Ergebnis 1 bis 10 von 13
Stottert
Erstellt von Hegauer, 15.09.2011, 08:21 Uhr · 12 Antworten · 1.709 Aufrufe
    14.12.2008
    Lächeln Stottert
    Hallo GS Freunde,
    meine GS 1200 Bj 2008 und 14000 km hat seit neuestem eine Üble Marotte. Beim schnellen Beschleunigen stottert sie ab 5-6000 Touren. danach ist wieder Ruhe. Die Zündkerzen sind bei 10000 gewechselt worden, hab schon Super plus getankt und beim Datenauslesen wurde nichts festgestellt. Wer kann mir weiterhelfen????
    Gruß Dieter
    30.04.2007
    Und das ist jederzeit reproduzierbar?
    31.07.2006
    Zündspulen prüfen, Benzinpumpe checken
    14.12.2008
    ja jederzeit leider!!!
    30.04.2007
    Dann hätte man Dich eigentlich nicht einfach nach dem Auslesen des Fehlerspeichers wegschicken dürfen.
    Ich tippe übrigens auch auf irgendwas im Bereich Zündung wie Zündspulen, und Zündkerzen obwohl die neu sind.
    23.04.2009
    Standard Was sein könnte..
    Tankentlüftung verstopft? (Unterdruck..)
    26.02.2011
    Ich schließe mir Peter´s Meinung an. Hast Du noch die alten Kerzen? Wechsel mal und probier ob´s besser wird.
    14.12.2008
    Halllo Freunde,
    es wurden die unteren Zündkerzen gewechselt, die waren Schwarz, die Zündspulen wurden durchgemessen sind ok. Die Benzinleitung ist auch ok. Mein Mechaniker ist fast sprachlos. Wenn die Q richtig warm ist wird es schlimmer, er meint es könnten irgend welchen Sensoren sein die bei Wärme aussteigen. Hat einer schon mal so ein Problem gehabt ????
    Gruß euer Dieter
    30.09.2010
    Hallo Dieter
    >>Die unteren, Nebenkerzen, waren schwarz!<<
    Dann doch einfach die Hauptzündspulen trennen und sehen ob der Motor dann noch läuft. Ea wird wohl an den Nebenzündspulen / Anschlüssen liegen!!
    21.04.2009
    Deutschland deine Mechaniker.
    Schlimm ist nur, wenn man sich erst im Forum Ratschläge holen muss,
    um dann hinterher den Mechaniker drauf hinzuweisen.
    Logisches Denken ist da heute wohl nicht mehr gefragt, oh man!!!
  1. Stottert bei ca. 5000 U/min
    Von Matatu im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 11:02
  2. Maschine stottert??
    Von Jensen im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 09.05.2010, 19:47
  3. Tacho stottert
    Von RichardO im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 10:58
  4. HP 2 stottert
    Von Boxer Wolle im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 27.04.2008, 18:43
  5. Motor stottert
    Von CHEF-NAMIBIANER im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.08.2007, 22:41
