Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
STOSSDÄMPFER HINTEN
Erstellt von Steve521, 05.10.2011, 16:49 Uhr · 19 Antworten · 4.339 Aufrufe
    06.06.2008
    Zitat Zitat von peter-k Beitrag anzeigen
    '04 + '05 = WP
    '06 + '07 = Showa matchig-weich
    '08 -> = Showa verbessert
    Der WP hat 9 Stufen.
    Einspruch euer Ehren: Hab ne 06 und WP
    30.04.2007
    In 2005 gebaut und 2006 zugelassen?
    06.06.2008
    Das kann natürlich sein, dass die mir Alteisen angedreht haben.
    23.04.2009
    Standard Produktionsjahr ermitteln
    geb´ mal hier die VIN (die letzten 7 Zeichen, ab den 2 Buchstaben) ein...
    http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
    Ralf.
    05.03.2009
    Idee Das Ende
    Japp .. natürlich kam es wie es kommen musste.....
    Hatte den Dämpfer erstmal drinngelassen und übern Winter ist logischerweise nix passiert ... ABER DANN .. vor 3 Wochen das erstmal mal wieder eine kleine Fahrt gewagt .... waren ja +8C also fast schon Sommer .. und da passierte es dann wieder .. Mopped abgestellt und sofort war wieder der Ölfleck da ....
    GRMBL ..... beim Freundlichen nachgefragt wegen Kulanz ( Mopped ist von ende 2008 und alle Inspektionen gemacht ) und die sagten BMW zahlt die hälfte des Neupreises dazu ... nicht schlecht aber immer noch ca. 500 Euronen für mich ... Entschiede zuviel ....
    Dämpfer nach http://www.hh-racetech.de geschickt und nach knapp 2 Wochen für 156,96 Euronen repariert wiederbekommen. Heute Probegefahren und was soll ich sagen, BESSER ALS WIE NEU
    .... vorallendingen .. BILLIGER ALS WIE NEU
    Kann die Firma nur empfehlen..
  6. Smile Gast
    alternativ:
    http://www.franzracing.de/
    Da habe ich beide machen lassen und bin total begeistert.
    Hat bei eigener Anlieferung genau 3 Tage gedauert.
    05.03.2009
    Standard Dämpfer
    Zitat Zitat von Smile Beitrag anzeigen
    alternativ:
    Da hatte ich auch Angefragt .... allerdings sollte dort die Reparatur 268,- Euronen kosten, weil die noch ein Ventil an den Dämpfer bauen für den Stickstoff.
    Was hast du bbezahlt ?
  8. Smile Gast
    450,- für beide, mit stickstoffventil, neuen dichtungen, polierter kolbenstange und 3mm vorspannring für hinten etc.
    das mit dem ventil hat angeblich den vorteil, dass bei einer erneuten wartung das zerlegen, reinigen, etc. viel einfacher geht und mann das stickstoffpolster im druck anpassen kann.
    neue wartung dann "nur": 129 Euro
    wir waren do. in der belgischen eifel und in LUX, davon so einige km durch wald und wiese. also ich erkenne die dicke kaum wieder. einfach klasse.
    vg
    05.03.2009
    Standard Dämpfer
    Ah . Hört sich ja auch sehr gut an
    Hauptsache Zufrieden
    Aber es schein mir das wenn die Dämpfer einmal bearbeitet bzw. überholt wurden nachher immer besser arbeiten als in der Serienfertigung.
    Oder will man das nur glauben ?
  10. Smile Gast
    Nee, dass ist so!
  1. bei 29000km Hinterrad-Stossdämpfer ESA undicht?
    Von Rincewind im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.11.2011, 09:34
  2. R 1200 GS STOSSDÄMPFER HINTEN
    Von Steve521 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 01.10.2011, 15:06
  3. 1100gs Stossdämpfer
    Von jaeger im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 19:21
  4. Stossdämpfer hinten Ölt
    Von GaWaScheMo im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.09.2007, 18:38
