Ergebnis 11 bis 20 von 36
Stromverbraucher / Batterie leer
Erstellt von matze1200, 22.03.2010, 21:48 Uhr · 35 Antworten · 8.951 Aufrufe
    28.03.2009
    Mal abgesehen davon, daß 0.08A/80mA einen fürchterlich hohen Verbrauchswert für moderne Elektronik im Stand-By darstellen, sollte eine neue, voll geladene Batterie (19Ah?) damit etwa 10 Tage leben können, nicht aber nur drei Tage (80mA stellen für den Akku eine nur geringe Belastung dar, die ein einfaches Teilen der nominellen Kapazität durch den belastenden Strom zur Ermittlung der "Lebenszeit" zulässt). Mein 19Ah-Akku hat gerade 179 Tage durchgehalten, mit zwischendrin gucken, ob denn noch Saft drauf ist, Alarmanlage eingeschaltet. Angesprungen gestern ohne Probleme, also nicht leer. Macht (Leere vorausgesetzt) ca. 4.4mA/0.0044A Belastung (die tats. Kapazität des Akkus ist bei derart geringer Last deutlich höher als die angegebenen 19Ah, die für eine 20stündige Entladung (~0.95A Entladestrom) berechnet wurde.
    Ergo sollte nach der Fehlerquelle, dem Verbraucher mit der "hohen" Stromentnahme gesucht werden.
    Uli
    09.07.2008
    Zitat Zitat von Grafenwalder Beitrag anzeigen
    Hallo Matze, die neue Batterie hat die Probleme nicht beseitigt?
    Dann mess mal den Ruhestrom. Pluspol abklemmen und Multimessgerät zwischenklemmen. (Ein Multimessgerät bekommst Du für 10 bis 20€ überall) Und dann melde das Ergebniss hier.
    (Den Spruch von Deinem kannst Du wirklich vergessen..)
    Viel Erfolg ,
    Grafenwalder
    Kann mir einer mal einen tipp geben, wo überall ist?? Am besten nen link für eine Online-Bestellung.
    Danke
  3. FTC Gast
    Danke
    Nun das hier wäre z.B. die weithin bekannte Onlineapotheke. Der Wunderlich der Bastler...
    10.04.2008
    Standard Stromverbrauch
    Ich weiß nicht, ob es bei Dir auch so ist...
    Bei mir war es so, habe bei einer Tour mein Navi an die Steckdose unter der Sitzbank angeschlossen, bin den ganzen Tag gefahren, Abends Navi ab, aber nicht den Stecker aus der Dose. Morgens wollte ich starten, leider war die Batterie leer. Komischerweise war das nicht jedes mal der Fall, kam aber des öfteren so vor. Jetzt ziehe ich nach der Fahrt den Stecker von der Dose, starte das Motorrad nochmals kurz und mache dann die Kiste aus. Seit ich so vorgehe, hatte ich das Problem der leeren Batterie nicht mehr. Habe mein Motorrad letztes Jahr das letzte Mal im November gestartet, dann in die Garage ohne irgendetwas zu machen, Mitte Februar ist das Moped ohne Probleme angesprungen (Batterie ist 4 Jahre alt).
    Vielleicht hilft Dir das.
    26.06.2008
    Das Problem mit dem Navi liegt am Ladegerät des TomTom (ich nehme an so ein war es), denn das zeiht auch Strom, wenn das Navi nicht eingesetzt ist und sollte in Standzeiten immer vom Netz getrennt werden. Garmin-Ladegeräte haben das Problem nicht.
    23.02.2005
    Zitat Zitat von Gorgo Beitrag anzeigen
    ...Garmin-Ladegeräte haben das Problem nicht.
    Vorsicht, es doch darum wenn ein Gerät an einer GS angeschlossen ist, also nicht direkt an der Batterie !
    Hier gilt das bekannte Problem, dass bei einigen Ladegeräten die ZFE nicht ordentlich abschalten kann was sie eigentlich nach einer Minute tun sollte. Da ist auch Garmin von betroffen wie z.B. beim zumo660.
    matze1200, bleibe doch Bitte mal eine Minute am Motorrad stehen und kontrolliere ob nach dieser Minute kurz das Licht an geht. Das würde bedeuten, das die ZFE beim Abschalten der Verbraucher ein Problem hat. Wenn nicht, messe einfach ob Du nach einer Minute noch Saft an den 'Dosen' hast - dann konnte die ZFE auch nicht abschalten. Wenn korrekt abgeschalten, liegt das Problem 'davor' und kann u.a. auch eine Scheuerstelle gegen Masse sein.
    zu den drei Tagen:
    Die 80mA Ruhestrom sind viel da noch ein gewisse Selbstentladung (5–10% Monat) hinzukommt
    Bei rund 100mA Verbrauch muss man doch sehr vereinfacht so rechnen:
    (0,1A * 24h) = 2,4A/d * 3d = 7,2A auf 3Tage = 14A/h - 7,2A = 7,8 )
    ( auch live hier : da kommt man nach 70h auf 50% Restenergie des Akkus )
    Da bedeutet die Kapazität des Akkus ist nach 3Tagen weit unter 80%, was gefährlich wenn nicht sogar 'tödlich' auf Dauer für den Akku ist !
    Wenn Du den Fehler nicht findeast, solltest Du den von BMW suchen lassen. Ein Scheuerstelle am Kabel gegen Masse kann auch ganz leicht das Moped abfackeln.
    Gruß Micha
    23.02.2005
    Zitat Zitat von micha Beitrag anzeigen
    zu den drei Tagen:
    Gruß Micha
    ach, Du hast ja 0,08A geschrieben... das sind ja nur 8mA = also rund 10mA !
    Dann solltest du in 3 Tagen eigentlich kein Problem haben, außer einer evt. defekten Batterie
    Gruß Micha
    13.10.2008
    0,08A sind aber 80 mA, und nicht 8......
    Martin
    30.04.2007
    Zitat Zitat von matze1200 Beitrag anzeigen
    Es ist weder ein Navi noch ein anderer Verbraucher angeschlossen.
    Eine neue Batterie wurde bereits eingebaut.
    Mein sagte, ich solle ein Ladungserhaltungsgerät
    anschliessen. Aber 3 Tage muss es doch auch ohne gehen! ?
    Vielleicht kennt von Euch einer das Problem?
    Freue mich auf Eure Antworten!
    matze
    Bei einer etwa 2 Jahre alten Batterie sind bei aktivierter Alarmanlage etwa 10 Tage drin (nachgemessen).
    Es hat sich herausgestellt, dass eine langfristige konstante Entnahme von Geringststroemen (wie die oben erwähnten 0,08 A) für eine Batterie sehr schlecht sind, die wird regelrecht müde.
    Kannst Du mal die Hecksteckdose abklemmen und nochmal messen?
    Wann wurde die neue Batterie eingebaut?
    10.01.2008
    @ gorgo und ray charles:
    @ micha:
    Habe nach ca einer Minute an der Steckdose 11,1 Volt gemessen.
    Matze
  1. GS steht ständig (Batterie leer)
    Von gs2005 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 81
    Letzter Beitrag: 11.01.2018, 22:05
  2. R 1100 GS Wenn die Batterie leer ist ....
    Von andiaufderq im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.02.2012, 09:54
  3. Batterie leer?
    Von GSWolf1150 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 10.04.2011, 14:05
  4. Batterie nach 2 Wochen leer .....
    Von Marathoni im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 13.09.2007, 11:17
  5. Zusatzscheinwerfer saugen Batterie leer
    Von elektriker-2000 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.09.2007, 20:15
