Ergebnis 11 bis 20 von 22
Tankdeckel abschrauben
Erstellt von FeuerFischer, 07.02.2012, 15:47 Uhr · 21 Antworten · 2.837 Aufrufe
    03.08.2007
    Dann hau rein
    29.01.2010
    Falls Du nicht weiterkommst:
    damit Tank ohne Anbauteile
    wird´s auch nicht so teuer.
    LG
    Jörg
    14.11.2010
    das ist in der tat eine alternative zum einkleben der losgerissenen gewindebuchse. allerdings muessen auch dazu erstmal alle schrauben raus :-)
    26.08.2011
    Ich wollte noch ne kurze Rückmeldung geben. Die WD 40 Kur diese Woche hat leider nix gebracht. Habe die Schraube jeden Tag von allen möglichen Seiten mit WD 40 eingesprüht. Sitzt aber immer noch bombenfest in der Gewindebuchse.
    Dann bleibt mir wohl nix anderes übrig als die Schraube rauszubohren. Naja was solls - gibt schlimmeres
    26.08.2011
    ich brauche nochmal eure Hilfe. Die Tankverkleidung ist jetzt runter. Hab jetzt nur noch das Problem das der Rest der Schraube noch in der Messingbuchse steckt. Der Rand der Messingbuchse ist leider zu klein um ihn mit der Zange festzuhalten um die Schraube rauszudrehen. Hab auch schon versucht die ganze Messingbuchse herauszuziehen. - Geht aber auch nicht!
    Wie zum Henker bekomme ich den Rest der Schraube aus dieser Messingbuchse?!?
    Vielen dank schon mal!
    25.10.2011
    Linksausdreher?!
    26.08.2011
    Hab ich schon versucht. Geht nicht. Die Messingbuchse muss irgendwie Widerhaken (Vielleicht in Form eines umgedrehten Pilzes, weil drehen lässt sie sich ja) haben.
    14.11.2010
    Hallo Feuerfischer,
    aus Erfahrung mit genau der selben Sch... kann ich dir folgenden Tipp geben: nimm ein scharfes Messer, mach Platz um die Buchse, halt sie mit 'ner Zange fest und raus mit der Schraube. Danach die Buchse mit 2K-Kleber einkleben (vorher aber alles sauber, fett- und staubfrei machen). Eventuell kannst Du auch mit einem flachen Schraubenzieher "kontern".
    Einen Linksausdreher wuerde ich empfehlen, wenn die Gewindebuchse fest waere, was sie aber nicht ist. Alleine schon beim Bohren wuerdest Du sicher Deinen Spass haben.
    26.08.2011
    Dank dir Patrick!
    Werd ich morgen gleich versuchen!
    Bericht folgt
    26.08.2011
    So, nochmal ne kurz Rückmeldung.
    Hab jetzt die Messingbuchse soweit "herausgeschnitzt", dass ich sie mit einem zehner Gabelschlüssel halten kann. Aber die Schraube sitzt so bombenfest, dass ich sie nicht mal mit der große Rohrzange rausdrehen konnte.
    Ich werd wahnsinnig!!!
    Weiß jemand wie die Messingbuchse genau aussieht? Kann ich die komplett raus schneiden, oder hab ich da vorher ein Loch im Tank?
    Andi
  1. R 1150 GS Tankdeckel
    Von GS HOTTE im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 08.01.2012, 00:28
  2. Wie Schnabel TÜ abschrauben?
    Von speedy1200 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 19:02
  3. R 1200 GS Ventildeckelhaube abschrauben
    Von Schlonz im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 21:56
  4. Lambdasonde abschrauben
    Von YounGSterboxer im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 23:29
  5. tankdeckel
    Von homeboy im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 22.08.2006, 17:40
