Tankanzeige Foliengeber
Diskutiere Tankanzeige Foliengeber im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; @Micha, vielen dank für den Tip, werde es ausprobieren,du meinst also das ich 300km locker fahren kann? MfG mosli 😎
Mosli
MichaD
Stuttgart
R1200GS 2009 / DR 800 S
@Micha, vielen dank für den Tip, werde es ausprobieren,du meinst also das ich 300km locker fahren kann? MfG mosli 
Ausgehend von einem normalen, zügigen Fahrstil auf der Landstraße, würde ich sagen: auf jeden Fall ja.
Bei Landstraßen und Bergen brauchst du in der Regel +/- 5,5 Liter. Nur auf der Autobahn stimmt die Rechnung meist nicht mehr, da der Windwiderstand sich ab 140 Km/h bemerkbar macht. Dann geht der Verbrauch auch hoch.
(Nebeneffekt ist dabei auch ein erhöhter Ölverbrauch. Bei mir ca. 1/2 Liter auf 1000 Km. Ohne Autobahn ist bei mir der Ölverbrauch faktisch nicht messbar).
Viele Grüße
Micha
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 1200er Rallye K25 + 2V R100R Umbau zu "Geili Miley"
Viele Grüße
Micha
auf Autobahn fährt man in der Regel immer am Gas bei rel. hoher Geschwindigkeit und hoher Drehzahl.... und hohem Luftwiderstand. Mit Koffer dran ist es noch extremer Während man auf ner kurvigen Landstraße ständig zwischen gasgeben und runter vom Gas fährt (schieben und ziehen= Lastwechsel).... und auch nicht mit der ständig hohen Drehzahl wie auf der Autobahn.
Ein Beispiel:
1. Fahr ich mit meiner Holden (sie ist Selbstfahrer- Anfängerin) dann braucht meine 12er im Schnitt 4,6 bis 4,7 Liter lt. BC
2. Fahr ich alleine bei uns in der Gegend rum, dann zeigt mir der BC 4,9 bis 5,1 Liter an. dann komm ich auch noch 400km mit einer Füllung
3. Fahr ich auf der A-Bahn (was vorkommt um schnell von A nach B zu kommen) dann lt. BC ca. 5,4-5,5 Liter oder auch mehr....je nach dem wie frei die Bahn ist.
Grisuli
Grisuli
CH-5102 Rupperswil
R 1200 GS Triple Black Tom Lüthi LE
so, bei mir spinnt er jetzt auch. KM Stand 7800. Am Montag bin ich hierher nach Ludwigshafen durch den Schwarzwald gefahren.
Zuerst fiel mir auf das die gelbe Lampe erst bei 50km Restreichweite kam, anstatt wie bisher bei 70km. Dann fuhr ich zum tanken und als ich losfahren wollte zeigte er mir nur eine Restreichweite von 245km an. Bisher immer mindestens 350km. Ich habe auch alles mal resettet. Brachte aber nichts. Liegts an mir durch den höheren Verbrauch oder stimmt was an der 2012ér TÜ nicht?
MichaD
Stuttgart
Hallo Grisuli,
was du beschreibst, könnte ein Hinweis auf sowas sein. Es äußert sich meist dadurch, dass die Balken und die Restwertanzeige stehen bleiben, sich in die falsche Richtung bewegen (je leerer der Tank wird, desto mehr Balken und Restreichweite), oder dass falsche Werte angezeigt werden.
Allerdings ist bei der 2012er, wenn ich es richtig weiß, kein Foliengeber mehr verbaut worden. Stattdessen ist BMW wieder zurück zum Schwimmer. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Am besten mit dem Tageskilometerzähler gegenchecken. Und wenn die Werte nicht stimmen, ab zum :). Beim 2012er Modell hast du ja auf jeden Fall noch Garantie.
Gruß Micha
Grisuli
Grisuli
CH-5102 Rupperswil
Hallo Micha
danke dir, ich hatte so etwas vermutet. Sobald ich wieder Richtung Heimat fahre, werde ich es beobachten. Der Freundliche ist schon informiert und macht sich grad schlau beim Service Chef.
Bis dann, allseits guete fahrt
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Ist richtig, die 2012er hat keinen Foliengeber mehr. Es sei denn, das Motorrad wurde noch zu Zeiten gebaut, als der Foliengeber noch montiert wurde. Mal die VIN überprüfen.
Aber auch der Hebelgeber ist nicht fehlerfrei. Meine 2005er hatte noch den Hebelgeber, bevor der Foliengeber kam. Dennoch ist auch der Hebelgeber meiner 2005er damals ausgetauscht worden.
CU
Jonni
Grisuli
Grisuli
CH-5102 Rupperswil
War beim freundlichen aber bekannt ist nichts.....oh Wunder. Egal es kann natürlich auch am erhöhten Verbrauch liegen. Ich beobachte und berichte.
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
Hallo Jonni,
habe eine 1200GS TB im November 2012 neu gekauft. Zulassung 3/13. Jetzt 3300 km.
Wo / wie kann ich erfahren oder herausfinden ob Foliengeber oder Schwimmer Tankgeber? Bin mit der Anzeieg unzufrieden. Komme aber über Tageszähler klar. Ist mein dritte GS. (1150er, 1200er/08, nun wie oben.
Gruss Stefan
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
@Jonni,
nun bin ich erst einmal platt!
Habe die # (letzen 7 Stellen) des Fahrgestells eingegeben...und es erscheint... "kein Datensatz zu dieser Zahl vorhanden"!
Was habe ich da?
Stefan.
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Hi Stefan,
habe eben zur Sicherheit meine Fg.-Nr. eingegeben. Bei mir klappts.
CU
Jonni
q-ala
Oberpfalz
R1200GS LC BJ15
So Leute,
bin nun auch dabei:
-seit den letzten fünf Tankvorgängen hat sich die Tankanzeige immer mehr verabschiedet, von Warnleuchte an und noch 5 Kilometern bis nichts mehr geht zu nun drei Balken und aus!
-ärgerlich, wenn man wie ich, oft wechselnde Fahrweisen hat: manchmal nur Landstraße, dann Drittel Mix, dann völlig wechselhaft, so das mit Kilometerzählweise manchmal schon bei 270 km Schluss ist, aber andererseits auch die 400 km erreicht werden!
-und ich zudem häufig wechsle (auf die ST) und somit manchmal meinen vorherigen Fahrstil (spritschonend oder nicht) vergessen habe und dann überrascht werde (dank sei Füll Friend)
-da noch Garantie (Verlängert) wird das bei nächsten Service (fällig im August) mit erledigt werden müssen (aktuell 37.300km)
lg
Harald
millbreak
Reihe mich ebenfalls ein. Habe bis vor 14 tagen eine rockster gefahren UNd die hatte keine Tank anzeige.(Gott sei dank). Jetzt fahre ich eine gebrauchre 1200gs bj 2008 mit 25000 km laufleistung und heute morgen ging das ehlend los. Obgleich der Tank voll ist kommt die warnleuchte und die anzeige das ich tanken soll. Durch eure beiträge weiß ich jetzt woran es liegt. Ohne anzeige zu fahren ist ja kein Probleme aber mir geht die warnleuchte auf den Zeiger. Kann man diese für dieses Problem nicht ausschalten? Habe dazu im Handbuch nichts gefunden. Hat einer von EUCh eine Idee/Tipp..
Mit freundlichen grüssen ein neues Mitglied der Gs kommunity
burgl
Auch von mir ein Hallo zusammen,
ich bin auch dabei :mad:
ich hab mir den gesamten Thread hier durchgelesen und bin entsetzt darüber, das BMW mit diesen Foliengebern nicht zu Potte kommt.
Meine Q ist Modell 2009 mit aktuell 44.000 km. Ich habe sie gebraucht mit ca. 5000 km 2010 gekauft und bereits beim 20.000er Kundendienst den Foliengeber erneuern lassen. Das selbe Spiel dann beim 30.000er und momentan steht der nächste an mit den 44.000.
Beim ersten Mal ging das Ganze auf Kulanz, beim zweiten musste ich dann die Arbeitszeit (ca. 100€) für den Ein und Ausbau bezahlen.
Jetzt kommt das wieder auf mich zu.
Ich finde es unmöglich, bei einem Motorrad für ca. 16.000 €, das eine Tankanzeige ca. alle 10.000 km, bzw. jede neue Saison, auf Kosten des Kunden erneuert werden muss.
Gut, man könnte es auch sein lassen und nur nach Tageskilometerzähler fahren, aber das ist ja nicht Sinn der Sache und vor allen Dingen nervt dieses doofe Geblinke "FUEL" und das gelbe Dreieck
Weiss denn jemand ob man diese Fehlermeldung aus dem BC rausprogrammieren kann? Denn dann hätte sich das Ganze bei mir schnell erledigt und der Foliengeber wäre mir wurscht.
lg
Günter
Stader59
Stader59
Stade
1200 GS Adventure `09
Moin zusammen,
bei meiner 09 ADV ist mittlerweile der 5. Geber drin. 4 x kostenlos getauscht, das letzte Mal vor ca 1 Jahr bei 30 tkm habe ich die Montage mit ca 130 € gezahlt. habe nur den 10.000er KD machen lassen, ansonsten ist das Scheckheft leer ;-)
Gruß Jens
mar1kus
Also bei mir geht die Tankanzeige gegen Ende rasend schnell runter. Mein Fazit ich nutze nur den Tageskilometerzähler. Bin noch nie liegen geblieben.
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Es gibt hier eine Anleitung, wie man den Foliengber mit einem "Elektroschock" selbst reparieren kann. Benutzt doch einmal die Suche-Funktion.
CU
Jonni
ralle59
ralle59
Böblingen
R1200 GS Rallye
Hi, jetzt hat es mich mit dem Scheißteil auch erwischt nachdem ich am Sonntag Shell E10 in HN reingeleert habe,
Vielleicht doch am falschen Ende gespart, aber schon komisch, oder?
Die Tankanzeige hat Null angezeigt und die Range war nach 30 km auf der A81 auch auf Null.
Bei mir will BMW S-Vaihingen 240,-€ für die Reparatur haben, 105,- für die Folie (lächerlich)
und 135,- für's reinmachen und kalibrieren.
Wenn ich so die anderen Beiträge lese pfeife ich auf die Folie, ich habe ja zum Glück einen 2 L Kanister immer dabei.
Ich denke mal ich bekomme es jetzt mit wenn BMW reagiert?
Ralf
Tankanzeige Foliengeber - Ähnliche Themen
  • Tankanzeige nach Wechsel des Foliengebers kalibrieren
    Tankanzeige nach Wechsel des Foliengebers kalibrieren: Hallo zusammen! ich habe vor kurzem den Foliengeber meiner Tanksnzeige getauscht. Muss die Anzeige nun neu kalibriert werden oder ist das nicht...
  • R 1200 GS Problem Tankanzeige und Restweitenanzeige
    Problem Tankanzeige und Restweitenanzeige: Ich habe bei meiner GS 1200 Bj EZ 2006 am Samstag wegen defekter Benzinpumpe/Steuergerät einen gebrauchten Tank zusammen mit einer Benzinpumpe...
  • GS1200 ADV Tankfoliengeber defekt / Lösung über Widerstände?
    GS1200 ADV Tankfoliengeber defekt / Lösung über Widerstände?: Hallo, meine 1200'er ADV hat seit längerem Probleme mit Tankanzeige, seit gestern leuchtet nun dauerhaft die Warnleuchte und die Tankanzeige...
  • Foliengeber /Tankanzeige
    Foliengeber /Tankanzeige: Hallo Leute ,hab glaube ich im Forum schon gelesen das der Foliengeber der Tankanzeige wohl heufig defekt ist und auf Kulanz getauscht werden kann...
  • Adventure 2008 Tankanzeige - Umbausatz auf Hebelgeber?
    Adventure 2008 Tankanzeige - Umbausatz auf Hebelgeber?: Hallo, da bei meinem 2008er Adventure Tank die Tankanzeige nicht mehr funktioniert habe ich mich im Netz mal auf die Suche gemacht. Dort schreibt...
  • Adventure 2008 Tankanzeige - Umbausatz auf Hebelgeber? - Ähnliche Themen
