Tankdeckel abschrauben
Diskutiere Tankdeckel abschrauben im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; jetzt gibt es zwei bis vier moeglichkeiten: 1. mit einer eisensaege einen schlitz in die schraube saegen und versuchen sie mit einem...
schmock
schmock
Landkreis BC, BaWue, DE
R1200GS
1. mit einer eisensaege einen schlitz in die schraube saegen und versuchen sie mit einem schlitzschraubenzieher herauszudrehen (evtl. mit einer knarre).
2. mit einem linksausdreher die schraube ausdrehen
3. die messingbuchse komplett aus dem tank schnitzen. diese dann aber wieder an der richtigen postion in den tank zu kleben koennte eine gewisse herausforderung werden. :D
4. einen neuen (gebrauchten) tank. :D
schei..e! kann dir leider die genaue form der buchse nicht nennen. meine schraube ging relativ leicht raus, nachdem ich die buchse fixiert hatte.
fuer die zukunft rate ich dir, vernuenftige schrauben zu nehmen und diese vor dem einsetzen ein wenig zu fetten (bmw nimmt gerne optimol paste ta fuer alle moeglichen schraubverbindungen, es geht an der stelle aber sicher auch jedes andere fett.).
FeuerFischer
Hab mich für Variante 3, das Rausschnitzen, entschieden. Man war das ne Heidenarbeit! Da hät ich wohl leichter ne Mutter Gottes aus nem alten Holzklotz geschnitzt, wär wahrscheinlich einfacher gewesen.;) Aber egal - Die Buchse ist raus und das sogar ohne Loch im Tank!
Den Schraubenrest hab ich mittlerweile auch raus bekommen.
Für alle die es interessiert wie die Messingbuchse aussieht:
http://s1.directupload.net/file/d/2823/2lwg3tgq_jpg.htm
Nochmal Danke an alle die mir mit einem ihrer Tips weitergeholfen haben.
Andi
Tankdeckel abschrauben - Ähnliche Themen
  • Tankdeckel lässt sich nicht öffnen
    Tankdeckel lässt sich nicht öffnen: Hallo beim bedtanken meiner letztes Jahr im Urlaub ging der Tankdeckel nicht mehr auf erst nach ca 15 min war das möglich. Ich stellte fest das...
  • R 1200 GS LC keyless tankdeckel funktionsweise/reparieren
    keyless tankdeckel funktionsweise/reparieren: Hallo Meine GS hat im Fehlerspeicher den Tankdeckel hinterlegt. dieser lässt sich jeder Zeit einfahc öffnen. Egal ob Motor an oder aus, Zündung...
  • Tankdeckel bleibt nicht mehr offen
    Tankdeckel bleibt nicht mehr offen: Hallo Gemeinde und viele Grüße aus England! Ich tanke durch meine lange Reise in Schottland und England ziemlich viel und seit heute bleibt der...
  • Erledigt R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €
    R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €: Sauer 45 Ltr Tank Alutank für BMW R80GS R100GS Keine Beulen Dellen.. Auf Dichtigkeit geprüft Innen wie Neu 598 €
  • Dichtung Tankdeckel
    Dichtung Tankdeckel: Hallo zusammen, bei meiner r1200gs Bj. 2007 (307) ist die Gummiflachdichtung (Di=32mm, Da=57mm, t=2,5mm) im Tankdeckel total porös. Ich finde im...
  • Dichtung Tankdeckel - Ähnliche Themen
