Seite 1 von 7 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 67
Tankrucksack Quicklock City
Erstellt von gs juppy, 18.07.2011, 13:25 Uhr · 66 Antworten · 15.108 Aufrufe
    06.06.2011
    Standard Tankrucksack Quicklock City
    Hallo....
    habe mir jetzt nach langer Überlegung den Tankrucksack Bags - Connection Quick - Lock City + Tankring bestellt.
    http://www.muellerimporte.at/product...ucts_id=244300
    Da ich nicht wirklich der BASTLER bin hätte ich da eine Frage....
    Gibt es einen Bastler im Großraum Wien, der bei dieser Montage behilflich sein könnte?
    BMW R1200 GS BJ 2011
    DANKE
    lg....Jörg 5 km südlich von Wien
    05.07.2010
    Lächeln Kein Bastler
    Hey, nur Mut. Ich habe das selbe System bei mir drau und Du musst 3 Schrauben durch 3 andere Schrauben ersetzen. Das habe sogar ich Bürogummi geschafft. Viel Erfolg, das kommt schon gut!
    13.03.2010
    man muss den tank deckel schliesser auch umbauen ( das kann ein wenig kniffelig werden) .. danach die schrauben umsetzen und aufpassen dass die nicht IN den Tank fallen..
    29.07.2010
    habe den TR schon verbaut: Montage ca. 15-20 Minuten
    LG Matti
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pict0021.jpg
    29.04.2011
    Hallo Matti,
    wie haste denn deinen Tankrucksack so plan anliegend montiert bekommen.... Habe auch den City Sack, aber auf meiner TB sieht es aus als ob ein Ufo über dem Tank schwebt..... , das heißt der hintere Teil liegt nicht annähernd so schön an wie bei dir auf dem Foto . Denke mal deine 30 Jahre GS hat die gleiche Tankform wie die TB....
    VG aus Köln von Jochem
    24.10.2010
    Guten Abend Jürg
    Das Ganze ist wirklich nicht sooo wild, so lange Du die Schrauben nicht in den Tank fallen lässt. Wichtig: erst den Tankring montieren, das Gegenstück am TR kannst Du in die gescheiteste Position schieben und so bohren und anschrauben. Bei meinem GS waren zu kurze Schrauben dabei, ich hoffe, Deine passen. Ich meine die Schrauben für den Tankrucksack.
    Viel Glück, das geht schon
    Gruss Klaus
    29.07.2010
    die TR Schrauben sind natürlich viel zu kurz und das funktioniert nicht.
    Nehme etwas längere Schrauben 30mm und drehe diese mit der Kunststoff -Halteplatte richtig in dem vorgesehen Sitz des TR. Richtig fest.
    Ich habe die Schrauben von unten in den TR geführt und im TR die Muttern aufgeschraubt.
    - du mußt die Halteplatte bzw. das Gegenstück so fest drehen bis die Muttern glühen
    erst dann passt dass so haargenau wie auf dem Bild zu sehen.
    Falls nicht, dann schwebt das Teil über den Tank
    Viel Glück und Spaß bei der Montage
    Matti
    29.04.2011
    Standard Raumschiff ist gelandet...
    Hy,
    hab hier mal 3 Bilder von meinem montiertem Tankrucksack City angefügt, finde es sieht zum k..... aus.... Raumschiff Orion sah da gefälliger aus.
    Denke mal nicht das es an zu kurzen Schrauben liegt, die Originalen sind zwar recht kurz, mann bekommt sie aber gepackt mit den Muttern. Knalle fest sind sie auch.
    Die Montage der unteren Halteplatte ist auch soweit wie möglich hinten angebracht. Zu sehen auf dem dritten Bild. Weiß noch nicht ob mir das gefällt so.....oder mache ich einen Denk-Montagefehler......
    Viele Grüße aus Köln von Jochem
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tankrucksack-city-001.jpg   tankrucksack-city-004.jpg   tankrucksack-city-007.jpg
    20.09.2010
    Das lässt sich gut verhindern, indem während der Montage ein Tuch in die Tanköffnung gestopft wird.
    Das sieht wirklich merkwürdig aus, aber die Fotos lassen keinen Montagefehler erkennen. Vielleicht solltest Du die Fotos einmal an den Hersteller schicken. Es wäre interessant zu wissen, was der dazu meint.
    Ich kann mir zwar vorstellen, dass der Sitz damit dichter am Tank ist, aber das ist vom Hersteller eigentlich nicht vorgesehen, denn dann hast Du innen die hineinragenden Muttern und Schraubenenden und die Halteplatte dellt sich im Schraubenbereich kräftig ein. Andererseits kann so ein Abstand auch nicht gewollt sein. Täuscht das eigentlich auf dem Bild oder liegt der hintere Teil auf dem Tank auf?
    13.03.2010
    es scheint tatsächlich unterschiede zu geben zwischen dem "GS" für ca 159 http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/co...typid=40566790 und dem city. http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/co...typid=40566792
    der city scheint mir nach bild eher für die tiger?
    ich habe den grossen "GS" TR und den "Daypack", beide passen auf den ADV Tank wie "angegossen" und haben keinen so grossen abstand??
  1. Biete R 1200 GS (+ Adventure) Quicklock Engage Tankrucksack
    Von GS-Franky im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 12.01.2014, 20:00
  2. Biete R 1100 GS + R 850 GS Tankrucksack Quicklock Engage XL
    Von motorradfahrer im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 07.04.2012, 00:50
  3. Daypack Tankrucksack Polo Quicklock
    Von nobbe im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 10:19
  4. SW-Motech Quicklock Tankrucksack GS
    Von schleckschling im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 08:32
  5. Suche Quicklock Tankrucksack für 1200GS 2007
    Von chwinter im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 04.03.2011, 11:58
