Tacho-Folie
Diskutiere Tacho-Folie im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, wollte mal nacfragen ob einer von Euch die Tacho/Drehzahlmesser Folien verwendet bzw. eingebaut hat die es für kleines Geld z. B...
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
K1600GT mit allem Schnickschnack
Hallo Leute,
wollte mal nacfragen ob einer von Euch die Tacho/Drehzahlmesser Folien verwendet bzw. eingebaut hat die es für kleines Geld z. B. in der Bucht gibt.
Ist der einbau einfach oder gibt es event. Probleme mit der Dichtheit später?
Für Infos wäre ich sehr dankbar.
Finde die Dinger nämlich ganz schick.:)
Gruß von der FEE
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1200GS (2015) R1200R (2017)
geht recht einfach and ist in 30 Minuten erledigt. Einzig das wiederaufsetzen der Zeiger sollte sehr sorgfaeltig sein, da es sonst zu Anzeigeungenauigkeiten kommt. Bei Boxerdesign war eine 8 Punkte Anleitung mit Fotos dabei. No problem at all.
Gruesse Andreas
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
Hallo Andreas,
erstmal Danke.
Muß dazu die Tachoeinheit ausgebaut werden oder geht das alles "von oben".
Danke
Gruß Thomas
GSManni
Hallo Andreas,
erstmal Danke.
Danke
Gruß Thomas
Habe ich auch schon einmal an meiner 2070ner GS eingebaut. Sieht echt affengeil aus. Zum Lösen der Befestigungsschrauben des Tachooberteils musst du die komplette Einheit abbauen, ohne aber die Verkabelung zu lösen - um nicht anschließend wieder alles neu zu programmieren-.
Nach der Entnahme des Oberteils das Unterteil wieder mit den Schrauben fixieren, um in Ruhe die Zeiger entnehmen zu können.
Dann die neuen weißen Tachoblenden einlegen und vorsichtig mit etwas Gefühl die Zeiger wieder einstecken.
Wenn du dir das nicht zutraust, hier ein Link, wo ich mir die Blenden gekauft habe. Da kannst du auch die Tachoeinheit hinschicken.
GS-Parts Onlineshop: R 1200 GS - Optik & Design
Manni
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
also ich habe das Kabel abgebaut und die drei Sicherungsscheiben von den Gummiploeppeln entfernt und das Tacho mit in die Wohnung genommen und es dort mit fettfreien Haenden auf einer sauberen Unterlage umgebaut. Danach wieder rangeklippt, Stecker rein, Scheibe drauf und fertig war die Laube. Nix programmieren.
Gruesse Andreas
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
Danke erstmal.
dann will ich eventuell auch mal versuchen.
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
hat einer Erfahrungen wie die weißen Tachoscheiben nach drei Jahren oder länger aussehen?
Neuzustand auf meiner R1200R:
Zwischenzeitlich total ausgeblichen. Der rote Bereich ab 8.000 upm ist nur noch blass zu erkennen. Mache gelegentlich ein aktuelles Foto.
ratzfatz
ratzfatz
Seesen/Harz
Karotte 1290 Superadventure R , R 1150 GS Adventure
suche auch für meine HP Megamoto eine neue Tachoscheibe ,(nur Kilometerangabe)
Hat schon jemand passende Angebote gesehen???
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
Ist nur ein Test von mir, bitte nicht beachten
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Mach mal. Kein Deine erstes Foto allerdings nicht sehen.
Die von Gs+Parts
nach 2 1/2 Jahren
Wesentlich besser wie die preiswerten von Ebay. Da war schon nach 1 1/4 Jahr nichts mehr von der Original Farbgebung zu sehen. Dennoch, wohl keine sind so UV stabil wie die Originalen.
GSManni
Kann ich nur bestätigen.
Die Tachoblenden von GS-Parts sind wirklich gut, auch noch nach 3 Jahren wie neu.
Manni
Tacho-Folie
Tacho-Folie - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tacho Cockpitblende neu R1200GS K25
    Tacho Cockpitblende neu R1200GS K25: Eventuell hat jemand Verwendung für diese schwarze Tachoblende. Wurde nie montiert, also nagelneu. 12V Bordsteckdose (klein )mit Verkabelung ist...
  • Neuer Tacho für Hilde
    Neuer Tacho für Hilde: Moin :) Nachdem mich die Zeiger an meiner Hilde gestört haben, sollte es nun endlich soweit sein…keinenZeiger mehr, nur noch digital! Erst...
  • BMW R 1100 GS Tacho umbau
    BMW R 1100 GS Tacho umbau: Hallo Baue gerade meine BMW R 1100 GS Bj. 1997 um und möchte einen Digitalen Tacho verbauen. Die Originale Tacho Welle geht unten an das Tacho...
  • Tacho spinnt
    Tacho spinnt: Bei meiner R100GS spinnt der Tacho. Die KM Anzeige scheint zu funktionieren, aber der KM Zähler rennt auf jeden Fall vor. Er zeigt mir wenn ich...
  • Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999
    Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999: Servus zusammen, bei meinem Vater trat auf einmal folgendes Phänomen auf: Trip 1 und 2 zeigen normale Werte an. Hat jemand das Problem schon...
  • Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999 - Ähnliche Themen
  • Tacho spinnt
