Sturzbügel und Tanksturzbügel
Diskutiere Sturzbügel und Tanksturzbügel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe GS Freunde habe mir für meine R1200GS Rally die beiden Sturzbügel von Wunderlich bestellt. Braucht man eine Schrauberausbildung oder kann...
Dieter03
Laxenburg AT
1200 GS Rally
Liebe GS Freunde
habe mir für meine R1200GS Rally die beiden Sturzbügel von Wunderlich bestellt. Braucht man eine Schrauberausbildung oder kann auch ein Laie diese Bügel anschrauben?
LG
Dieter
L
lechfelder
Hallo Dieter,
da ist eine detaillierte Einbauanleitung dabei. So kann man eigentlich nichts falsch machen. Würde halt nur darauf achten, dass der bzw. die Bügel nicht unter Spannung verbaut werden.
Bis vor kurzem gab es bei Motorschutzbügel aufgrund mangelnder Passgenauigkeit damit Probleme. Laut Aussage der Mitarbeiter von Hecko-Becker (dem Hersteller) in Garmisch sei dies aber jetzt behoben!
DWSpaceman
Unna
GS1200 (2005)
Ich war in der letzten Woche dort vor Ort und habe unteranderem mich über den Sturzbügel informiert, da ich den auch in nächster Zeit auch haben möchte.
Der Verkäufer sagte mir, dass ich den auch mit 2 linken Händen dran bekomme „´kannst auch hier vor Ort auf´m Parkplatz anschrauben“ und auch seine Hilfe im Notfall angeboten. Sehr freundlich und hilfsbereit wie ich finde.
Daher denke ich, dass ich das auch hinbekomme obwohl ich kein Schrauber bin.
Die haben unter dem Punkt Service die Anleitungen zum Download, da kannst du dir das schon mal anschauen.
T
Tlaloc
Ländle, südlich Stuttgart
R1200GS Triple Black
Das grösste Problem bei der Montage war für mich (HB Sturzbügel) das Werkzeug. Die großen Torx (BMW) und Imbus (HB) waren bisher nicht in meiner Werkzeugkiste.
Thomas
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 1200er Rallye K25 + 2V R100R Umbau zu "Geili Miley"
Thomas
hm... was ist groß?
- Torx T ??
- Imbus ?? mm
i frag nur, weil i diese Maßnahme (zwar nicht den von H+B- aber egal)
auch dran schrauben werde.
(Leider kann i ned selber nachsehen, weil i das Moped noch nicht habe)
Ritsch
T
Tlaloc
Die Größen hab ich jetzt auch nicht zur Hand. Ich hab mir einfach für meinen vorhandenen Knarrenkasten den Zusatzkasten mit Torx, großen Imbus (oder Inbus ?) und Torxnuss gegönnt. Das hatte dann gereicht.
Thomas
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Thomas
...und man sollte für die Verschraubungen am Motorblock einen Drehmomenteschlüssel nutzen...die Schrauben lassen sich im Guß leicht überdrehen..
Dirk
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1200GS (2015) R1200R (2017)
hm... was ist groß?
- Torx T ??
- Imbus ?? mm
Ritsch
von Proxxon gibt es ein Torx-Ergaenzungskits fuer normalen Knarrenkasten. 49.99, den habe ich mir gegoennt, deckt alle Q Beduerfnisse ab.
Gruesse Andreas
Spark
Spark
in der Wetterau
Gruesse Andreas
Hallo Andreas 1/2 " oder 3/8" ? hast du die Produktbezeichnung / link parat?
Dirk
yello
yello
Dirk
wenn man dann noch die Höhe der Werte hat- dann wäre das optimal:rolleyes:
weiß die Anzugsdrehmomente für den Motorblock zufällig jemand?
Dieter03
Laxenburg AT
1200 GS Rally
Liebe Forengemeinde
habe heute die Lieferung von Wunderlich erhalten.
Werde mich am Wochenende damit beschäftigen und danach berichten.
Vielen Dank für Eure Informationen.
Schönes Wochenende
Dieter
silberfuchs
silberfuchs
Lu-Oggersheim
R1200GS
Liebe Forengemeinde
Schönes Wochenende
Dieter
...bin gespannt, habe auch gerade eben bestellt.
libertine
libertine
Wien
KTM 1190 Adventure
ich hab die motor- und tanksturzbügel auch drin, montage ist denkbar einfach wenn man das passende werkzeug zur Hand hat, aber ... die schraube bei der ölleitung stellt ein kleines problem dar weil die wohl gerne mal abreißt...
lies mal hier http://gs-forum.eu/showthread.php?t=71786
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
Müsste der hier sein: PROXXON 23290 Bitsatz Inbus Torx 1/4" + 1/2" 41tlg
Gruß Ben.
Habe mal nachgeschaut, keine number auf dem kasten.1/2" Fuer die grossen Bits! gab es glaub ich bei Prolo oder Loise.
Gruesse andreas
Nachtrag: ist bei Polo unter der Nummer 60170100090 erhältlich.
Dieter03
Laxenburg AT
1200 GS Rally
Liebe Forengemeinde
Die Sturzbügel sind jetzt dran. So einfach ist es aber nicht gewesen. Um die Sturzbügel zusammen zu stecken musste ich bei einen Rohr die Lackierung abschleifen. Sonst hätte ich sie nicht ineinander schieben können. Ebenso hatte ich das Problem mit der Ölleitungsschraube. Ich hoffe die hält und reißt nicht ab. Die Montage des Tanksturzbügel war dagegen leicht und bereitete keine Probleme. Am Donnerstag habe ich den 1000 Service und ich werde mir dabei die Schrauben kontrollieren lassen.
LG
Dieter
silberfuchs
silberfuchs
Lu-Oggersheim
R1200GS
Hi Dieter,
Bei mir gab es die gleichen Probleme. Am vergangenen Donnerstag montiert, am Freitag 1000er Inspektion mit Kontrolle der Schrauben und gestern Abend nach ca. 350km das "sichtbare Gefühl" einer schiefen Schraube an der Olleitung. Ich werde sie heute Nachmittag versuchen herauszudrehen und berichten....
silberfuchs
silberfuchs
Lu-Oggersheim
R1200GS
....so, Schraube überprüft, war noch okay - jedoch war die Unterlagscheibe etwas zu klein, sodass der Schraubenkopf fast "durchging". Das wurde nun aber korrigiert - Spannung sollte auch keine mehr vorhanden sein :)
Jetzt überleg' ich die Tankschutzbügel zu bestellen....
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Teile aus dem Zubehör haben oft Probleme mit der Passung. Die org Sturzbügel sind schon voll OK und sehr wertig verarbeitet. Mir perönlich gefallen die Sturzbügel von Wunderlich nicht weil sie die Bodenfreiheit in Kurven doch sehr arg einschränken. Letztlich ist ein zerschlissener Ventildeckel auch nicht teuerer als ein verbogener Sturzbügel. Für ein evtl. Loch im Deckel kann man im Urlaub etc. ja ne Tube Flüssigmetall mitschleppen.
Liebe Forengemeinde
LG
Dieter
Hi Dieter,
Sturzbügel und Tanksturzbügel - Ähnliche Themen
  • Suche Sturzbügel R 1200 GS AC
    Sturzbügel R 1200 GS AC: Hallo, für meine 2012er Rallye suche ich einen Sturzbügel, vorzugsweise den Originalen von BMW. Ansonsten auf jeden Fall ein Modell, bei dem man...
  • Erledigt BMW R1200GS LC – Sturzbügel in schwarz
    BMW R1200GS LC – Sturzbügel in schwarz: Outback Motortek Motorschutzbügel in schwarz. Neuwertiger Zustand (Siehe Bilder). Kein Unfall und kein Umfaller. Preisvorstellung: 120,00 € (bei...
  • Suche Sturzbügel GS 1200 Rallye 2017
    Sturzbügel GS 1200 Rallye 2017: Hallo, ich suche für meine Pepsi 2017 Sturzbügel oben und unten am liebsten in schwarz oder blau mit Befestigungsmaterial Gruß Michael
  • Erledigt MotoBozzo LED-Zusatzscheinschwerfer, Sturzbügel-(Oben)-Sonderanfertigung mit „Auto-Einschaltung“
    MotoBozzo LED-Zusatzscheinschwerfer, Sturzbügel-(Oben)-Sonderanfertigung mit „Auto-Einschaltung“: Da ich aus Zeitgründen leider nicht wirklich zum Fahren komme, trenne ich mich schweren Herzens von meinem Schätzchen / etwaigem Zubehör und würde...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Sturzbügel Tanksturzbügel
    Sturzbügel Tanksturzbügel: Ich biete hier einen gut erhaltenen Tank Sturzbügel und das Mittelteil für eine BMW 1200 GS Adventure an. Der Sturzbügel hat minimale Gebrauch...
  • Sturzbügel Tanksturzbügel - Ähnliche Themen
