht deswegen nicht zum Freundlichen. Seitdem ist auch wieder Ruhe mit dem Geklapper beim Gas geben. :cool:
Leider gibt es die Feder nicht einzeln, weil eigentlich nur diese defekt ist. Die alte Feder war bei mir gut einen halben Zentimeter kürzer als die neue.
michaelfreek
Anhang anzeigen 276459Anhang anzeigen 276460Anhang anzeigen 276461Anhang anzeigen 276462
Was gibt es beim tauschen zu beachten? Oder einfach rausdrehen und den neuen reindrehen?
Michael
Ascona123
Ascona123
Weilheim i.O.
R1200GS Adv TÜ
Hallo Michael,
ich habe als erstes die 3 Schellen an der Drosselklappe und Luftfilterkasten gelöst. Anschließend das Schlauchstück zwischen Drosselklappe und Filtergehäuse raus nehmen. An der Drosselklappe den unteren Stecker lösen und anschließend nach oben aufhängen. So kommst Du gut an den Kettenspanner.
Der Kettenspanner sitzt in einer kleinen Vertiefung in der sich jede Menge Dreck sammelt.
Auf jeden Fall bevor Du den Kettenspanner raus schraubst so gut wie es geht sauber machen. Wenn Du versuchst im ausgebauten Zustand die Dichtfläche zu reinigen, fällt Dir alles rein.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge, benötigte Zeit ca. 1h.
René
michaelfreek
Danke rene.
Gibt es einen Unterschied zwischen dohc und dem Motor davor? Oder selbe Schritte?
Sollte sich ja eigentlich nix geändert haben.
Michael
Ascona123
Ascona123
Weilheim i.O.
R1200GS Adv TÜ
Kann ich dir leider nicht genau sagen, aber vom Aufbau her sollten diese Identisch sein.
Das schwierige ist nur an das Teil ran zu kommen. Wenn die Schlauchschellen mal offen sind, erklärt sich der Rest eigentlich von selbst.
MisterBiber
MisterBiber
Leonberg
GS 1200 TÜ K25 2010 // HD Sportster 883 2000
Hallo, für mich kommt das ja auch zum tragen, nur, ich weiß doofe Frage, wie löse ich die Schelle, ich find da nichts zum aufschrauben, mir sieht das geklemmt aus, ich will nichts verbiegen
Ascona123
Ascona123
Weilheim i.O.
R1200GS Adv TÜ
An der Schelle befinden sich Nasen, welchen gegeneinander gedrückt werden müssen. Im weiteren Verlauf ist der obere und unter Teil verzahnt, dies springt dann von selbst auf. Eventuell mit einem kleinen Schraubendreher nachhelfen.
Franz Gans
Oetiker, heisst hier das Stichwort.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Ist schon interessant, bei meinem linken Kettenspa.n.er war die Feder
auch dauerhaft zusammengestaucht.
links die alte Feder, rechts die vom neuen Span.ner.
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Ab welchen km Stand das Geklippere angefangen hat weiss ich nicht mehr, war aber
vor 80000 km, weil ich beim 80000er Service 20W50 Öl probiert habe, in der Hoffnung
es bessere.
Hat aber niGS genützt, jetzt hat die Q wieder 10W50er (mit einem viel höheren Viskositätsindex als das 20W50)
bekommen.
Ascona123
Ascona123
Weilheim i.O.
R1200GS Adv TÜ
Angefangen hat es bei mir vor 2 Jahren Winterruhe bei ca 35000km. Da das aber nur einmalig nach dem ersten Start war, hab ich mir nichts dabei gedacht. Ich hatte es bei der Wartung mal angesprochen, darauf kam nur die Aussage das wenn es schlimmer wird, der Kettenspanner raus müsste.
Interessant wäre die Feder als Ersatzteil einzeln zu beziehen. Dann könnte man die zyklisch tauschen ohne jedesmal 60€ zu bezahlen bzw. tauschen lassen noch mehr €...
juekl
juekl
Essen NRW
wenn das so ist, dann ist die Feder wohl aus Baustahl und man könnte sie locker wieder 1 Zentimeter länger ziehen
richtige Federn setzen sich nicht, jedenfalls nicht vor 2 bis 5 x 10^6 Lastspielen
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Die Feder wird doch eigentlich ziemlich statisch belastest (keine ständigen Lastspiele).
Wenn man weiß, das die Feder der Schuldige ist und man die Länge einer neuen Feder kennt, täte ich diese definitiv erstmal wieder auf die richtige Länge auseinanderziehen und dann wieder einbauen/probefahren.
Das ganze Geraffel für 60 Euro kaufen ohne Not...eher nicht!
juekl
juekl
Essen NRW
Die Feder soll doch das Teil nur an der Stelle halten, der Druck kommt doch vom Oel
also müsste das Klappern nach 2 Sekunden vorbei sein, ich denke da war eher die kurze Feder
sowieso unschuldig.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
M.M.n. kommt der Druck AUCH vom Öl.
Aber eben ein Teil auch über die Federwirkung. :) Wenn die dann eben zu gering ist, reicht der Öldruck + der verbliebene Restfederdruck nicht mehr für ein ausreichendes Anpressen der ......./Führungsschiene an die Steuerkette und die rasselt dann auf der Spannerschiene oder am gegenüberliegenden Trumm.
Steuerkettenspanner Links TÜ DOHC - Ähnliche Themen
  • Linker Steuerkettenspanner Q1100
    Linker Steuerkettenspanner Q1100: Hallo Zusammen ! Ich habe gelesen das der Kettenspanner von der GS 1200 links in meiner 11er Q Bj.95 passen soll und das nach dem Umbau das...
  • R 1200 GS Adventure Ölwechsel? - Ölaustritt am Steuerkettenspanner links...
    Ölwechsel? - Ölaustritt am Steuerkettenspanner links...: so lautet die vorläufige Diagnose meiner Werkstatt.... ... ich hatte letzte Woche bemerkt, dass meine GS im Stand ein wenig nach verbranntem Öl...
  • Wo kaufe ich am besten einen linken Steuerkettenspanner
    Wo kaufe ich am besten einen linken Steuerkettenspanner: Hallo, hier in Mönchengladbach gibt es keinen :) mehr. Wo kaufe ich denn am besten einen linken Steuerkettenspanner? Wollte diese verbesserte...
  • Erledigt Steuerkettenspanner Links der 1200er für 1150 GS
    Steuerkettenspanner Links der 1200er für 1150 GS: Der linke Steuerkettenspanner hält in der 1.Ausführung ja gerne den Öldruck nicht und der Motor fängt an deutlich zu klockern ( gerade im Leerlauf...
  • Steuerkettenspanner ´04 GS 1200 linker Zylinder
    Steuerkettenspanner ´04 GS 1200 linker Zylinder: Moin zusammen, wie kann man den Steuerkettenspanner am linken Zylinder aus/einbauen? Die Schraube liegt da ja....sagen wir mal suboptimal...
  • Steuerkettenspanner ´04 GS 1200 linker Zylinder - Ähnliche Themen
