Tankschloss ausbauen/wechseln
Diskutiere Tankschloss ausbauen/wechseln im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nachdem ich die Abdeckkappe an meinem Tankschloss demoliert habe und jetzt einen kompletten Tankdeckel organisiert habe...
lohre14
lohre14
Leutenbach
R1200GS
nachdem ich die Abdeckkappe an meinem Tankschloss demoliert habe und jetzt einen kompletten Tankdeckel organisiert habe, benötige ich noch einen Tipp zum Ausbau/Wechsel des Tankschlosses. Muss man hierzu den Deckel zerlegen und dann mit gestecktem Schlüssel das Schloss entnehmen, oder geht es im zusammengebautem Zustand auch zu wechseln?
Besten Dank für eure Unterstützung.
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
wenn du auf Kleinteile im Tank stehst kein Problem.
Ansonsten Tankdeckel abbauen zerlegen Unterteil vom Alten mit Schloss auf den neuen Fertig aufwand fuer ungeuebte ca 20 Min.
Gruss RHGS
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich zitiere mal:
Tankdeckel öffnen. Kraftstoffeinfüllöffnung abdecken. Schrauben ausbauen. Unterteil Tankdeckel abnehmen.
Schlüssel in Schließzylinder stecken. Sicherung drücken und Schließzylinder mit Schlüssel herausziehen
lohre14
lohre14
Leutenbach
R1200GS
Danke für die Antworten. Werde es mir anschauen und mich bei noch offenen Fragen erneut melden.
lohre14
lohre14
Leutenbach
R1200GS
Erledigt;)
Jetzt weiss ich auch, was mit Sicherung drücken gemeint war.:) Und ich war auch in ca. 20 Minuten fertig.:rolleyes:
Munda
Nachfolgend noch ein paar ergänzende Zwischenschritte zum Ausbau des Tankdeckels:
1. Tankdeckel öffnen
2. Etwas Passendes in die Tankeinfüllöfnung stecken, damit nachher bei der Montage keine Kleinteile in den Tank fallen können. Bei mir hat der Deckel einer Waschmittel-Weichspüler-Flasche perfekt hineingepasst und die Öffnung sicher verschlossen.
3. Die sechs Stück Sternschrauben mit dem passenden Schlüssel komplett lösen. Man braucht sie nicht herausnehmen, kann sie im Einsatzring stecken lassen. Die Gegenmuttern liegen dann im unteren Ring und können nicht in den Tank fallen.
4. Den demontierten Tankdeckel dann auf eine ebene Fläche auf den Rücken legen. Man sieht dann auf der Innenseite des Tankdeckel drei Kreuzschlitzschrauben, die komplett gelöst werden müssen. Dann das Tankdeckelunteil herunternehmen.
5. Nun kann man das kleine Sicherungs Plättchen, welches das Tankschloss gegen Herausfallen sichert, seitlich herausziehen und das Tankschloss kann nun mittels drehen des Schlüssels im Schloss heraus genommen werden.
Der Zusammenbau dann in umgekehrter Reihenfolge.
Das Ausbauen und Einbauen hat beim ersten Mal ziemlich genau die schon in anderen Kommentaren genannten 20 Minuten gedauert. Die meiste Zeit habe ich mit der Suche nach einem passenden Verschluss Teil verbracht. Wenn man weiß, wie es geht, also beim zweiten Mal, dauert es nur noch 5 Minuten.
Tankschloss ausbauen/wechseln - Ähnliche Themen
  • "Ausbau" Tankverkleidung
    "Ausbau" Tankverkleidung: Hallo Spezialisten Ein Neuling hat leider Fragen die für die alten Hasen schon klar sind. Trotzdem hoffe ich auf Eure Unterstützung. Ich werde...
  • R 1200 GS Adventure Tankschraube dreht durch, Tankverkleidung lässt sich nicht ausbauen
    Tankschraube dreht durch, Tankverkleidung lässt sich nicht ausbauen: Servus liebes Forum, zuerst die Daten vorab: R1200GS Adv, Bj. 2006. Ich wollte schon länger von meiner Standardfarbe weiß auf rot lackieren...
  • Tankschloss ausbauen
    Tankschloss ausbauen: Hallo, in meiner letzten Tour hatte ich Probleme mit meinem Tankschloss. Ich habe kaum noch meinen Schlüssel rein bekommen. Ich wollte aber auch...
  • Erledigt R1200GS kofferträger,Tankschloss,bag Connection
    R1200GS kofferträger,Tankschloss,bag Connection: Kofferträger 70€ bagsconnection 140€ tankscloss 40€
  • Tankschloss auf Schlüssel anpassen
    Tankschloss auf Schlüssel anpassen: N'Abend, kann man eigentlich das Schloss vom Tankdeckel auf einen anderen Schlüssel anpassen? Ich habe ein gebrauchtes Schloss gekauft und würde...
  • Tankschloss auf Schlüssel anpassen - Ähnliche Themen
