Tachoblende festkleben
Diskutiere Tachoblende festkleben im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo habe gestern meine Tachoblende für meine Gs 1200 Bj 2006 von Wunderlich bekommen, Diese soll laut Wunderlich mit Silikon (Aluminium)...
T
topgun007
Diese soll laut Wunderlich mit Silikon (Aluminium) festgeklebt werden.
Wie habt ihr das gemacht,im Baumarkt geholt?
Hatte gestern die dumme Idee gehabt das mit Sekundenkleber zu machen,das war keine so gute Idee,
das geht überhaupt nicht,habe jetzt die Finger mit dem zeug voll,und auf dem Display ist jetzt auch noch der Kleber drauf,wie bekommt man den wieder ab?
Hat einer von euch eine Ahnunng?
Siggi
Alle wollen alles-ich muß
Münsterland
GS 1200 Adv Black
Mein Beileid Siggi ... das wird schwer abzubekommen sein . Kleben kannst du doch besser mit Sanitätsilikon , schwarz , geringste Klebkraft , auf glatten Flächen auftragen und nicht in Ritzen oder Displaynähe , leicht ablösbar im völlig ausgetrocknetem Zustand und doch als Klebefilm so starkt das es für deinen Zweck gereicht hätte .
Ich wünschte dir du hättest erst gefragt und dann gehandelt .
Viel Erfolg beim "retten" und lass uns wissen wie das Ergebnis wurde . Stell mal mit Fotto ein , diese Blende finde ich auch interessant ...
es grüßt der Bastler .
Bremsen ist die Umwandlung wertvoller Bewegungsenergie in sinnlose Wärme .... und überbewertet .
Sibylle
Sibylle
Salzburg, Österreich
R1200gs, Bj 2012
Hi Siggi !
Soweit ich weiss, ist Superkleber nicht wasserfest.
Eine andere Möglichkeit wäre (hab ich schon gemacht) Superkleber mit WD40 "aufgelöst", dauert zwar, aber funzt.
BLOSS KEIN ACETON VERWENDEN !!
T
topgun007
hi Sibylle
danke für deine Antwort,
WD40 habe ich,werde es am WE mal auftragen
rotekuh
rotekuh
Bergischer Süden
R1250GS HP
Hier ein Tipp von Henkel...
Sekundenkleber wie die Pattex Sekundenkleber Power Easy, Classic, Glas und Plastik aber auch das Pattex SekundenALLESkleber Ultra Gel sind nur sehr schwer zu entfernen. Die Basis all dieser Klebstoff ist ein Cyanacrylat.
Die besten Möglichkeiten, Klebstoffreste von Sekundenklebern zu entfernen, stellen wir Ihnen hier dar.
Was Sie benötigen
  • Kriechfähiges Öl (z.B. Speiseöl)
  • Reinigungsmittel für Textilien
  • Heißes Wasserbad mit Spülmittel (z.B. Pril)
  • Seifenlauge
  • Fetthaltige Hautcremes
Und so wird´s gemacht
Sekundenkleber aus Textilien entfernen
Für das Entfernen von Sekundenkleber (Cyanacrylat) aus Textilien gibt es kein Allheilmittel. Die Möglichkeiten sind sogar sehr begrenzt. Was Sie probieren können, ist den Flecken mit einem kriechfähigen Öl (Speiseöl) aufzuweichen. Dazu tränken Sie den Flecken über einen längeren Zeitraum in das Öl ein.
Danach sollte es Ihnen leichter fallen, den Sekundenkleber mechanisch von der Textilie zu entfernen. Anschließend sollten Sie die Textilie mehrmals von Hand und einem entsprechenden Waschmittel laut Herstellerangabe reinigen, um die Klebereste und das Öl vollständig aus der Textilie zu entfernen.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Sekundenkleber in einem heißen Wasserbad (über 80°C) über einen längeren Zeitraum aufzuweichen. Dadurch sollte sich die Klebeschicht ebenfalls aufweichen, wodurch eine mechanische Ablösung der Klebereste vereinfacht wird.
Sekundenkleber von der Haut entfernen
Als erstes sei gesagt, dass Sekundenkleber nicht gefährlich für die Haut sind. Sollten Sie sich nicht gerade die Finger zusammen geklebt haben, können Sie ganz beruhigt bleiben. Der Sekundenkleber reagiert sehr schnell mit der Hautfeuchtigkeit und es entsteht ein Film, welcher die Haut spannen kann. Ohne Behandlung wird sich aber spätestens nach 2 Tagen der Sekundenkleber wieder lösen aufgrund der Hautfeuchtigkeit bzw. dem Schweiß.
Wollen Sie den Vorgang beschleunigen, können wir Ihnen empfehlen die Finger in einer warmen Seifenlauge zu baden und die Klebereste langsam abzurubbeln. Hilfreich kann auch der Auftrag einer fetten Hautcreme am Rande der Klebung sein. Sie kann helfen, dass sich die Klebung am Rande aufweicht und sich nach und nach löst.
Sekundenkleber von sonstigen Materialien entfernen
Für andere Materialien gelten eigentlich die gleichen Mittelchen wie bereits oben beschrieben. Beim Einsatz von Aceton sollten Sie allerdings auf die Verträglichkeit mit dem Untergrund achten, denn das Lösemittel ist sehr aggressiv.
Eine weitere Möglichkeit besteht in der Wärmebehandlung mit Temperaturen über 150°C. Dazu können Sie das Teil, von dem Sie den Sekundenkleber lösen wollen, für mehrere Minuten in den Backofen legen oder mit einem speziellen Heißluftfön erhitzen. Anschließend können Sie die Klebereste mechanisch entfernen.
Sie solten dabei unbedingt spezielle, isolierende Handschuhe tragen, um sich nicht zu verbrennen. Achten Sie zuvor auch darauf, dass das Material eine solche Wärmebehandlung überhaupt aushält!
T
topgun007
es hat sich noch nicht viel getan
HaJü
HaJü
Südhessen
Hallo Siggi,
wenn Du die Tachoblende wieder geheilt hast, kannst Du z.B. Aquarienkleber nehmen. Den gibts u.a. bei Kölle als kleine Portion in der Tube und kostet ca. 7,- €.
T
TomcatGS
Sasbachwalden
R 1200 GS Adventure
Ich habe meine Blende mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Ist jetzt schon 3 Jahre drauf und hält immer noch....
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
so macht man das auch. Wenn es etwas breitere Spalten zu überbrücken gilt, gibt es ja dieses gepolsterte Band von 3M in verschiedenen Klebestärke Graden
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Nachdem ich die hässliche silberne Blende des Vorbesitzers abgehebelt hatte und danach 2 Std. Kleberreste abgesprengt und mit Spiritus weggerubbelt hatte, habe ich die neue, schöne(!) schwarze Blende ebenfalls mit zugeschnittenem doppelseitigem Tesa-Power-Strip befestigt. Hält, sieht man nicht und das Beste: es läuft nicht irgendwo was raus!!!!! Bäähhh.
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
Hmmm....
Mal ne doofe Frage. Was für eine Blende?
T
topgun007
So nu ist sie dran und fest,habe es mit Farblosen Silikon gemacht.
Drakuhla
Westoverledingen
R1250GS ADV Rally 2024
Mal ne andere Frage: Bringt diese Blende wirklich was oder habt ihr die nur aus optischen Gründen verbaut?
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Beides: Die Ablesbarkeit bei Sonne ist deutlich besser und die Instrumente sehen super aus... (nur nicht in silber... ;-)
Tachoblende festkleben - Ähnliche Themen
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Tachoblende für Modelle ab Bj. 2004
    Tachoblende für Modelle ab Bj. 2004: Moin! Ich hätte noch eine Tachoblende vom Einzylinder zu verschenken. Eine Schraubenaufnahme ist leider gebrochen, aber vielleicht kann ja noch...
  • Erledigt Touratech Navihalter über Tacho und Tachoblende für K25
    Touratech Navihalter über Tacho und Tachoblende für K25: Verkaufe hier als Doppelpack den "Navi-Anbauadapter Rohrbügel über Tacho" mit der zugehörigen "Cockpit-Blende 2.1 für Navi-Anbauadapter" . Beides...
  • Erledigt Wunderlich Tachoblende BMW R1200GS ab Bj. 2004 -2013
    Wunderlich Tachoblende BMW R1200GS ab Bj. 2004 -2013: Verkaufe eine Wunderlich Tachoblende für eine BMW R1200GS ab Bj. 2004 bis 2013. Ist nicht mehr lieferbar. In sehr guten Zustand, ohne...
  • Erledigt Tachoblende Armaturenschirm Blend- & Cockpit-Schutz - schwarz, K50/51
    Tachoblende Armaturenschirm Blend- & Cockpit-Schutz - schwarz, K50/51: Neuwertige Tachoblende / Armaturenschirm Blend- & Cockpit-Schutz - schwarz, passend für K50/51. Neuwertig, ohne Gebrauchsspuren...
  • Erledigt Tachoblende Matotec TBLC für die LC
    Tachoblende Matotec TBLC für die LC: Hier gibt es eine neuwertige Tachoblende TBLC von Matotec. Für 41,00 € inkl. Versand in Deutschland zu haben.
  • Tachoblende Matotec TBLC für die LC - Ähnliche Themen
