Stirndeckel: zum Pulvern Lager und Simmerring entfernen?
Diskutiere Stirndeckel: zum Pulvern Lager und Simmerring entfernen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, wegen des bekannten Problems des "blühenden" Stirndeckels will ich diesen strahlen und pulvern lassen. Ausgebaut habe ich ihn...
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
wegen des bekannten Problems des "blühenden" Stirndeckels will ich diesen strahlen und pulvern lassen. Ausgebaut habe ich ihn bereits. Den Deckel habe ich gereinigt, Lager und Simmerring von außen sorgfältig abgeklebt. Jetzt kommt mir aber die Idee, dass es sinnvoll sein könnte, Lager und Simmerring für die Behandlung zu entfernen. Da ich keine Erfahrung mit strahlen und pulvern habe, will ich an dieser Stelle Eure Erfahrung dazu erfragen.
Hinweis: der lokale Pulverbetrieb hat gerade Betriebsruhe, ich kann da nicht anrufen. Ein neuer Simmerring liegt schon hier.
Danke vorab. Gruß Berte
Bernd-Z
Bernd-Z
Lohfelden
GS1200 ADV MÜ,126NM
musst du entfernen, pulverbschichtung wird glaube ich bei ca. 200 grad eingebrannt.
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
Lager und Simmereinge sind zu entfernen, beim einbrennen der Beschichtung mögen diese die Temperatur von ca. 170° nicht besonders gerne und beim Lager läuft die Fettfüllung raus und dadurch wäre auch die Beschichtung im Eimer. Lagersitze klebt der Beschichter dann, nachdem man ihm das vorab mitgeteilt hat, mit einem speziellen hitzebeständigen Klebeband ab.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Danke Euch, nehm ich dann raus.
VG Berte
Gast 21699
Hallo Berte,
musstest Du den Krümmer entfernen um den Stirndeckel auszubauen?
Viele Grüße,
Joachim
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Krümmer blieb dran, du brauchst aber ne schlanke Verlängerung für den Torx, dann leicht schräg ansetzen. Gruß Berte
Gast 21699
Danke für die Information!
Zwei Fragen hätte ich noch:
Der Stirndeckel ist wohl verklebt. Wie hast du ihn runter bekommen und mit was wieder festgeklebt?
Hast du den Motor blockiert um die Mutter vom Pully der Kurbelwelle zu lösen?
vielen Dank und viele Grüße,
Joachim
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Stirndeckel habe ich mit einem Abzieher abbekommen, der Lagersitz der Ausgleichwelle sitzt im Deckel, man braucht den Abzieher. Dabei löst sich auch die Klebung. Bei neueren Modellen ist das aber nicht mehr so, da ist nichts mit Abzieher. Kein Ahnung wie das geht. Vorsichtig klopfen.
Zum Festkleben/Abdichten werde ich Dirko grau verwenden. Ich nehme extra grau da Dirko HT rot so auffällig ist.
Den Motor habe ich mit eingelegtem 6. Gang und mit Spanngurt gegen Hauptständer festgezurrter Hinterradbremse blockiert. Das erspart die Suche nach dem Loch in der Schwungscheibe und den Ausbau der Zündkerzen.
VG Berte
Stirndeckel: zum Pulvern Lager und Simmerring entfernen? - Ähnliche Themen
  • Rost (?) auf BMW R 1200 GS Motorabdeckung (Stirndeckel)
    Rost (?) auf BMW R 1200 GS Motorabdeckung (Stirndeckel): Hallo zusammen, ich bin (noch) kein GS Besitzer, will mir aber eine Gebrauchte kaufen (BJ 2006, 70 TKM). Optisch sieht die Maschine ganz gut aus...
  • Erledigt R1150gs Stirndeckel
    R1150gs Stirndeckel: Suche nen guten Stirndeckel für meine r1150gs, bj2002, EZ. Bitte anbieten nur wenn Sie auch in der Lage sind in die Slowakei zu Versenden. PayPal...
  • R 1200 GS Räderkastendeckel ( Stirndeckel ) wechseln
    Räderkastendeckel ( Stirndeckel ) wechseln: Ich will den Räderkastendeckel bei meiner GS wechseln. Alle Vorarbeiten erledigt. Wie löse ich den Deckel am besten. Er sitzt verdammt fest durch...
  • Stirndeckel / Räderkastendeckel selbst wechseln.
    Stirndeckel / Räderkastendeckel selbst wechseln.: Hallo, wo finde ich eine Anleitung, wie man den Stirndeckel selbst wechselt und welche Ersatzteile gebraucht werden? Zunächst sehe ich das: 1x...
  • Mein Räderkastendeckel Stirndeckel wirft Blasen
    Mein Räderkastendeckel Stirndeckel wirft Blasen: Hallo und ein glückliches neues Jahr allen Gslern, mein Räderkastendeckel / Stirndeckel wirft Blasen, also habe ich mir einen gebrauchten...
  • Mein Räderkastendeckel Stirndeckel wirft Blasen - Ähnliche Themen
