Ergebnis 1 bis 10 von 11
Tankrucksack GS-1200/2010 Original - Reißverschluß defekt
Erstellt von wolle4, 23.06.2011, 17:57 Uhr · 10 Antworten · 3.184 Aufrufe
    14.12.2010
    Frage Tankrucksack GS-1200/2010 Original - Reißverschluß defekt
    Habe einen neuen Tankrucksack für meine GS-1200/10 gekauft-beim
    ersten schliessen des unteren Reissverschlusses lösten sich die die
    beiden Teile bei der leichtesten Spannung von der mitte auf beide
    Seiten nach aussen.
    Teil reklamiert-eingeschickt-nach 2 Wochen "neuen" erhalten-eingebaut-
    wieder das selbe Problem.
    Wer kann mir dazu Infos geben ob dieses Problem bei diesem
    Modell häufiger auftritt bzw. wie es zu beheben wäre.
    Danke!
    Rolf
    11.01.2008
    Hallo Rolf,
    ich habe das gleiche Problem an meinem Tankrucksack. Ich muss versuchen den Reisverschluss ganz fest nach aussen zu drücken und dann ganz langsam zu schliesen. Bei 2 von 3 Versuchen geht aber leider der Reissverschluss von der Mitte her wieder auf. Ich habe auch schon reklamiert, und der Tankrucksack wurde auch schon einmal getauscht.
    Es ist zwar nun ein bisschen besser, aber ganz gelöst ist das Problem nicht.
    Auch sonst bin ich mit dem Tankrucksack nicht so zufrieden, wie der TR von meiner 2005 er.
    Naja, der nächste TR ist halt dann von SW oder TT ;-)
    Grüsse
    Peter
    18.09.2010
    Ich nutze auch den 2010er original BMW Tankrucksack gross auf meiner GS, habe keine Probleme damit. ich muss nur, wie aber auch bei einer Jacke, darauf achten, dass der Reissverschluss rechts richtig einfaedelt, dann hält er bei mir auch.
    18.03.2010
    Seiten nach aussen.
    Danke!
    Rolf
    Servus,
    kann mir nicht ganz vorstellen, was wo aufgehen soll.
    Fahre den großen BMW Tankrucksack seit einem Jahr und mir ist noch nie etwas aufgegangen ... eher habe ich manchmal vergessen den Reißverschluß zu schliessen
    Oder meinst Du den Reißverschluß, der den Tankrucksack mit der unteren Halterung verbindet? Der ist auch noch nie aufgegangen, allerdings fädelt der sich auch nicht von alleine ein.
    Dafür habe ich aber bemerkt, dass der Tankrucksack die Tankverkleidung verfärbt.
    Jpmmuc
    18.09.2010
    Verfärbungen an der Tankverkleidung konnte ich bisher nicht feststellen. Aber es lösen sich kleinere Faserkrümel an der Unterseite des Tankrucksacks ab, die dann an der Tankverkleidung hängenbleiben (sich aber beseitigen lassen).
    15.01.2011
    Ich fahr das Ding auch seit einem Jahr und 35'000 km. Null Probleme, mal vom besch*@#" Verschluss des Kartenfachs abgesehen.
    Kannst mal ein Bild von deiner Problemstellung machen ?
    26.08.2010
    Ja, besch... Kartenfach und das ewige auf und ab schmirgelt am Tank. Der TT Companero würde mich reizen...
    LG
    Z
    24.10.2010
    LG
    Z
    Ich habe zwei von SW Motech, den grossen GS und den kleinen Engage, der seit 10 Jahren beste Dienste tut. Mit beiden bestens zufrieden. Dazu noch das Kartenfach
    Gruss Klaus
    25.12.2010
    Ich hatte das bei meinem Rucksack auch. Beim ersten einfädeln einmal nicht richtig eingeschoben und schon waren die Zähne krumm, so das er auch immer mittig auseinander ging. Direkt reklamiert, neuen bekommen, bisschen sorgfältiger eingefädelt und alles geht. Wenn man ihn öfters benutzt, geht das nachher ohne Probleme innerhalb von Sekunden zu schliessen. Wurde ohne Probleme gegen einen neuen getauscht.
    25.02.2007
    Standard Tankruksack
    hatte auch Probleme mit dem Reißverschluß, allerdings nach der Garantiezeit. Es gibt aber günstigen Ersatz. Für die, die es interessiert:
    BMW Tankrucksack Reisverschluß
  1. GS 1200 Tankrucksack defekt
    Von harrilh im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.10.2011, 22:43
  2. Tankrucksack R 1200 GS 2010
    Von Rombo01 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 22:04
  3. Suche Tankrucksack für R 1200 GS Bj 2010
    Von Reimo im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 16.07.2010, 15:37
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.06.2008, 13:11
