Ergebnis 1 bis 10 von 18
Tankrucksackhalterung
Erstellt von GS-Angie, 12.04.2009, 21:44 Uhr · 17 Antworten · 2.821 Aufrufe
    09.07.2008
    Standard Tankrucksackhalterung
    an unserer 2004er GS war der Reißverschluss, an dem der orig.BMW-Tankrucksack befestigt ist, mit doppelseitigem Klebeband am unteren Tankende befestigt.
    Da BMW wohl auch gemerkt hat, dass das auf Dauer nicht hält, wurde für mein 2008er Model eine kl. "Befestigungsschiene" entwickelt, die mit den Schrauben am "Tankverkleidungsende" befestigt wird.
    Da die Form jetzt aber bei den beiden Modellen etwas anders ist, ist meine Frage, ob jemand weiß, ob es diese Halterung nun auch für das 2004er Model gibt. Ich habe jetzt noch nicht bei BMW gesucht. Oder gibt es andere Anbieter??
    21.03.2009
    Reden
    Hi Angie,
    Also wenn ich mir das Teil so anschaue kostet das beim bestimmt
    100000€. wenn ich mir das anschaue ist das auch ganz easy gemacht.
    bekommt mal alles im Baumarkt. Das einzige was hald fehlt ist die Aufschrift "BMW- Motorrad".
    Gruß Andi
  3. simon-markus Gast
    die geklebte Halterung hält bei mir bombenfest. Und das, obwohl ich praktisch immer mit vollem und schweren TR fahre.
    Insofern scheint mir das eher ein Problem für eine Lösung als eine Lösung für ein Problem zu sein...
    11.05.2006
    Mich würde hier auch der Preis interessieren.
    Ich kann meinen TT-Daytrip nicht mehr montieren (ausser an der Strebe am Sitz), da man die Schlaufe nicht mehr um den Bordbuchhalter legen kann.
    Hier sieht es so aus, als wenn man um den Halter drumherum an jeder Stelle eine Schlaufe legen kann ? (nicht nur durch das "Loch" in der Mitte)
    Gruß Thorsten
    21.03.2009
    Also Sorry, wenn man ein Moped für fast 15.000€ kauft und dazu noch vom Hersteller einen "passenden" Tankrucksack für min. 200€ (keine Ahnung was das Ding kostet), dann sollte eine grundsolide
    Befestigungsmöglichkeit vorhanden sein. Die Lösung mit Klebestreifen halte ich persönlich für nicht das wofür BMW steht, schon garnicht wenn man sich in der Preisklasse bewegt.
    03.08.2007
    das Ding hält und hält und.......nun schon 5 Jahre.Nicht immer Probleme herreden.Liest man hier öfters: was wäre, wenn.Was ist das denn für ne Einstellung.
    18.04.2008
    Moin Angie,
    ich hatte den Originalen auch. Mir war das los und und festtütteln beim tanken und so viel zu umständlich. Hab mir den Quicklock von Sw zugelegt und bin restlos zu frieden. Ist nebenbei auch noch erheblich preiswerter.
  8. hbokel Gast
    Zitat Zitat von Höhlenforscher Beitrag anzeigen
    ...sollte eine grundsolide
    hier scheint ein Missverständnis vorzuliegen: "kleben = billig und unsolide". Wer sich jedoch noch an die sagenumwobenen BIMOTA-Rahmen erinnert, der kennt auch das Gegenteil: "kleben = sauteuer und bombenfest".
    Will sagen: die Klebung des Klettband-Unterteils am Tank zeigt bei meinem Exemplar keinerlei Schwächen. Und der Tankrucksack mitsamt Halterung ist so teuer wie es die Kundschaft von BMW nun mal erwartet.
    Heinz
    09.06.2008
    @Höhlenforscher.
    was für ein Auto fährst Du ?
    dann frage mal den Hersteller, welche Art der Verbindung er bei den Karosserieteilen gebraucht. Heute wird vieles geklebt.
    (by the way, wenn wir ein perfektes Moped ohne Probleme haben wollten, hätten wir alle eine Honda VFR )
    09.07.2008
    Bevor ihr hier jetzt alle abschweift, eine Zwischenfrage.
    Fest steht, dass das zu klebende Unterteil bei uns leider nicht gehalten hat. Schön für die, die wohl den besseren Kleber erwischt haben.
    Da wir jetzt nicht lange basteln, oder gleich einen anderen Tankrucksack kaufen wollen, hier meine neue Frage:
    Gibt es Unterschiede bei den doppelseitigen Klebebändern?? Ich habe ein ganz normales, aber glaube, etwas zu dünnes Klebeband. Gibt es da Expertenempfehlungen????
