ktmbert
ich bin dabei die Zusatzscheinwerfer von W... an meiner 08er GSA zu montieren. Am elegantesten lassen sich die zwei Kabelstränge unter dem Tank verlegen. Das ganze Abdeckgeraffel ist bereits ab. Ich habe also den schwarzen Tank vor mir.
Jetzt trenne ich noch: Links zwei Stecker und eine Schlauchkupplung, rechts eine Schlauchkupplung und dann noch die beiden Überlauf-/Entlüftungsschläuche vom Einfüllstutzen.
Dann sehe ich, dass der Tank vorne auf zwei Gummirollen geschoben ist und im hinteren Bereich rechts und links jeweils einmal verschraubt ist.
Wie geht es jetzt weiter? Schrauben raus, schon klar. Ist der Tank dann frei und muss nur noch abgezogen werden oder habe ich was vergessen? In welche Richtung zieht man den Tank ab? Hinten, hinten oben, mehr oben als hinten.....?
Das Forum durchsucht habe ich, aber wahrscheinlich mit den falschen Begriffen . Deshalb hier die Frage.
mfg
Norbert
mfg
Norbert
