Ergebnis 1 bis 8 von 8
Tempomat Dank Griffheizung - Gaszug hängt
Erstellt von Bearhunter72, 16.01.2011, 17:43 Uhr · 7 Antworten · 2.337 Aufrufe
    15.08.2007
    Standard Tempomat Dank Griffheizung - Gaszug hängt
    Kam heute in die Verlegenheit im kalten Pfälzer Wald mal die Griffheizung einzuschalten. Bereits nach 2 Minuten hatte ich dann allerdings ein eher komisches Gefühl in der rechten Hand, anstelle wohliger Wärme.
    Der Gasgriff lies sich nur noch recht schwer bewegen. Zurück in Leerlaufstellung ging er schon gar nicht mehr von alleine. Das fahren wurde für mich vom empfinden her sehr unangenehm, da der Griff eben nur noch recht schwer zu drehen war und ich das Gas auch regelrecht in die Leerlaufstellung zwingen musste. Auf gerader Strecke wäre es ja witzig gewesen, aber mit sprunghafter Motorleistung durch die Kurven zu fahren, war ein wenig nervig.
    Hatte auf einen Zusammenhang mit der Griffheizung getippt, dass sich vielleicht irgendein Bauteil innerhalb des Griffes durch die Erwärmung zu sehr ausdehnt und blockiert. So muss es wohl auch sein, denn nach einer "Abkühlpause" lief er fast wieder normal. Mir fiel allerdings auf, dass er von der Vollgasstellung nur ein paar mm zurück geht und dann jedes mal hängen bleibt. Ist mir nie aufgefallen, weil ich Sie bisher selten Vollgas gefahren / beschleunigt habe und ich dann vermutlich den Griff immer per Hand zurück drehte. Drehzahlen über 6000 gebe ich der Maschine nicht mehr. Habe es ein paar mal probiert, allerdings fängt der Motor derart zu klappern und zu rütteln an, dass ich Angst bekomme, er fliegt mir gleich um die Ohren. Keine angenehme Geräusch / Vibrationskulisse. Aber das ist eine andere Geschichte meiner Montags-Montags Q...
    Wer weiß Abhilfe mit dem Gasgriff, gibt es bekannte Probleme? An welchen Stellen kann man ölen ohne die Griffheizung / die Elektrik zu stören / zu vernichten?
    Bin für Tipps dankbar!
    03.03.2010
    also ;-)
    bei den 11xx ern ist das ein bekanntes problem.
    da sitzt die andarmatur gelegendlich zu weit rechts so das der gasgriff durch ausdehnung am lenkergewicht anstößt.
    einfach die armatur ein wenig nach links versetzen und dein problem ist gelöst ;-)
    15.02.2004
    Zitat Zitat von gsrobert Beitrag anzeigen
    also ;-)
    .....oder eine Beilagscheibe zwischen Gasgriff und Handprotektor und schon dreht sich der Gasgriff wieder.
    15.08.2007
    Super, danke für den Tipp. Werde mich die Tage gleich mal dran begeben.
    Was ich mich dabei Frage ist, wie sich so was nach nun fast 4 Jahren und 40 TKM von jetzt auf nachher verschieben kann?
    17.10.2010
    Du drehst zu krampfhaft am Quirl und hast Ihn dadurch breit gedrückt.
  6. Baumbart Gast
    gab's da nicht mal n Austausch auf Garantie? Bevor Du's selber machst erst mal den Händler fragen.
  7. simon-markus Gast
    Ist 'ne Sache von 10 Minuten: Lenkergewicht abschrauben, Lenkerarmatur lösen (2 Schrauben) und ca. 1-2 mm nach aussen schieben, festziehen, Lenkergewicht wieder ran.
    Rückruf gab's da imho keinen.
    15.09.2009
    nach INNEN schieben natürlich, sonst geht gar nichts mehr.
  1. Tempomat für GS
    Von Mark.Foo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 13.02.2012, 03:38
  2. Tempomat
    Von weiße Q im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 08:37
  3. Dank an das Forum
    Von RGWien im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 05.07.2009, 11:51
  4. Tempomat bei GS..?
    Von Balu im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 12:42
  5. Tempomat
    Von GS-Angie im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 12.07.2008, 13:19
