Tausch des Lichtmaschinen-Riemen bei 40.000 km oder 60.000 km Inspektion?
Diskutiere Tausch des Lichtmaschinen-Riemen bei 40.000 km oder 60.000 km Inspektion? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde! Ich bräuchte mal euren Rat. Laut Aussage BMW Niederlassung Saarbrücken wird der Riemen an der Lichtmaschine bei 40.000 km...
huftier
huftier
Saarland
R 1200 GS TÜ 2011, History: R 1200 GS BJ 05, F 650 BJ 1996
Hallo Gemeinde!
Laut Aussage BMW Niederlassung Saarbrücken wird der Riemen an der Lichtmaschine bei 40.000 km gewechselt. Im Wartungsplan bei
http://www.stoepsel-mus.de/pdf/Wartungsplan1200.pdf
steht allerdings er wird erst bei 60.000 km gewechselt.
Kann jemand Licht ins Dunkel bringen. Ich kenne mich absolut nicht aus und bin auf die Aussagen der "Fachleute" angewiesen.
Mein Schrauber (freie Werkstatt) meint auch erst in 60.000 km wechseln.
:confused::confused::confused::confused:
Danke für eure Hilfe
Susanne
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
laut Rep-ROM:
Riemen für Generator ersetzen (bei Wartung) (Beschreibung in ....) alle sechs Jahre oder alle 40.000km
Wolfgang
Baumbart
Der Wartungsplan ist sehr veraltet. Steht wahrscheinlich auch nix vom HAG-Ölwechsel drin. Dein Dealer hat den für Dein Modell aktuellen.
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
ich war mir auch nicht sicher. Hab bei 40000 Sichtkontrolle gemacht und hab dann beschlossen erst bei 60000 zu wechseln. Wenn der bei 60000 noch genauso aussieht, weiss ich nicht ob ich nicht erst bei 80000...:D
Viele Grüße, Grafenwalder
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Meiner sah bei 40.000 km einwandfrei aus. Da es aber bei den ersten 12-ern Berichte über Risse gab habe ich das Teil trotzdem gewechselt.
Das die nun länger halten sollen ist schön aber das warum würde mich mal interessieren. Weiß das jemand?
Baumbart
noch mal, der Wartungsplan auf den hier Bezug genommen wird ist von 12/2003. NUR Internetsurfen reicht manchmal nicht. :rolleyes:
allerdings liegt mein Polyriemen vom 40.000er Wechsel auch beim Notfallkit im TR wenn ich weiter weg fahre, weil nix dran ist. Wahrscheinlich halten die allermeisten Riemen bis 60.000. Aber das will ICH nicht testen.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Der Intervall wurde nach meiner Kopie für oder in 2007 verlängert. Aber ich verstehe den Hinweis nicht, Hartmut. Muss ich?
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Habe den Riemen bei 33 Tausend begutachtet und für noch sehr gut befunden.
In meiner Reprom von 2006 steht soweit ich mich erinnere auch noch das Wechselintervall von 60.000.
So long, Bert
Grafenwalder
12 GS 03/2005
Moin Hartmut,
Du wechselst also bei 40000km und nimmst trotzdem noch einen (gebrauchten) Ersatzriemen auf Reisen mit? Ich glaube in diesem Fall kann man von Redundanz sprechen...
Dein Notfallkit fährt aber nicht in einem TRansporter hinter Dir her?:D
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
RepRom Stand 06/2010 für Modelle 0307, 0303, 0450:
Riemen für Generator ersetzen (bei Wartung) (Beschreibung in Position: 12 31 657, gegen gesonderte Berechnung) alle sechs Jahre oder alle 40.000 km
RepRom Stand 02/2007 für Modelle 0307:
Riemen für Generator ersetzen (bei Wartung) (Beschreibung in Position: 12 31 657, gegen gesonderte Berechnung) alle 60.000 km
Der Tauschintervall wurde anscheinend von 40.000km auf 60.000km gesetzt und dann wieder zurück auf 40.000km.
Blöd nur, wenn man schon 50.000km draufhatte und dann das Intervall von 60.000km auf 40.000km umgestellt wurde ...! :-)
Lupusz
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
Moin Hartmut,
Ich frag mich auch schon langsam ob wir hier über eine simple Lichtmaschine reden oder über den Zahnriemen für die Nockenwelle ... :-)
Lupusz
huftier
huftier
Saarland
und vielen Dank für eure Antworten.
Mein Schrauber hat vorgestern die Inspektion (40.000 km) gemacht. Er hat sich auf den Wartungsplan von 2007 bezogen. Den von 2010 hatte er nicht. Jetzt haben wir den Riemen einfach mal drin gelassen. No Riske - no fun...
Mal sehen, werde ihn wahrscheinlich bei 50.000 km wechseln lassen.
Viele Grüße
Susanne
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Viele Grüße
Susanne
ist ganz einfach. BMW hat die Wechselfrist verlängert und hat sich dann Probleme mit gerissenen Riemen eingehandelt. Daraufhin wurde wieder verkürzt.
Ich habe meinen bei 80Tkm (erst mit 75T gekauft) kontrolliert und da wahren die hälfte rippen schon abgebröselt. Meine Rescherschen haben ergeben das bei zu straffer Spannung die Riemen eher das Zeitliche segnen und lieber früher getauscht werden sollte.
Mein Riemen hat mich 12,-€ und nicht mal eine halbe Stunde Arbeit gekostet. Man kann ja auch den Deckel abnehmen und selber entscheiden ob ein Wechsel nötig ist oder nicht.
Baumbart
Moin Hartmut,
nee aber ich fahre auch schon mal mit anderen. Einer hat den Riemen, einer Klebeband, einer ne Batterie, einer n Kardan...
huftier
huftier
Saarland
Wohl dem, der das alles selber schrauben kann...:)
Ich habe davon gar keine Ahnung. Nur um ein paar Euronen zu sparen und dann nachher ne neue Lichtmaschine oder schlimmeres zu brauchen...???!!!:eek::eek:
Na ja, ich danke euch allen für eure Antworten.
Susanne
Tausch des Lichtmaschinen-Riemen bei 40.000 km oder 60.000 km Inspektion? - Ähnliche Themen
  • Klim Badlands Aero Handschuhe Grau Tausch
    Klim Badlands Aero Handschuhe Grau Tausch: Hallo ich würde gerne meine Handschuhe Klim Badlands tauschen in Größe L da mir die XL zu Groß sind . Die Handschuhe wurden ca. 20 km getragen und...
  • Lichtmaschine 600 W gegen 720 W tauschen?
    Lichtmaschine 600 W gegen 720 W tauschen?: Hallo, fahre eine R1200GS Bj.2005. Könnte vom Nachfolgemodell die Lima mit 720 Watt (Bj.2009) bekommen. Hat wer Erfahrungen ob diese in mein...
  • Lichtmaschinen tausch bzw. Aus-/Einbau
    Lichtmaschinen tausch bzw. Aus-/Einbau: Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meiner Lichtmaschine :mad::mad:. Die Diagnose hab ich schon:). Ich muss die Lichtmaschine tauschen. Hat...
  • R 1200 GS Lichtmaschinen-Riemen an einer R1200 GS Mü selber tauschen
    Lichtmaschinen-Riemen an einer R1200 GS Mü selber tauschen: Hallo zusammen, wollte an meiner GS den Lichtmaschinen-Riemen selber tauschen. Laut dem Reparatur Handbuch benötigt man dafür einen...
  • Lichtmaschine tauschen
    Lichtmaschine tauschen: Moin, gibt´s hier jemanden, der die 12GS mit der stärkeren LiMa der ADV bestückt hat? Geht das und was ist zu beachten? Ciao Ondolf
  • Lichtmaschine tauschen - Ähnliche Themen
