Tankschlossklappe defekt
Diskutiere Tankschlossklappe defekt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Nach dem Tanken habe ich den Tankrucksack montiert, aber das Abdeckung vom Tankschloss nicht geschlossen. Somit habe ich diese...
lohre14
lohre14
Leutenbach
R1200GS
Nach dem Tanken habe ich den Tankrucksack montiert, aber das Abdeckung vom Tankschloss nicht geschlossen. Somit habe ich diese etwas zerstört. Nach bisherigen Recherche scheine ich damit jedoch der einzige "Trottel" zu sein. :-(
Kann mir jemand sagen, ob es die Tankschlossklappe als Ersatzteil gibt und wie man sie ausbaut bzw. wechseln kann?
Danke vorab.
Boogieman
die Klappe gibt es bei BMW nicht einzeln, nur den kompletten Tankverschluß.
Klaus
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Ich könnte morgen mal nachschauen, ich glaube das ich noch eine Tankklappe habe.
gipsilo
lohre14
lohre14
Leutenbach
R1200GS
@gipsilo,
DANKE! Hört sich gut an. Bitte einfach Bescheid geben.:)
Gast28379
schau mal hier nach: www.realoem.com/bmw/select.do?lang=de
Für manche Modelle gibts Einzelteile
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Für welches Baujahr brauchst du den Tankverschluß? Ich habe noch einen Neuwertigen Tankdeckel für das 08er Modell. Teilenummer 7691502.
gipsilo
lohre14
lohre14
Leutenbach
R1200GS
Hallo Gipsilo,
habe dir eine PN geschickt. Sieht gut aus. Habe heute nach der Nummer gesehen und dabei mal die Mechanik vom Tankdeckel begutachtet. :confused:
MfG
lohre14
Tankschlossklappe defekt - Ähnliche Themen
  • Suche R 1200 1250 GS ADV Alu-Koffer defekt
    R 1200 1250 GS ADV Alu-Koffer defekt: Hallo, suche einen defekten Alu-Koffer, egal ob LC oder AC. Die beiden Schlossträger sollten in Ordnung sein. Danke Kontakt bitte PN Viele Grüße...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!
    Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte. Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
  • Suche R 1150 GS Getriebegehäuse oder defektes Getriebe
    R 1150 GS Getriebegehäuse oder defektes Getriebe: Moin zusammen, da mein Getriebegehäuse einen nicht reparablen Riss hat, bin ich auf der Suche nach einem intakten Gehäuse als neue Heimat für die...
  • Notrufsystem - Mikrofon defekt - Wo sitzt das Mikrofon?
    Notrufsystem - Mikrofon defekt - Wo sitzt das Mikrofon?: Hi, ich habe ja schon seit einiger Zeit Probleme mit dem Notrufsystem (meist aber nur "kein Empfang"-bedingt) ... seit diesem Winter (wie auch...
  • Notrufsystem - Mikrofon defekt - Wo sitzt das Mikrofon? - Ähnliche Themen
