Tankanzeige nach Wechsel des Foliengebers kalibrieren
Diskutiere Tankanzeige nach Wechsel des Foliengebers kalibrieren im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! ich habe vor kurzem den Foliengeber meiner Tanksnzeige getauscht. Muss die Anzeige nun neu kalibriert werden oder ist das nicht...
Annika_IV
Sprockhövel
R 1200 GS Adventure
Hallo zusammen!
ich habe vor kurzem den Foliengeber meiner Tanksnzeige getauscht. Muss die Anzeige nun neu kalibriert werden oder ist das nicht erforderlich?
Danke für eure Unterstützung!
Ralf
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Ja.
Annika_IV
Sprockhövel
R 1200 GS Adventure
Wie funktioniert denn die Kalibrierung? Muss ich dazu in die Werkstatt oder kann man das selbst machen?
Ralf
Microbi
Microbi
Foliengeber muß augebaut bzw ganz trocken sein und wird dann angschlossen an Kraftstoffpumpeneinheit, Fahrzeugdiagnoseanschluß mit dem Computer verbunden. Das ist definitiv niGS für zu Hause! Ab in die Werkstatt.
Annika_IV
Sprockhövel
R 1200 GS Adventure
....heißt das, das Ding muss wieder komplett ausgebaut werden?????
Annika_IV
Sprockhövel
R 1200 GS Adventure
Na, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Danke für Eure Unterstützung.
Ralf
Tankanzeige nach Wechsel des Foliengebers kalibrieren - Ähnliche Themen
  • Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll
    Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll: Bei meiner Tankanzeige sind alle Anzeigebalken permanent voll. Gleichgueltig ob der Tank voll oder leer ist, und sogar wenn der Tank abmontiert...
  • Tankanzeige im Cradle
    Tankanzeige im Cradle: Hallo zusammen, im Cradle kann man sich im Bereich Bike Info verschiedene Daten anzeigen lassen. Unter anderem auch der Tankinhalt. Nach dem...
  • Tankanzeige spinnt !!!
    Tankanzeige spinnt !!!: Hallo zusammen!!! Hatte heute ein Erlebnis was ich so noch mit keinem Moped hatte. Tankanzeige zeigt vier Striche. Stehengeblieben , Tank total...
  • Tankanzeige springt
    Tankanzeige springt: Bei meiner Pfingsttour war mir aufgefallen das meine Tankanzeige spinnt. Ich hatte immer komplett voll getankt, aber beim losfahren war die...
  • Tankanzeige nur noch reserve..
    Tankanzeige nur noch reserve..: Hi, bj 2010 dohc, nach dem voll tanken kam Benzin bei klappen vorne raus.. musste deshalb benzin absaugen damit ich dichtung wechseln kann.. dabei...
  • Tankanzeige nur noch reserve.. - Ähnliche Themen
