Ergebnis 11 bis 20 von 21
Sturzbügel und Tanksturzbügel
Erstellt von Dieter03, 17.07.2012, 16:13 Uhr · 20 Antworten · 3.039 Aufrufe
    10.07.2012
    Standard Sturzbügel und Tanksturzbügel
    Liebe Forengemeinde
    habe heute die Lieferung von Wunderlich erhalten.
    Werde mich am Wochenende damit beschäftigen und danach berichten.
    Vielen Dank für Eure Informationen.
    Schönes Wochenende
    Dieter
    20.07.2012
    Zitat Zitat von Dieter03 Beitrag anzeigen
    Liebe Forengemeinde
    Schönes Wochenende
    Dieter
    ...bin gespannt, habe auch gerade eben bestellt.
    05.08.2011
    Zitat Zitat von Spark Beitrag anzeigen
    Hallo Andreas 1/2 " oder 3/8" ? hast du die Produktbezeichnung / link parat?
    Dirk
    Müsste der hier sein: PROXXON 23290 Bitsatz Inbus Torx 1/4" + 1/2" 41tlg
    Gruß Ben.
    27.04.2011
    ich hab die motor- und tanksturzbügel auch drin, montage ist denkbar einfach wenn man das passende werkzeug zur Hand hat, aber ... die schraube bei der ölleitung stellt ein kleines problem dar weil die wohl gerne mal abreißt...
    lies mal hier http://gs-forum.eu/showthread.php?t=71786
    11.08.2011
    Gruß Ben.
    Habe mal nachgeschaut, keine number auf dem kasten.1/2" Fuer die grossen Bits! gab es glaub ich bei Prolo oder Loise.
    Gruesse andreas
    Nachtrag: ist bei Polo unter der Nummer 60170100090 erhältlich.
    08.04.2012
    Zitat Zitat von Tlaloc Beitrag anzeigen
    Imbus (oder Inbus ?)
    INbus ist die korrekte Schreibweise !
    10.07.2012
    Liebe Forengemeinde
    Die Sturzbügel sind jetzt dran. So einfach ist es aber nicht gewesen. Um die Sturzbügel zusammen zu stecken musste ich bei einen Rohr die Lackierung abschleifen. Sonst hätte ich sie nicht ineinander schieben können. Ebenso hatte ich das Problem mit der Ölleitungsschraube. Ich hoffe die hält und reißt nicht ab. Die Montage des Tanksturzbügel war dagegen leicht und bereitete keine Probleme. Am Donnerstag habe ich den 1000 Service und ich werde mir dabei die Schrauben kontrollieren lassen.
    LG
    Dieter
    20.07.2012
    Hi Dieter,
    Bei mir gab es die gleichen Probleme. Am vergangenen Donnerstag montiert, am Freitag 1000er Inspektion mit Kontrolle der Schrauben und gestern Abend nach ca. 350km das "sichtbare Gefühl" einer schiefen Schraube an der Olleitung. Ich werde sie heute Nachmittag versuchen herauszudrehen und berichten....
    20.07.2012
    ....so, Schraube überprüft, war noch okay - jedoch war die Unterlagscheibe etwas zu klein, sodass der Schraubenkopf fast "durchging". Das wurde nun aber korrigiert - Spannung sollte auch keine mehr vorhanden sein
    Jetzt überleg' ich die Tankschutzbügel zu bestellen....
    18.04.2008
    Teile aus dem Zubehör haben oft Probleme mit der Passung. Die org Sturzbügel sind schon voll OK und sehr wertig verarbeitet. Mir perönlich gefallen die Sturzbügel von Wunderlich nicht weil sie die Bodenfreiheit in Kurven doch sehr arg einschränken. Letztlich ist ein zerschlissener Ventildeckel auch nicht teuerer als ein verbogener Sturzbügel. Für ein evtl. Loch im Deckel kann man im Urlaub etc. ja ne Tube Flüssigmetall mitschleppen.
    Liebe Forengemeinde
    LG
    Dieter
    Zitat Zitat von silberfuchs Beitrag anzeigen
    Hi Dieter,
  1. Hepco & Becker Motor- und Tanksturzbügel
    Von libertine im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.07.2012, 07:45
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 18:53
  3. Tanksturzbügel ”Adventure Style”
    Von Seitz-Chau im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.04.2009, 20:33
  4. tanksturzbügel:-(
    Von pat im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 17.10.2008, 12:11
  5. Tanksturzbügel von H&B für normale GS
    Von RichardO im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 11:20
