Tankanzeige GS A 2009
Diskutiere Tankanzeige GS A 2009 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ….vll weiß das jemand…??? bei meiner GS A (09) ist die Tankanzeige defekt …d.h. zeigt zu viele Balken und zu viele Rest KM Der Vorbesitzer...
Gast20919
Der Vorbesitzer meinte alle 500 KM Tanken ,kann nichts passieren ,gesagt getan also kein Problem.
Angenommen ich fahre einfach weiter , leuchtet die Gelbe Warnleuchte irgendwann mal ?
Gibt es zwei unabhängige Systeme also Normal und Reserve ,oder ist das eine Einheit.
Bitte keine Antwort wie nimm doch Reserve Kanister mit usw.
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
bei meiner GSA 2011 leuchtet die Reserveanzeige bei ca. 70 Restkilometern auf, das sind dann in etwa 570 - 600 km gesamt.
In den Tank gehen dann etwa 27 L. Tank hat etwa 33L Inhalt, also bei restlichen 5 L im Tank.
Fahr die Möhre doch mal leer...:)
Was meinst Du mit 2 Systemen?
Gast20919
Hi Topas , mit 2 Systemen ist gemeint .ob das gelbe Dreieck also Reserve unabhängig vom Foliengeber ist.
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
kann man das System nicht einstellen/ justieren? Ich meine mal sowas gehört zu haben.
Kennen aber auch Jemanden der meinte: ich tank noch nicht, reicht noch! Das Ende vom Lied: Er musste schieben, mit ner GSA schon peinlich (in D), wie ich finde;)!
Gast20919
Da hast Du Recht , schieben möchte ich nicht …! Deshalb die Frage ob es funzt..!
BerniB
BerniB
1250 GSA
Hi Nolimt,
ich habe seit 2 Jahren das gleiche Problem, meine Tankanzeige hat sich auch teilweise verabschiedet.
In so einem Fall funktioniert da wirklich Garnichts mehr, d.h. die Reserveanzeige hat sich ebenso verabschiedet. (ist ein System, eine Einheit)
Meine ist Bj. 2007, hab die Anzeige schon 2 x machen lassen, jetzt wollte ich kein Geld mehr ausgeben:( und tanke einfach alle 500 km.
Gruß Bernard
Gast20919
Hi Nolimt,
Gruß Bernard
Alles Klar ..Danke Bernhard ..Ich werde es auch so lassen …Schönen Sonntag noch..
Foo'bar
Foo'bar
Zwischen Minimum und Tankboden passen doch bestimmt auch noch 2 Liter, oder?
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Hallo Nolimit,
bei Dir hat sich vermutlich der Foliengeber verabschiedet. Die Reperatur kostet Dich ca. 250€. Bei mir wurde das Teil schon 4mal getauscht. Momentan funktioniert es. Ich würde mal bei BMW anfragen, die sind beim Foliengeber sehr tolerant.
Aber jetzt zu Deiner Frage: Füllstandsanzeige und Reserveanzeige sind auf einem Geber integriert. Die Reserveanzeige könnte aber trotz falscher Füllstandsanzeige noch funktionieren. Das war zumindest bei mir so. Ich fuhr so zwei Jahre durch die Gegend was bei einem realem Tankvolumen von 37 Litern kein Problem ist. Irgendwann leuchtete die Reserve permanent, was nervte und aus diesem Grund lies ich den Geber tauschen.
Ich würde an Deiner Stelle das Tankvolumen mal austesten (mit Reservekanister im Koffer) und mit defekter Tankanzeige weiterfahren. Du hast ja eine Reichweite von über 600Km. Zudem ist die Verbrauchsanzeige des BC sehr genau.
Stephan
Gast20919
Hallo Nolimit,
Stephan
Danke Stephan , ich glaube ich kann damit Leben so wie es ist 250€ würde ich nicht bezahlen wollen …auch keine 100 € mit dem Kanister werde ich mal in die Tat umsetzen..:)
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Hey Nolimit,
ich würde es auch wie Stephan (Obiwan) machen: Einfach mal Reservekanister mitnehmen und den Q-gelfisch leerfahren! Bei meiner ADV sind es auch 37 Liter nutzbares Tankvolumen (wenn Du davor auch wirklich vollgetankt hast :rolleyes:). Wenn der BC Range "--" zeigt, sind es bei meinem Q-gelfisch noch 50 Km Restreichweite...
Also einfach mal ausprobieren, wie Deine (re-)agiert!
der Kurze
Gast20919
Hey Nolimit,
der Kurze
Hm , ja ist Natürlich immer so ne Sache … einmal fährt man mit 5 1/2 ltr/100 Km (in der Gruppe) und alleine braucht man dann 7 Ltr.
aber den Kanister nehme ich mal mit ,im Koffer.
Murphy83
Murphy83
Südkreis von Osnabrück
GS1200 ADV 30 Years GS, F800GS, K1200RS Gespann
Fahr doch einfach mal zum Freundlichen und lass es überprüfen. Sofern es wirklich der Foliengeber ist, sind die sehr kulant.
So ohne Tankanzeige ist doch unschön ...
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Versteh(t) mich nicht miss :rolleyes:! Die Tankanzeige an meiner ADV funzt, allerdings wird es erst zum Ende hin recht genau. Deshalb kann ich den Verbrauch während der Reservefahrt recht gut einschätzen (über die gesamten 700 Km Reichweite geht das nicht ;))
der Kurze
PS: Hast Du eine MÜ/TÜ?
Gast20919
Niemals Nicht Nein Nein , meine Mopeds werden nie eine Werkstatt sehen (ausser die eigene):)
Murphy83
Murphy83
Naja sofern Du alles selber kannst, mach die Kuh doch einfach wieder fit !! :)
Nach damaliger Aussage bei meinem Freundlichen liegt der Foliengeber bei um die 80€ keine Ahnung ob mit oder ohne Mwst ...
Tankanzeige GS A 2009 - Ähnliche Themen
  • Falsche Tankanzeige - Connected App
    Falsche Tankanzeige - Connected App: Hallo, seit ca. 2 Wochen steht in meiner App (iPhone) immer 75% Tankinhalt. Wenn das Moped sich verbindet, aktualisiert sich die Anzeige. Jedoch...
  • Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll
    Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll: Bei meiner Tankanzeige sind alle Anzeigebalken permanent voll. Gleichgueltig ob der Tank voll oder leer ist, und sogar wenn der Tank abmontiert...
  • Tankanzeige im Cradle
    Tankanzeige im Cradle: Hallo zusammen, im Cradle kann man sich im Bereich Bike Info verschiedene Daten anzeigen lassen. Unter anderem auch der Tankinhalt. Nach dem...
  • Unregelmäßigkeiten der Tankanzeige / R1200GS Bj. 2009
    Unregelmäßigkeiten der Tankanzeige / R1200GS Bj. 2009: Hallo ins Forum, wie im Beitragstitel bereits erwähnt, bereitet mir die Tankanzeige meiner GS Sorgen. Ca. 120...140 Kilometer nachdem Volltanken...
  • Tankanzeige GS-Adv. BJ 2009
    Tankanzeige GS-Adv. BJ 2009: Ichhabe ein Problem mit der Tankanzeige. Mein Mopped ist ganz neu und meinem BMW-Händler sein Latein ist auch am Ende - vielleicht kann heir...
  • Tankanzeige GS-Adv. BJ 2009 - Ähnliche Themen
