Ergebnis 11 bis 20 von 26
Super-Bike Lenker auf GS 1200 ??
Erstellt von Sumo, 12.02.2009, 16:36 Uhr · 25 Antworten · 4.651 Aufrufe
    31.07.2006
    Zitat Zitat von Igi Beitrag anzeigen
    moin Thomas,
    ich würde die Umgebaute 12er gs nicht auch noch auf handlichkeit trimmen ,
    das wird sie mit dem kleinen Vorderrad sowieso , im gegenteil du wirst ein reifen brauchen der vorne etwas beruhigt wie der mpp in "C
    das sehe ich auch so wie Igi. Auf keinen Fall erst einen anderen Lenker anbauen, erst einmal das kleinere Rad testen.
    Mir erschließt sich ohnehin der Sinn eines SKB-Lenkers auf einer SuMo nicht, ist zumindest ein krasser Stilbruch.
  2. Baumbart Gast
    das dacht' ich auch sofort, zumal BMW ja selber zeigt, wie der Boxer im SuMo-Gewand aussehen könnte - aber des Menschen Wille...
    02.09.2007
    ich hab meine 12er auf nen X-Line MX Lenker von Magura umgerüstet...
    Für mich, zusammen mit einer kleinen Lenkererhöhung, die optimale Lösung, da mir die Sitzposition, von der Rockster komment zu inaktiv war.
    Das einzigste Problem bei dem Umbau, ist die Befestigung der Lenkerendengewichte. Musste dazu M16 Gewinde in die Lenkerenden schneiden und dann Gewindehülsen drehen lassen mit M12 Innen und M16 Aussengewinde. Diese wurden dann in den Lenker eingeklebt und die Original Lenkerendengewichte mit neuen Edelstahl M12 Senkopfschrauben befestigt, da die original Schrauben ein Feingewinde haben (sind ausserdem nicht aus Edelstahl).
    Musst dann halt nur mit der original Scheibe ein wenig aufpassen, da die Lenkeramaturen doch ziemlich weit vorne sind. War bei mir aber auch kein Problem da ich die Scheibe sowieso gegen nen Flowjet ausgetauscht hab.
    Gruss!
    Jörg
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc00097.jpg
    30.04.2007
    Zitat Zitat von koernchen Beitrag anzeigen
    Musste dazu M16 Gewinde in die Lenkerenden schneiden und dann Gewindehülsen drehen lassen mit M12 Innen und M16 Aussengewinde. Diese wurden dann in den Lenker eingeklebt und die Original Lenkerendengewichte mit neuen Edelstahl M12 Senkopfschrauben befestigt, ... snip
    Jörg
    Gibt es dass nun irgendwo als Satz zu kaufen, oder ist es eine Einzelanfertigung?
    02.09.2007
    ich hab mir die Gewindehülsen drehen lassen, so etwas gibt es aber auch für die Gewindereparatur fertig zu kaufen. Wenn du jemanden kennst der eine Drehbank hat, kann der dir aber auch sicher welche aus einer M16 Gewindestange anfertigen. Muss halt nur auf ner Drehbank gemacht werden, weil sonst die Lenkerendengewichte nicht exakt gerade auf dem Lenker sitzen.
    Da die Gewichte ca. 50mm in die Griffe rein ragen kann dann der Gasgriff hängen (sieht dann auserdem ziemlich sch... aus).
    Ich würde deshalb auch keinen zu breiten Lenker nehmen, da du ca. 100mm in der Breite dazu rechnen kannst.
    Ich hab mir den X-Line Lenker "EX" (hab mich gestern vertan mit "MX") ausgesucht. Der ist ohne Gewichte ca. 795mm breit.
    Es gibt definitiv keinen Umbausatz für die R12er Lenker.
    Gruss!
    Jörg
    06.02.2009
    @ Schlonz...
    Schau dir mal Super Moto's anderer Hersteller an, diese haben alle eine Art Superbike-Lenker verbaut. Oftmals den Magura serienmäßig. Also kein Stilbruch
    Ich mag einfach den hohen Gesundsheitslenker nicht.....
    @ Igi, zuviel Handlichkeit? Gibt es das ??
    Bin am überlegen was ich auf den 17" fahren soll, MPP (in C vorne) oder dem Metzeler Sportec M3.
    @ Jörg, gute Idee mit der Gewindehülse !!!!!!!
    10.07.2007
    moin thomas,
    wenn du einen lenker da hast, dann würde ich den gerne mal an mein mopped halten. ich bin auch immernoch auf der suche ....
    06.02.2009
    Zitat Zitat von Larsi99 Beitrag anzeigen
    moin thomas,
    Kannste gerne machen, du weist doch wo "mein Haus wohnt"
    10.07.2007
    weiss ich das??
    ich weiss nur wo dein laden wohnt
  10. Igi
    22.08.2007
    Zitat Zitat von Thomas-HX Beitrag anzeigen
    @ Schlonz...
    @Tommy,
    ich fahre den mpp vorn in "c , oder den 2ct ,
    der normale hat eine spitze Karkasse >somit auch handlich ,
    der 2ct ist runder und liegt satter auf > etwas weniger handlich ,
    den M3 hatte ich drauf , der haftet sehr gut ( ähnlich 2ct ) ich habe ihn
    aber nicht sauber zum Laufen gebracht , und habe ihn vorzeitig runter gemacht
    jetzt habe ich die Conti Sport Attack in der Garage liegen >>>mal sehen
    gruß michael
  1. welchen Sprit tanken, Super oder Super plus?
    Von kälbchentreiber im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 04.05.2013, 22:47
  2. 1200 ADV Bj 2011 und Super E10
    Von StolzerBesitzer im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 24.03.2012, 10:31
  3. R 1200 GS super Zustand
    Von peter-biker im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 30.05.2011, 22:28
  4. Super oder Super Plus für die 1200GS?
    Von Graues Woelfchen im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 28.08.2010, 07:43
  5. Suche Empfehlung: bike-to-bike Gegensprechanlage
    Von clausk im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 15:50
