Temperaturanzeige (Umgebung)
Diskutiere Temperaturanzeige (Umgebung) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Temperaturanzeige spinnt auch? Nageh... und ich erzähl immer den Kumpels vom tollen ALtweibersommer...(...also ich hatte grade 34 Grad beim...
mekkimarv
mekkimarv
Wien
Triple Black
Temperaturanzeige spinnt auch? Nageh... und ich erzähl immer den Kumpels vom tollen ALtweibersommer...(...also ich hatte grade 34 Grad beim herfahren!)
Aber ja - vom Gefühl her sind es vielleicht ein paar Grad zuviel. Keine Ahnung wo der Fühler montiert ist.
Das mit der Tankanzeige ist leider eine alte Leier...hat schon bei meiner ersten Quh gesponnen. (allerdings war die Restreichweitenanzeige genau)
Bei der ADV MÜ funktionieren zwar die Balken der Tankanzeige besser, dafür blinkt die Tankanzeige auf, wenn die Restreichweite noch 200km anzeigt!
Wenn ich die Kuh dann schüttle, bisschen hin und her wackle oder ein paar Meter fahre, verschwindet das wieder.
I Glaub daran muss ich mich gewöhnen, oder kann der :) das mit einem Software-update beheben?
J
Julio
Klar mich interessiert's.
Wie gehts bei Dir jetzt weiter ?
Läst Du alles so wie es ist , wär auch nicht gut oder ?
Dann hab ich noch eine frage : Hast Du ein Ölkühlergitter z.B.. von
den Wunderlichen vor Deinem Ölkühler ?
Könnte die Verwirbelung daher kommen ?
Ich habe auch so ein Teil dran.
Der :) wollte vor drei Wochen mit den München in verbindung setzten
da kam auch noch keine rückmeldung.
Ich bin dabei um den Fühler einen kleines Alukästchen zu basteln mit nur
einer Öffnung in fahrtrichtung.
Mal sehen was dann passiert.
J
Julio
Du bekommst vom :) einen neuen Geber im Tank . Rückrufaktion.
Quenzi
Danke für Dein Interesse / Mitleid?? ;-)
NE ich lasse das nicht so!
Wie gesagt Montag ist die für 2 Tage in der Klinik (Niederlassung)
Dann kann ich mehr sagen.
gazgaz
gazgaz
Lüttich (B)
R1200GS LC
Hallo!
Ich habe diese Fehlanzeige seit Anfang an und mein :) hat sich da bei BMW (D) umhört. Nächste Woche wird die Q einer Kodierung unterzogen. Mal sehen was dabei rauskommt.
Sofort nach Ankauf (Jan09) hatte ich auch eine Fehlanzeige der Tankuhr. Ist aber sofort behoben worden. Komputer drauf, Tankuhr neu kalibriert und basta:D
J
Julio
..die Kodierung hat bei meiner Q auch nichts gebracht.:mad:
Zudem ist der Fühler unter dem Schnabel getauscht worden
auch für die Katz.:(
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Mein Tankgeber ist gleich am Anfang getauscht worden. Dann noch zweimal kalibriert worden. Seitdem war die Tankanzeige auf den Kilometer genau. Jetzt zwei Jahre später, Tankanzeige wieder defekt, habe jetzt einen neuen
Tankgeber bekommen. Ich hoffe das geht jetzt gleich richtig, ohne zweimal das Ding zu kalibrieren.
Die Temperatur stimmt bei mir soweit. Das einzige was mir aufgefallen ist das die Anzeige eingefroren ist. Irgendwann geht Sie dann wieder. Kennt jemand den Fehler.
Gruß Peter
gazgaz
gazgaz
Lüttich (B)
R1200GS LC
Gruß Peter
Hallo Peter! :) ich schätze das Wort 'eingefroren' in diesem Zusammenhang:D
gazgaz
gazgaz
Lüttich (B)
R1200GS LC
Hallo Julio,
Ich möchte Dir doch etwas Mut machen. Nach der Kodierung ist die Temperaturanzeige OK.
Frage doch Deinen :) dass er die Kodierung wiederholt.
Das Kalibrieren meiner Tankanzeige war auch erst nach dem 2. Versuch gelungen. Frag mich nicht warum :rolleyes:
J
Julio
Temperaturanzeige
In Punkto
Temperaturanzeige wird sich wohl bald etwas tun.
Ich war bei meinem :) , der sagte mir das die Kunden Recht
haben und bestätigte somit das die Außen
temperaturanzeige
im BC nicht korrekt anzeigt . Es hat definitiv etwas mit der
Luftverwirbelung des Schnabels seit Bj. 08 zutun.
Dann hoffen wir mal das die Damen und Herren aus München
sich bald melden .
Oder immer wieder nachfragen bis etwas gemacht wird.
Bis bald
J
Julio
im Kopf 3-4 °C wieder abzeihen?! :rolleyes::D
Wenn man schon einen BC hat mit der einen oder anderen
Anzeige dann sollten die auch korrekt anzeigen.
Sonst könnten wir auch fahren wie in den 70igern
Tacho und Drehzahlmesser.
Wärend der Fahrt ist schlecht mit dem Tachenrechner :D:D:D:D
J
Julio
Aber mal in ernst:
Die Ausstattung die am Fahrzeug dran ist sollte auch funktionieren.
Bei einem Grad unterschied würde bestimmt keiner etwas sagen ,
aber nicht 4-5 Grad , das ist pille palle .
Das nehme ich nicht so hin und trete dem :) weiter auf die Füße .
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
auch wenn für viele, u.a. für mich, dieser spezielle Fall (Außentemperatur) in die Region "Pille-Palle" gehört, kann ich die obige Aussage nur bekräftigen.
Bei meiner 12erGS, 03/2004, funktionierte die selbstangebrachte Temperaturanzeige genau. Den Fühler hatte ich "unter" den Schnabel geklebt.
Die Anzeige meiner jetzigen R1200R zeigt ebenfalls sehr genau an, hat ja auch keinen Schnabel. ;)
RCD konstant mit knapp 0,1 Bar Abweichung und die Tankanzeige ist so ab ~1/2 relativ genau. Vor allem ganz zum Schluss hin (Rest-KM-Anzeige) paßt es. Ist _für mich_ in Ordnung.
_chris_
_chris_
Wow, das wäre für mich auch nen Traum..
Wenn meine RDC vorne 2,1 anzeigt, sind es an der Tanke 2,5 und hinten stehen 2,5 Anzeigewert zu 2,9 Tankewert gegenüber.
Bei mir sind es ca. 0,4bar Unterschied.:eek:
Temperaturanzeige (Umgebung) - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS LC Temperaturanzeige 76-83°C
    Temperaturanzeige 76-83°C: Moin, Nachdem ich meine Kühlflüssigkeit gewechselt habe, habe ich heute bei ca 7°C Außentemperatur mal vermehrt auf meine Temperaturanzeige...
  • Thermometer für Aussentemperatur
    Thermometer für Aussentemperatur: Ich habe mich in den zurückliegenden Jahren immer wieder gefragt, warum ich beim Fahren friere oder schwitze. Ja, und bevor jetzt jemand lästert...
  • keine Temperaturanzeige im Display F650GS
    keine Temperaturanzeige im Display F650GS: Hallo. Ich habe eine F650GS von 2012. Die Anzeige der Motortemperatur "spinnt". Wie könnte ich prüfen, ob das Thermostat ordnungsgemäß öffnet...
  • Temperaturanzeige
    Temperaturanzeige: Hallo Ihr, bei meiner 2006er GS scheint die Temperaturanzeige seit längerer Zeit nicht mehr über Mitte anzuzeigen. Temperatursensor? Habt Ihr den...
  • Kühlmitteltemperatur leutet auf
    Kühlmitteltemperatur leutet auf: Hallo zusammen, ich bin seit einigen Wochen stolzer Besitzer einer g 650 gs bj. 13 habe das Problem das seit kurzem unter der fahrt immer wieder...
  • Kühlmitteltemperatur leutet auf - Ähnliche Themen
  • Temperaturanzeige
