Stromversorgung für Navi bei TÜ (ab Bj 2010)
Diskutiere Stromversorgung für Navi bei TÜ (ab Bj 2010) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; 2010. Cartool hat bei mir nicht funktioniert. Habe eine 2010 R1200GS u. Garmin nuvi 550. Lade das nuvi mit dem Garmin 12V>5V USB...
tallguy-09
tallguy-09
Vancouver, Canada
Habe eine 2010 R1200GS u. Garmin nuvi 550. Lade das nuvi mit dem Garmin 12V>5V USB Auto-Zigarettenadapter auf, Adapter geoeffnet, Gehaeuse entfernt und 12V direkt angeloetet, dann mittels Cartool Adapter angeschlossen, immer wenn der USB Stecker im nuvi drinnsteckte, das nuvi also aufgeladen wird hat bei mir die ZFE den Strom nicht mehr nach 30s sondern garnicht mehr abgeschaltet (Wenn das nuvi nicht aufgeladen wird dann kein Problem). Die einzigen weiteren Verbraucher waren die hinteren P3 LEDs und ein von der hinteren Strombuchse angesteuertes Relais :confused:
Darum habe ich dann den Strom mittels Relais (von der hinteren Strombuchse angesteuert) also direkt von der Batterie geholt. ZFE ist mittles 1N4007 Diode vor Spannungspitzen beim Abschalten des Relais geschuetzt. Das funktionert jetzt ganz prima, ich habe an dieses Relais auch andere Verbraucher die ich erst 30s nach Abschalten der Zuendung aushaben moechte angeschlossen. LED's im Handschutz, an der Gabel u. Tagfahr-LED/Dimmer im 10% gedimmten Zustand.
Das funktionert jetzt ganz prima (Aus nach 30s) u. vor allem unabhaengig von der "Laune" der ZFE und des "CANnabis" Protokolls:)
Misterbeaster
Misterbeaster
Niederberg
R 1200 GS/ 2010
habe mein TomTom Urban Rider mit der Aktivhalterung mittels Cartoolstecker an die Bordnetzbuchse angeschlossen. Funktioniert einwandfrei.
Zündung an: Aktivhalter bekommt Strom und Navi schaltet sich ein.
Zündung aus: Aktivhalter geht nach ca. 2 Min aus. Navi schaltet sich gemäß der Software-Voreinstellung nach etwa 30 Minuten aus, wenn es nicht bewegt wird und/oder kein Satellitensignal hat.
Zitat swissGerman: ... Man kann also das TT R2 mit Bordstrom versorgen und ist nicht - wie beim TT Urban Rider - nur auf den Akku angewiesen.
Im Übrigen wundert mich, warum immer noch das Gerücht kursiert, für das TT-Rider gäbe es keine Aktivhalterung. Es gibt sie, man kann Sie u.a. direkt bei TomTom für etwa 65 Euro bestellen und sie kommt innerhalb weniger Tage ins Haus. Wer nicht länger als 4-5 Stunden fahren will braucht sie nicht, alle anderen können sie bestellen. Ist doch eigentlich ganz sinnvoll so.
Beste Grüße
Jörg
ager01
Und wo ist genau der Cartool Adapter bei der 2010 1200 GS ? :confused: :confused: :confused:
Grüsse
Achim
swissGerman
swissGerman
8700 Küsnacht ZH, Schweiz
GS 1200 Bj 2010, Harley Fat Bob, Vespa 125 LXV
Ich habe mir gerade eine R 1200 GS Tripel Black gekauft und wollte mein TomTom anschließen. Um das Moped nicht gleich mit irgendwelchen Kabeln zu versauen habe ich meinen freundlichen gefragt. Der hat nur in ein Fach im Lager gegriffen und mir für 9,00 € einen fertigen Stecker mit 2 Kabeln für die entsprechende Buchse im Kabelbaum beim Ölkühler in die Hand gedrückt. Kabel vom TomTom angelötet und fertig.
Nachdem ich mir letzt Saison behelfsmässig über die Bordnetzsteckdose beholfen habe (Adapter auf "Zigarettenazünderstecker", dann TomTom Ladestecker für die 12 V Dose), wirds jetzt Zeit ein Navi "richtig" anzuschliessen.
Du sagst Du hast einfach angelötet. Ähm - heisst das OHNE den Spannungswandler von 12 V runter auf die 5 V (welche ja Navi, Handy usw. brauchen)? Will heissen der Cartool Anschluss liefert keine 12 V sondern fix & fertig die benötigten 5V?
L
lechfelder
nein, am Cartool-Stecker liegen 12 Volt an! Beim TomTom Rider ist der Spannungswandler in der Aktivhalterung integriert.
Q-leap
Bayern
R1200GS
Ich habe in hinter meinem Cartool-Stecker eine kleine LED mit Vorwiderstand verbaut. Damit wird der Cartool-Stecker spannungsfrei geschaltet, wenn nur der Spannungswandler meines Zumo 220 (also nicht das Zumo selbst) angeschlossen ist.
Die LED benötigt zusätzlich ca. 20 mA und bringt dadurch die ZFE zum Abschalten.
Außerdem hat man eine Ein-\Ausschaltkontrolle.
Siehe:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=58938
Einen Schalter wollte ich nicht einbauen, weil ich den ja eh wieder vergessen hätte.
Q-leap
tallguy-09
tallguy-09
Vancouver, Canada
Bei mir (2010 GS) hat die ZFE den Strom immer abgeschaltet (der Zigarettenadapter zieht doch kaum Strom) zumindest dann wenn das Nuvi 550 nicht aufgeladen wird (USB Stecker nicht im nuvi). Habe dann aber auf Strom vom Relais, angesteuert von der Buchse unterm Sitz, umgestellt, jetzt funktioniert alles prima.
Zoli
Zoli
Grönwohld (SH)
R1200GS Triple Black 05/2011
Moin Moin
Ich habe den Zumo660 direkt an den Cartoolstecker angeschossen.
Schaltet an bzw. aus wie es sich gehört.
Gruß Zoli
Stromversorgung für Navi bei TÜ (ab Bj 2010) - Ähnliche Themen
  • Erledigt CLS connect Schaltmodul für Stromversorgung Batterieentladeschutz
    CLS connect Schaltmodul für Stromversorgung Batterieentladeschutz: Ich biete ein CLS connect Schaltmodul zum Verkauf. Damit kann man elektronische Zubehörgeräte am Motorrad anschliessen, es verhindert nach...
  • Stromversorgung für Navi, Sitzheizung, USB
    Stromversorgung für Navi, Sitzheizung, USB: Moin, an meiner R1200GS mit Baujahr 2005 habe ich gerade von derStromversorgung das + vom Standlicht direkt hinter dem Leuchtmittel abgezwackt,um...
  • Woher Stromversorgung fürs Navi?
    Woher Stromversorgung fürs Navi?: Hallo Leute, Habe mir ein tomtom rider zugelegt, wenn ich das richtig verstanden habe soll die Stromversorgung über Zündungsplus laufen. Könnt...
  • Suche navi mit Halterung und Stromversorgung für gs1150
    Suche navi mit Halterung und Stromversorgung für gs1150: Hallo Suche bezahlbares navi mit Halterung etc. Für meine gs1150 Bitte pn Gruß aus nürnberg ps kann evtl auch etwas älter sein
  • Stromanschuss für Navi, Sprechanlage usw
    Stromanschuss für Navi, Sprechanlage usw: Hallo zusammen, meine Frage ist, kann mir jemand sagen wie ich an der 2014 LC ADV ein Navi, Sprechanlage usw. anschliessen kann. Die...
  • Stromanschuss für Navi, Sprechanlage usw - Ähnliche Themen
