Stottern bei vollem Beschleunigen im 1. Gang
Diskutiere Stottern bei vollem Beschleunigen im 1. Gang im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe leider festgestellt, dass wenn ich meine 1200GSA im ersten Gang voll beschleunige, sie stottert und nicht rund läuft, obwohl die Grenze des...
bipo
Habe leider festgestellt, dass wenn ich meine 1200GSA im ersten Gang voll beschleunige, sie stottert und nicht rund läuft, obwohl die Grenze des Drehzahlbegrenzers nicht erreicht ist.
Dieses Phänomen taucht eigentlich nur im ersten und auch im zweiten Gang auf. Die Maschine hat erst 4000 km drauf.
Hat vielleicht jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht, bzw. ist dies vielleicht sogar normal.
diddibalu
...schau mal bei Lambdasonde!? Meine Probleme gehen in ähnliche Richtung. Stottern?!?! > eher Vibrationen (ganz rauher unrunder Lauf)immer so ab 4500/5000 U/min.
diddibalu
peter-k
- Die Mototronic lernt noch
- Die Ventile sind noch nicht eingelaufen bzw. noch nicht auf ihre endgueltigen Werte eingestellt
Nach der 10.000-er läuft sie erst so richtig schön. So war's jedenfalls bei meiner.
Ich würde das mal bei der Werkstatt vorbringen, und deren Meinung anhören. Wenn Du eine Antwort in diese Richtung bekommst, und es wieder es sich wider Erwarten doch nicht selber erledigt, dann hast Du es jedenfalls schon mal geloggt.
GS Peter
die Diagnosen sind schon klasse.
Wenn Du ASR hast, schalte es auf Schotter oder ganz aus, dann kannst Du am Quirl drehen, bis der Begrenzer kommt.
LED Lauflichtblinker "stottern": Hallo Leute,
mein Schwiegervater fährt eine Z900 Bj 20 mit LED-Kit und hat LED Lauflichtblinker von LEDPerf nachgerüstet. Diese wurden auch mit...
Vollgas stottern: Hallo habe ein Motorproblem. Bis ¼ Gas läuft die Maschine .
Sobald man mehr Gas gibt beginnt diese zu stottern (läuft nur ein Zylinder) auch beim...
Magerruckeln BMW F 800 GS Jhg 2016: Hallo zusammen
Bei gleichbleibender Geschwindigkeit im Teillastbereich und innerorts fängt der Motor zu ruckeln, was ich als sehr unangenehm...
BMW R 100 GS Paris Dakar stottert bei konstanter Fahrt: Hallo,
seit 2 Jahren habe ich ein Problem, das ich versuche so gut wie möglich zu beschreiben.
Die GS ist BJ 93 und ist ungefähr 38.000km...
Stottern/Zündaussetzer zusammen mit verrücktem Drehzahlmesser...!?: Hallo Zusammen,
heute Morgen bin ich zusammen mit meiner 1100GS leider schon stehen geblieben.
Innerhalb von vielleicht 2-3 Minuten einige Male...
