Stoßdämpfer hinten undicht
Diskutiere Stoßdämpfer hinten undicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ein freundliches Hallo in die Runde Ich hab da ein Problem ,an meiner 2008 Adventure ist das hintere Federbein undicht,es muss getauscht...
Gonzo963
Colbitz
R1200 GS ADV 2016
Ich hab da ein Problem ,an meiner 2008 Adventure ist das hintere Federbein undicht,es muss getauscht werden.Sollten dann beide getauscht werden oder reicht das hintere defekte.Wobei ich aber auch mit einem Wilbers oder öhlins liebäugele .
Bitte gebt mir mal einen Tipp.
Mit freundlichen Grüßen Peer
kraichgauq
kraichgauq
Hallo gonzo
Wenn's auf Kulanz geht wird's nicht so teuer für dich.
Solltest du die gesamten kosten tragen müssen,wird's mit einem Wilbers Fahrwerk günstiger.
Um die 1000€vorne und hinten.
Kraichgauer
Koegi
Koegi
TÖL
11er GS und TT600
Ja, überholen lassen oder wenn du mit dem Serienfahrwerk eh nicht zufrieden warst gleich tauschen.
Ich hab gestern die erste Probefahrt mit dem neuen TT-Fahrwerk gemacht........... :cool:
Gonzo963
Colbitz
R1200 GS ADV 2016
Guten Morgen
Ich werde heute mal den Freundlichen befragen wegen der Kulanz und dann mal sehn .
Danke für die Antworten
kraichgauq
kraichgauq
Seh ich nicht so,wenn das Mo erst 20tkm hat,zeigt sich BMW sehr Kulant.
Kraichgauer
six
six
R1250 GS ADV Exclusive
1. Prämisse wäre, ein von BMW ausgefülltes, komplettes Checkheft, sprich mindestens 7 Stempel! Hatte ich auch nicht und BMW hat nach 13000 km und einem Motorschaden nur den Stinkefinger gehoben.........
kraichgauq
kraichgauq
Aber wohl mit recht.....
Kraichgauer
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
R1200GS ADV LC und R1200R LC
Kraichgauer
Warum?
Beispiel:
Ich lasse mein Moped in einer freien Werkstatt warten. Hier ist ein Meister am Werk, der vorher bei BMW Motorrad angestellt war. Er spart sich Lizenzkosten und darf keinen Stempel ins Wartungsheft setzen.
Ist meine BMW nun schlecht gewartet? Ist das der Grund für einen Motorschaden nach 13.000km? Warum wird eine Kulanz abgelehnt, wenn ich - trotz fehlenden Stempeln - alle Wartungsarbeiten nachweisen kann?
Deshalb Vorsicht mit solchen Aussagen!
Peter
kraichgauq
kraichgauq
Seh ich ganz und gar nicht so.
Und gleich vorweg,ich geh auch zum Schrauber um die Ecke weil mir Vertragswerkstätten schlicht zu teuer sind.
Und was ich spare kann ich allemal in Reperaturen stecken.
Ich hab BMW immer als sehr Kulant erlebt.Aber nach der Garantiezeit noch nie in Anspruch genommen....
Ist wie bei der privaten KV,würde gerne wieder in die gesetzliche Wechseln,geht aber nicht.
Warum wohl?
Kraichgauer
BlackWinger
BlackWinger
Nordbayern
1200 GS ADV LC (2016), 1500 GW Gespann (1996)
hatte vor 2 Jahren gleiches Problem mit meiner 06 er ADV mit 25 000 km:
Da es sich hierbei offensichtlich wirklich um ein bekanntes Problem bei diesen Baujahren handelte (wurde mir so vom Vertragshändler mitgeteilt) wurde es bei BMW kostenlos überholt - bis heute keine Problem damit.
DLZG
Peter
Stoßdämpfer hinten undicht - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks?
    Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks?: Habe vor kurzem dann mal die Holde hintendrauf mitgenommen. Deshalb das Federbei hinten gegen max - -1 gedreht. Da war mir die Vorspannung dann...
  • Suche Suche Sitzbank und Federbein hinten für R 1150 GS
    Suche Sitzbank und Federbein hinten für R 1150 GS: Hallo zusammen, ich hab mir gestern meine erste GS (R 1150 GS, Bj. 2001) gekauft. Leider ist sie tiefergelegt und der Sattel komplett...
  • Suche Stoßdämpfer hinten bmw r1100gs 259
    Stoßdämpfer hinten bmw r1100gs 259: Nach 27 Jahren braucht meine Berta einen neuen Stoßdämpfer. Bitte um ein Angebot.
  • ESA Stoßdämpfer hinten undicht. Erfahrung mit WESA?
    ESA Stoßdämpfer hinten undicht. Erfahrung mit WESA?: Hallo Fans, jetzt ist mir klar warum mein Hinterreifen im Kurvenbereich sehr zugespitzte Profilkanten erzeugt. Nachdem es auch angefangen hat zu...
  • ESA Stoßdämpfer hinten undicht. Erfahrung mit WESA? - Ähnliche Themen
