Ergebnis 1 bis 5 von 5
Tankanzeige MÜ08
Erstellt von Canadian, 20.07.2008, 22:18 Uhr · 4 Antworten · 902 Aufrufe
    24.07.2007
    Standard Tankanzeige MÜ08
    Bitte um Hilfe, habe eine GS 08 seit zwei Tagen.
    Meine Frage: Nach Volltanken gehen die Balken nicht wie bei der "alten GS" bis oben. Es scheint, als wenn ein Balken oben fehlt.
    Ist die Anzeige ident mit der "alten" ??
    Bitte um Hilfe.
    Danke
    18.08.2007
    Sieht so aus, als ob Deine Tankanzeige denselben Fehler aufweist, den es auch schon bei manchen GS'n aus 07 gab. Da ist wohl eine Neukalibrierung fällig. Ich würde allerdings abwarten, was die Anzeige so darstellt, wenn es dem Spritende zugeht. Wenn sie dort recht genau geht, solltest Du Dir schwer überlegen, ob Du etwas unternimmst - Never touch a running system...
    Wenn sie nach der Neukalibrierung dann "oben rum" alle Balken anzeigt, heißt das noch lange nicht, dass es dann in Richtung Reserve auch ok ist...
    Berndt
    15.02.2008
    War Dein Tank wirklich richtig voll? Ist nicht immer ganz leicht das Dingen richtg voll zu bekommen. Stand die GS beim Tanken wirklich ganz gerade?
    15.02.2008
    achja, die Anzeige braucht etwas Zeit bis sie wirlich "VOLL" anzeigt.
    Deutlich länger als bei meiner alten 06er GS.
    24.07.2007
    Das Moped vollgetankt bis an den Rand. Gerade Flaeche am Hauptstaender.
    Freitag gehts in die Schmiede zum Folientausch und kalibrieren.
    Sollte dann eigentlich erledigt sein.
  1. Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200GS Teile MÜ08
    Von GS-Schwede im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 27.08.2012, 16:41
  2. Tankanzeige TÜ
    Von bogoman im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 03.04.2011, 19:08
  3. Tankanzeige
    Von djthecrow im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.09.2008, 12:28
  4. Tankanzeige bei der ADV
    Von Lionheart im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 20.04.2008, 16:38
  5. Tankanzeige
    Von diddlo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 21:06
