Synchronisation nach Endschalldämpferwechsel
Diskutiere Synchronisation nach Endschalldämpferwechsel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallöle, hab mal eine Frage an die Profis. Ist es eigentlich notwendig die GS zu synchronisieren nach einem Auspuffwechsel (Endschalldämpfer)...
heikemainz
Mainz
R1200GS 2009
Hallöle,
Viele Grüße
schöne Ostern
fralind
fralind
Nein
heikemainz
Mainz
R1200GS 2009
Hallöle,
das ging ja fast schneller als ich die Frage eingestellt habe.
Und wieso nicht? Wie kannst du es mir technisch erklären?
Gast 5187
Der Wechsel des ESD hat keine Auswirkung auf die Syncronisation.
Man könnte/sollte sich eher Gedanken um die Abstimmung sprich das Mapping machen.
Detaillierter kann es noch fralind beschreiben/beantworten. Der ist vom Fach.
Gast 5187
Es könnte eine Abmagerung eintreten.
Aber bei ner GS normalerweise im grünen Bereich wenn nicht noch weitere Sachen wie Luftfilter o.ä. gemacht werden.
fralind
fralind
Beim wechsel eines ESD ist bei den Boxern nichts zu machen.
Wie GS Män aber völlig richtig anmerkt, in Verbindung mit einem anderen Luftfiltereinsatz schon.
Der Abgsastrom pulsiert, dass führt so weit, das von hinten die Luft bis an die Sonden kommt und es dort zu falschen Messergebnissen im Teillastbereich kommt, was die BMSK innerhalb der Adaptionswerte versucht auszugleichen. Im Wechselspiel mit Teillast und Vollast ergibt das dann zu mager.
Anmerkung zun Luftfiltereinsätzen beim Boxer Motor
Luftfilter
Es kommt NICHT darauf an, ob der Ansaugwiderstand eines Lufi-Materials 0,02oder 0,03 bar beträgt.
Sehr wohl kommt es aber darauf an, wie steif der Lufi das Resonanzvolumen von Airbox und Schnorchel trennt.
Der lapprige, weiche Schaumstoff der Pipercross Einsätze pulsiert mit den Ansaug-Druckstößen der Airbox und gibt diese Resonanz in den Schnorchel weiter, ähnlich wie ohne Lufi. Das wirksame Resonanzvolumen wird um einen gewissen Schnorchelanteil größer.
Bei steiferen Lufis wie K&N (hochkantgefaltetes Papier oder drahtgestütztes Gewebe) beschränkt sich die Resonanz weitgehend auf die Airbox, beziehungsweise wird beim Duchgang durch den steifen Lufi abgebremst-gedämpft.
Sowohl reinwärts als auch rauswärts !
Dies ist bei weichen Lufis nicht der Fall.... Druckweiterleitung ähnlich einer pulsierenden Membran.
Daß das Schnorchelvolumen bei weicheren Lufis besser mitgenutzt wird, zeigt auch die Tatsache, daß NUR bei weichen SchaumstoffLufis eine messbare Reaktion auf verschiedene Ansaugschnorchel (langer S-Schnorchel, mittlerer ST-Schnorchel, kurzer GS-Schnorchel) überhaupt stattfindet.
Fazit:
Mit weichem (pulsierenden) Lufi und abschließender Abstimmung auf 0,87 Lambda kann unter 4.500 rpm die Leistung ziemlich gleich gehalten werden, bei ansteigender Drehzahl ein langsam ansteigendes, kontinuirliches Plus von 2PS bei rund 7.500 u/min.
Verantwortlich für dieses leichte Plus ist aber NICHT die Durchlässigkeit des Filtermaterials, SONDERN die Fähigkeit des "mitschwingens".
Airbox
Die Airbox beeinflußt mit ihrem Volumen maßgeblich die Resonanzfrequenz im Ansaugtrakt.
Eine feste Airboxgröße kann immer nur für einen bestimmten Drehzahlbereich optimal sein und ist daher immer ein Kompromiß, der sich an der gewünschten Motorcharakteristik orientiert.
Die serienmäßige Airboxgröße aller 12er Boxer ist 7,8 Liter.
Bei einem Boxer mit 110 Serien-PS ist BMW mit der alten Opa-Faustformel also schon serienmäßig nah am Optimum.
Die Airbox so extrem groß wie möglich zu bauen ist sicher nicht zielführend, der resultierende Leistungsvorteil reduziert sich bei Extremen auf einen engen Drehzahlbereich.
Als alte Faustregel für die Airboxgröße von hubraumstarken Twins gilt:
Hubraum x 6 x PS : 100 = Liter Airboxinhalt.
Im Falle meiner getunten 12 S waren also anzustreben:
1,170 Liter Hubraum mal 6 , mal 140 PS geteilt durch 100= wären 9,82 Liter das optimale Airboxvolumen.
Saisonschwuchtel
1200er GS / Bj. 2010 in weiß
Ich will hier (als Unwissender) nicht gegen die Ausführungen meiner Vorredner anstinken. Steht mir auch nicht zu. Was mich bei solchen Tuningmaßnahmen immer nur verwundert ist:
warum macht BMW das nicht, wenn es soooo einfach wäre :confused: Hier z.B. ein "weicher, mitschwingender LUFI" und schon sind 2 PS mehr auf der Rolle :)
Das BMW z.B. nicht den Widerstand der Lufttemp-Messonde verändert ist klar, da ist´s dann mit den Abgaswerten essig. Aber bei den o.g. Methode wäre das doch billig gefundene Leistung.
Schönen Tag,
Rudi
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
... warum macht BMW das nicht, ...
... Aber bei den o.g. Methode wäre das doch billig gefundene Leistung.
Der "normale" Papierluftfilter bringt seine Leistung für jede Temperatur, jedes Gelände und jedes Land der Welt.
Nicht das letzte Quentchen PS sondern Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und die Kosten stehen ganz oben auf der Agenda.
Selbst wenn der o.a. Filter mit dem Resonanzfirlefanz zwei PS unter bestimmten Vorraussetzungen bringt ist er mit Sicherheit teurer als das Massenprodukt. In Masse betrachtet also für BMW ein schlechtes Geschäft.
BTW : Geiler Nick.:D
Gast 5187
Schönen Tag,
Rudi
Weil das regelmäßig nur wirklich was bringt, wenn der Motor (=Mapping) entsprechend auf die Veränderungen abgestimmt wird. Das geht über einen direkten Eingriff ins Steuergerät oder durch z. B. einen Power Commander, Rapid Bike o.ä..
Ist bei der GS eher unüblich, bei der S aber häufig anzutreffen. Die haben dann regelmäßig > 130 PS
Die Top Werte liegen inzwischen bei > 150 PS.
Saisonschwuchtel
Ja dann klapper ich halt weiter mit meinem Durchschnittsmororrad durch die Lande. Geht gar nicht so übel, hab die 2 Pferdchen noch nie vermisst. Wenn ich welche brauche waren immer noch ein paar zum Aufwecken da. Einfach rechts ein bischen drehen...:p
Wenn jemand die 2 PS findet, darf er sie gerne behalten, mir gehen die mit Sicherheit nicht ab. Wenn mich eine andere GS überholt liegts mit Sicherheit am Fahrer und nicht am Motorrad. Mit oder ohne Tuning :D
Bis jetzt haben mich Gott sei Dank noch nicht viele überholt. Oder nur gaanz wenige. Eigentlich gar keiner. Würde ich auch nieee zugeben. ;)
Aber danke für die Antworten.
Gruß Rudi
Synchronisation nach Endschalldämpferwechsel - Ähnliche Themen
  • Synchronisation an einer 1200gs LC möglich?
    Synchronisation an einer 1200gs LC möglich?: Hallo zusammen , ich frage mich ob man bei einer 1200gS LC K50 Bj2014 regelmäßig eine synchronisation der Zylinder durchführt werden kann oder...
  • Moto scan App 1.83 und Synchronisation; Leerlaufstepper deaktivieren
    Moto scan App 1.83 und Synchronisation; Leerlaufstepper deaktivieren: Hallo, ich möchte meine R1200ST synchronisieren und mit dem Motoscan App Beta 1,83 Leerlaufstepper deaktivieren. Das geht aber bei mir immer noch...
  • Druckdifferenz bei Synchronisation nicht eliminierbar
    Druckdifferenz bei Synchronisation nicht eliminierbar: Eine kurze Bitte um Hilfe. Die Differenz des Unterdruckes ist beim Synchronisieren nicht weg zu bekommen. Musste die Umluftschraube rechts 5...
  • Differenzdruck Synchronisation
    Differenzdruck Synchronisation: Hab die olle K25 jetzt schon 10 Monate und habe noch nie die Synchronisation kontrolliert. Jetzt gerade mal kurz ein Blick draufgeworfen: Im...
  • Synchronisation Probleme
    Synchronisation Probleme: Hallo, ich habe ein kleines Problem. Vielleicht hat mir jemand eine Idee. Basis: R1150GS, Bodis komplett, Volair Luftfilter K&N, Rennkuh Chip auf...
  • Synchronisation Probleme - Ähnliche Themen
