SW Motech Sturzbügel und Schräglage
Diskutiere SW Motech Sturzbügel und Schräglage im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Moin zusammen, mein Kollege fährt eine 08 GS mit dem SW Motech Sturzbügel und mußte feststellen, dass die Schräglage dadurch beeinträchtigt...
Schnasi
Schnasi
Lippe-Detmold
R 1200 GS
Moin Moin zusammen,
mein Kollege fährt eine 08 GS mit dem SW Motech Sturzbügel und mußte feststellen, dass die Schräglage dadurch beeinträchtigt wird.
Siehe beiliegende Fotos.
Also nicht zu "doll" in den Kurven :D
MaverikX
MaverikX
Schwabenländle
R 1200 GS, Bj.09, 105 PS, SR Endtopf, WESA, Montana, K&N, MRA, TT Sitzbank
Moin Moin zusammen,
Super Info, wo ich doch auch grad über sowas nachgedacht habe.
Das lass ich dann lieber mal bleiben, weil nichts ist Schlimmer,
als von sowas dann in der Kurve ausgehebelt zu werden.
Kann mir jemand sagen, was dieses Notlaufkit für die Zylinderkopfhaube ist, wie das Aussieht, bzw. wie deren Funktion ist??
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Moin Moin zusammen,
Ist das Fahrwerk richtig eingestellt bzw. passend zur Gewichtsklasse ?
Dietmar
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
R 1200 GS Name : Rindvieh MT 01 Gespann
wird wie ein Pariser über den kaputten Zylinderdeckel gezogen, kannst ihn aber öfter benutzen.
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo Hansi,
ich habe ein Wilbers mit 160er Feder drin (ist etwas höher als das Serienfahrwerk) und kann nicht berichten, dass die SW-Motech die Schräglagenfreiheit beeinträchtigen.
Bin gerade aus Sardinien zurück und bei den vorderen CTA fehlen mir 2 mm zur Kante..
DIetmar
rahnerklaus
Waldsolms
R12GS Mü,R1100R,C1,R51/2,R45,Condor 580i,CB350,XL185
Hatte den SW -Bügel an der 04er und jetzt an der 08er Mü.Anfangs hatte ich gleiches Problem,bis ich das Fahrwerk anders einstellte.Die Mü fahre ich solo mit "soft" und runde Berge,dann gehts!Vorher ,mit "Comfort" schliff zum Bügel auch links der Hauptständer.Gruß Klaus
RichardO
´04er 12GS
....... dank ESA und eines erfahrenen Piloten schließe ich da die Fehlerquelle aus.
der "erfahrene Pilot" schließt die Fehlerquelle nicht zwangsläufig aus und das ESA-Fahrwerk begünstig sie eher. Mit einem korrekt eingestellten Fahrwerk - in meinem Fall eins von Wilbers - kommt ein Asphalt-Kontakt nur unter Extrembedingungen wie einem Kurventraining auf einer Rennstrecke zustande. Und dabei waren die Reifen sichtbar bis zur äussersten Kante beansprucht. Im normalen Straßenverkehr würde ich so nicht fahren wollen. Ich habe dort allerdings einen Trainer kennengelernt, der mit seiner serienmässigen 05er Q sogar die BMW-Zylinderschützer über den Asphalt schraddeln konnte. Aber der ist auch semi-professioneller Rennfahrer.....
Ciao
Ondolf
NOO1
NOO1
R1200GS / F650GS
@ Schnasi
Das war doch wohl eigendlich schon absehbar.
Aber seis drumm.
Das sind Kampfwunden die man mit Stolz an der Eisdiele zeigen kann. ;)
herbert_r
herbert_r
friesheim, bayern
R1200GS LC
doch falsche fahrwerkseinstellung
hallo,
ich fahre meist mit sozi und meine cta sind bis zur äusseren kante befahren und nix geht auf.
habe allerdings mein esa modifiziert.
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
oder er hat die Flex angesetzt :)))
MHL
MHL
Baden
@ Schnasi
Aber seis drumm.
Genau. Und mit dem Teil vom Wunderlichen/Hepco geht das an einer 06er GS übrigens auch.
E
event
Ingolstadt
R 1200 GS
Welcher Sturzbügel beeinträchtigt denn die Schräglage NICHT ?
mekkimarv
mekkimarv
Wien
Triple Black
der Touratech geht erst zu Boden, wenn die Fussrasten ca 1cm nach oben klappen.
Hebelt aber nicht aus...macht nur ein lustiges Geräusch...
SW Motech Sturzbügel und Schräglage - Ähnliche Themen
  • Drehmoment-Angaben für SW-MOTECH Sturzbügel R1300 GS gesucht
    Drehmoment-Angaben für SW-MOTECH Sturzbügel R1300 GS gesucht: Hallo zusammen, zum Thema Sturzbügel in Verbindung zur 1300er GS habe ich über die Suche nur einen Beitrag zu den Sturzbügel von Motea gefunden...
  • Erledigt Oberer Sturzbügel v. SW-Motech für die R1250GS (2019-2023)
    Oberer Sturzbügel v. SW-Motech für die R1250GS (2019-2023): Hallo Zusammen, hier kann man einen Sturzbügel (von SW-Motech) kaufen für die R 1250 GS ab Baujahr 2019. Der Sturzbügel schützt die obere...
  • Sturzbügel SW Motech oder BMW
    Sturzbügel SW Motech oder BMW: Erstmal Hallo, bin neu hier , seit eine Woche stolzer GS besitzer. Bin auf der Suche nach Sturzbügel. Gefallen hat mir der schwarze von SW...
  • F750gs Drehmoment sw motech Sturzbügel
    F750gs Drehmoment sw motech Sturzbügel: Hallo Gemeinde, ich hab nix gefunden in der Suchfunktion für dieses Modell, deshalb meine Frage : Wie hoch ist das Anzugsmoment für die Schraube...
  • Suche Sturzbügel 1200 GS LC 2013
    Sturzbügel 1200 GS LC 2013: Hallo Zusammen, ich suche für meine 1200er GS LC einen Stuzbügel oben, der sollte mit dem BMW Bügel unten kompatibel sein. Am besten SW Motech...
  • Sturzbügel 1200 GS LC 2013 - Ähnliche Themen
