Teilintegral stillegen...
Diskutiere Teilintegral stillegen... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hmm... richtig ersetze: Teilintegral abschalten will.... durch: Teilintegral abgeschaltet bekommen würd... :)
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
hmm... richtig
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
Also ich kann nach diversen Schotterkilometern und zwei Tagen Hechlingen den Wunsch nach Abschalten des Teilintegral nicht nachvollziehen.
Verständlich ist es, dass man das ABS abschaltet.
Bei den intensiven Bremsübungen in Hechlingen bekommt man es komischerweise bei abgeschaltetem ABS problemlos hin, das Vorderrad blockieren zu lassen, ohne das das Hinterrad merklich verzögert. D.h. man kann bei abgeschaltetem ABS problemlos gezielt nur mit dem Vorderrad, als auch nur mit dem Hinterrad bremsen.
scdo
SU
R1200GS Adventure 09
ein gebremstes Rad, egal wie stark, verliert an Seitenführung.
Machs mal auf Schnee oder auf einer Straße wo leichte Sandverwehungen sind und dann wirst du es merken ;)
Ich kann den Wunsch gut nachvollziehen!
scdo
Spätzünder
*Klugschei.ermodus ein*
Wenn ich vorhabe überwiegend Terrain zu befahren, wo Teilintegral und ABS unsinn sind, dann kauf ich mir das entsprechende Mopped dazu oder nimm ne BMW OHNE ABS. Dann kann ich meinen Bremstechniken wieder freien Lauf lassen.
*Klugschei.ermodus aus*
Meine Meinung, die GS ist leider auch keine eierlegende Wollmichsau. Musste ich selbst schon schmerzlich in Erfahrung bringen.
Wünsch Euch allen einen schönen Tag!
Stefan
9-er
9-er
K1300S
Ich hab das Ganze nun mal intensiv getestet und kann einige Behauptungen hier nicht bestätigen.
Edit: Test muss wiederholt werden.
Wenn ich mich nun zwinge wirklich nur vorne zu Bremsen und dann hinten dazubremse dann ist der Druckpunkt wohl etwas verschoben, wobei das an der Fußbremshebelspitze keine 2mm sind. Würde das nun mal als "nicht relevant" bezeichnen.
Und übrigens war mein erster Beitrag auf losen Untegrund bezogen. Ich fahre viel neben der Teerdecke und kann den Wunsch nicht nachvollziehen. Habe das nun aufmerksam verfolgt und versucht für mich zu prüfen ob es denn ein Vorteil wäre, kann aber im Fazit für mich nur sagen: Würde mir nicht helfen.
So und nun möchte ich bitte ein detailliertes Beispiel sehen/lesen wo ein abgeschatetes Teilintegral tatsächlich besser wäre (damit ich das mal versuchen kann nachzuvillziehen).
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich bremse stets mit beiden Bremsen und habe an der Fußbremse einen teilweise stark nach unten wandernden Druckpunkt. Das sind einige cm. Wobei mich das überhaupt nicht stört. Ist für mich System bedingt.
Wann und wo das Integral hinten greift, kann ich nicht sagen, da ich immer hinten mitbremse
Dikki
Dikki
Krefeld
Husky701 / Husky450 / KTM 390 ADV
Ich denke hier schmeißen einige ABS und (Teil)-Integrall in einen Topf, dabei sind es 2 verschiedene Dinge. Nach antippen der H-Bremse wird auch im abgeschalteten ABS-Modus hinten mitgebremst. In der Anleitung steht lediglich das beim Ziehen des Bremshebels das ABS für das Hinterrad noch aktiv ist und die Aktivität erst beim betätigen des Fußhebels deaktiviert wird.
Dirk
9-er
9-er
K1300S
Ich meinte das Teilintegral nicht ABS. ABS dient nur zur Verdeutlichung der Bremswirkung hinten, weil man dann die Regelspuren am Reifen sehen kann - auf Sand z.B.. Und bei einer Vollbremsung nur Vorne im Regelbereich habe ich diese 2cm Spuren nur am Vorderrad, aber nicht hinten. Hinten kann ich sie nur erzeugen, wenn ich mit dem Fuß dazu bremse.
Evtl. gibt es ja auch Unterschiede zwischen den Modellen. Zur Ergänzung: Ich hab ne 08er getestet.
9-er
9-er
K1300S
Dirk
Mach mal mit nem Edding nen Strich auf die Bremsscheibe hinten und teste das nochmal. Wenn der Fußbremshebel am Druckpunkt ist, kann ich mit der Vorderradbremse den Strich nicht wegradieren. Würde mich wirklich interessieren.
Ob mit oder ohne ABS wäre ersteinmal egal, aber wenn Du schon mal dabei bist, bitte beide Varianten.
Dikki
Dikki
Krefeld
Ist eine interessante Idee! Ich weiß noch nicht wann ich das nächste mal zum Fahren komme, aber ich versuche daran zu denken.
Gruß: Dirk
9-er
9-er
K1300S
Vergiß es, habs gerade mit der von meiner Holden im Hof getestet und die bremst hinten immer. Liegt verm. an meinen neuen Bremsbelägen hinten. Sorry für die falsche Info. Geh jetzt ertsmal Beläge einschleifen, sonst macht das ja keinen Spaß. :rolleyes:
Teilintegral stillegen... - Ähnliche Themen
  • Umfrage: Wer ist von Luft im hinteren Bremskreis betroffen?
    Umfrage: Wer ist von Luft im hinteren Bremskreis betroffen?: Ich möchte hier, wie bereits in einem anderen GS-Forum eine Umfrage starten, die einen Eindruck vermitteln soll, wieviele Fahrer einer R12xx GS LC...
  • Teilintegralsystem gs 1200r
    Teilintegralsystem gs 1200r: Hallo, Habe meine Kupplung an der gs 1200 r ersetzt und das Moped nach Vorschrift (Reparatur CD) entlüftet. Meine Frage ... ist das normal, wenn...
  • Erledigt ABS Teilintegral Druckmodulator
    ABS Teilintegral Druckmodulator: Hallo, ich biete einen voll funktionsfähigen ABS Teilintegral Druckmodulator an. Stammt aus einer R 1150 GS mit gerade mal 14000 km. Hat bis zum...
  • BMW r1150 GS Bj. 09.02 teilintegral entlüften
    BMW r1150 GS Bj. 09.02 teilintegral entlüften: Hallo zusammen ich habe ein Problem mit meinem ABS. Lampe blinkt, beim ziehen der Vorderradbremse höre ich ein summen beim betätigen der...
  • Teilintegral Bremse
    Teilintegral Bremse: Hallo zusammen, ich bin neu hier und fest entschlossen mir eine R 1150 GS Adventure zuzulegen. Hier meine Frage : ab Bj.03 wurde sie mit...
  • Teilintegral Bremse - Ähnliche Themen
