Stromaufnahme der serienmäßigen LED-Blinker
Diskutiere Stromaufnahme der serienmäßigen LED-Blinker im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mal ne Frage am die Technikfreaks unter uns: Bislang mußten bei der Nachrüstung von LED-Blinkern meist niederohmige Shuntwiderstände parallel...
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Bislang mußten bei der Nachrüstung von LED-Blinkern meist niederohmige Shuntwiderstände parallel geschaltet werden, um die Blinkfrequenz nicht zu erhöhen (Blinkgeber erkennt sonst Lampenausfall). Wie wurde das beim Modelljahr 2009 mit den ab Werk bestellbaren Blinkleuchten realisiert? Sind die LED-Blinker nach wie vor mit Widerständen versehen oder ist das Steuergerät auf die deutlich geringere Stromaufnahme umprogrammiert worden?
Mir geht es hier nicht um Erbsenzählerei oder irgendwelche Milliamperes, sondern darum zu wissen, ob man die Warnblinker im Notfall (bei abgestelltem Motor) guten Gewissens auch länger aktivieren kann - z.B. zum Absichern einer Unfallstelle. Schließlich haben Bikes kein Warndreieck an Bord.
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo Kardan,
der niedrigere Strom der LED Blinker wurde werksseitig in der ZFE berücksichtigt. So kannst Du durchaus ein länger warnblinken als bei der Glühlampenversion (min. 5 x länger).
Dietmar
Stromaufnahme der serienmäßigen LED-Blinker - Ähnliche Themen
  • R 1200 GSA Bj 2012 White Power serienmäßig?
    R 1200 GSA Bj 2012 White Power serienmäßig?: Liebe Gemeinde, eine kurze Frage: Wurde in der R1200 GS Adventure BJ 2012 serienmäßig ein White Power Federbein verbaut? Danke für eine kurze...
  • Signalhorn (Hupe) max Stromaufnahme
    Signalhorn (Hupe) max Stromaufnahme: Hallo ich möchte an meiner 1150GS eine lautere Hupe anbringen. Kann mir jemand sagen für wieviel Ampere der serienmäßige Kabelstrang ausgelegt...
  • Stromaufnahme Heizgriffe
    Stromaufnahme Heizgriffe: Hallo Hab in letzter Zeit schon zweimal die entsprechende Sicherung gewechselt und bin jetzt auf Störungssuche. Orginal ist da eine 4 A sicherung...
  • Airman Stromaufnahme
    Airman Stromaufnahme: Hej Alle ! Hab mir den kleinen Airman gekauft mit der Info bei Louis, dass der 2 A zieht, auf dem Gerät oder in der Anleitung hab ich keine...
  • Die Q streikt
    Die Q streikt: Servus Gemeinde, ich brauche euren geschätzten Rat. Meine Q ist heute zum zweiten Mal wegen leerer Batterie nicht angesprungen. Nachdem die...
  • Die Q streikt - Ähnliche Themen
  • Die Q streikt
