Thermometer 1200 gs 2008
Diskutiere Thermometer 1200 gs 2008 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich weiss das ist nicht so wichtig aber die Aussen Themperatur Anzeige ist fast immer so um die 4 grad mehr als es wiklich ist. Soll ich nun beim...
Qstralier
Melbourne
R 1200 GS 2008
Ich weiss das ist nicht so wichtig aber die Aussen Themperatur Anzeige ist fast immer so um die 4 grad mehr als es wiklich ist. Soll ich nun beim ersten Kundendienst ein bisschen rumnerven oder damit leben? Wenn es nun ein billiger Japaner waehre koennte ich wohl darueber hinwegsehn aber immerhin hat man ja gut was fuer die Kuh ausgegeben. Hat jemand aehnliche "Probleme" mit dem Thermometer??
GS-Fahrer68
GS-Fahrer68
HP2 Enduro
07er GS Adv, zeigt recht genau an.
Ich denke den Fühler/ Geber kann man einstellen wenn nicht dann tauschen.
Es ist ja auch die Warnung für evtl. Eisglättte mit angeschlossen, wer sich solche Ziele steckt sollte sie auch erfüllen. Beim PKW und bei meiner klapps ja auch.
Schönen Sonntag dann noch :cool:
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, Kawasaki Z H2-SE,
ist bei meiner 08er genauso. Kaum wird der Motor warm, steigt auf wunderliche Art auf einmal die Aussentemperatur... Schätze auch 4-5 Grad zuviel.
Bei der K1200S funzt die Anzeige.
Qtreter
4grad
also dann spinn ich also nicht,, auch bei meiner q zeigt die aussentemperaturanzeige 4 grad mehr an,,, werde mal den freundlichen aufsuchen und um abhilfe bitten :-)
bin mal gespannt was der sagt....
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
In meinen Augen genau die richtige Einstellung!
Bin gespannt, ob man das abstellen kann. Bei meinem vierrädrigen BMW zeigt auch die Verbrauchsanzeige von Anfang an 0,6l zu viel an... das konnte man "nicht genauer einstellen". :rolleyes:
Qstralier
Melbourne
R 1200 GS 2008
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
Der Ölkühler strahlt ja auch direkt auf den Fühler. Der müsste weiter nach vorne
diddlo
diddlo
Brixen
R 1200 GS + S 1000 RR
Hallo Leute,
habe genau das selbe Problem ... schätze sogar dass es bei mir ca 7 Grad sind... aber erst sobald der Motor warm ist... in Ruhezustand scheint es zu passen... man hat mir bereits eine neue software aufgespielt...
aber hat nichts gebracht....
#Habe gestern wieder angerufen, und dieses Thema bemängelt... es gibt wieder eine neue Software von BMW.
Sag euch dann Bescheid ob es geklappt hat.
MFG aus Südtirol
Michael
C.H.M.
C.H.M.
Berlin
06er GS
Hi Hi, Softwareupdate.... wie weiter oben schon mal bemerkt wurde, bekommt der Fühler Temperatur vom Ölkühler bzw. Motor ab. Wenn der Geber "irgendwo" sitzt, hilft auch kein Softwareupdate, außer die Software hat noch einen Fühler für die Motortemperatur zur Verfügung und berücksichtigt auch die Momentangeschwindigkeit. Dann könnte sie den Wert den der Außentemperaturgeber meldet etwas korrigieren.
Leute, last Euch doch nicht von Werkstatthanseln die keine Ahnung haben und von der BMW Softwareabteilung verarschen!!
Qstralier
Melbourne
R 1200 GS 2008
leider ist der Sensor ins Lampengehause eingebaut, also nicht so leicht zu verlegen. Ich werde mal 2 kleine Edelstahlbleche machen, sie mit doppelseitigem Klebeband zusammen kleben und dann zwischen Oelkuehler und Lampengehause ans L/Gehause kleben, inder Hoffnung das die abstrahlende Waerme vom Oelkuehler abgeleitet wird. Werde berichten.
:rolleyes::rolleyes:
hotzenplotz
bei meiner ADV 08 ist die Anzeige korrekt und stimmt nahezu!
Gruß Hotzenplotz
hbokel
Na, das ist ja eine echte Verschlimmbesserung. Bei der vorherigen Serie war der Fühler in Fahrtrichtung vor dem Ölkühler verbaut, und nicht über dem Ölkühler.
Bei der neuen GS haben sich die Konstrukteure offensichtlich mal wieder was Tolles einfallen lassen.
Heinz
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Ich konnte den Fühler gerade über 3000 KM in der Schweiz testen, funktioniert bestens (eine der letzten mit Alu am Tank;))
Überflieger
Überflieger
82110 Germering
R12GS LC; KTM 690 Enduro R
leider ist der Sensor ins Lampengehause eingebaut, also nicht so leicht zu verlegen. :rolleyes::rolleyes:
Bei meiner Q, die 2008 auf die Welt kam, ist der Fühler wie an den älteren Modellen montiert. Also nicht im Lampengehäuse, sondern wie auf dem Foto von Heinz, vor dem Ölkühler!!!
Trotzdem denke ich, dass entweder einige Verwirbelungen beim Fahren entstehen, die zum Geber gelangen. Oder dass es die Strahlungswärme ist, die den Fühler falsch anzeigen lässt.
Störend ist es in jedem Fall.
BMW weiss auch davon! Mein :) meinte, die neue SW würde einen Korrekturfaktor berücksichtigen, der die Anzeige wieder etwas genauer anzeigen lassen soll. Meine Meinung dazu: So ein Murks!!!!!!!!!! Mitlesende BMW-Ingenieure, schämt Euch, so einen Mist zu konstruieren und dann noch mit einem Korrekturfaktor drüber zu pfuschen!
Ich sehe nicht ein, warum ich selber dort Hand anlegen soll um diesen Konstruktionsmangel zu beseitigen. Ich werde weiterhin dran bleiben und meinen :) damit nerven. Er kann zwar auch nix dafür, aber er ist nun mal mein Vertragspartner!
Qstralier, berichte mal, ob Deine Mühe Erfolg hatte, dann kannst Du einen Verbesserungsvorschlag bei BMW anmelden ;)
Stefan
Qstralier
Melbourne
R 1200 GS 2008
Muss leider berichten das mein " Hitzeschild" nicht funktioniert
Die Themperatur steigt nach wie vor um ca 4 grad an nachdem ich ca. 6 km gefahren bin.
Der
streitet nach wie vor ab das irgend etwas darueber bekannt sei.
Überflieger
Überflieger
82110 Germering
Der
Hallo Rudi,
dann kann es nur noch daran liegen, dass im Bereich des Ölkühlers Luftverwirbelungen auftreten, die bis zum Luft-Temperaturfühler reichen.
Da würde nur ein Versetzen des Fühlers nach vorne Abhilfe verschaffen.
Vielleicht mache ich das mal in den kommenden Wochen!?
Stefan
gator
Bad Kreuznach
R100GSPD, R1100R, R1200GS, R1200GS LC
Meine Q fährt auch ohne dieses Teil!!!
Qstralier
Melbourne
R 1200 GS 2008
das ist irgendwie als wenn das Bild and der Wand nur minimal schief haengt: das macht auch nichts, aber es nervt immer wieder wenn man es sieht.
Thermometer 1200 gs 2008 - Ähnliche Themen
  • Thermometer in der INFO kalibrieren ....
    Thermometer in der INFO kalibrieren ....: Ich möchte gerne mein eingebautes Thermometer in der K25 (2009) kalibrieren, da es 1Grad zu warm anzeigt. Geht das, wann JA wie?
  • Erledigt Wunderlich Thermometer
    Wunderlich Thermometer: Hallo, suche ein Wunderlich Thermometer für die 1150er Lenkkopfabdeckung. Grüße Marco
  • Thermometer für Aussentemperatur
    Thermometer für Aussentemperatur: Ich habe mich in den zurückliegenden Jahren immer wieder gefragt, warum ich beim Fahren friere oder schwitze. Ja, und bevor jetzt jemand lästert...
  • Erledigt BMW Thermometer-CapWunderlich für R850/1100/1150R/GS
    BMW Thermometer-CapWunderlich für R850/1100/1150R/GS: Wunderlich Thermometer für BMW R850/1100/1150R/GS. Wird anstatt des Plastik Lenkkopfdeckel eingesetzt. Sehr guter Zustand und funkioniert. Preis...
  • Erledigt Thermometer für die Gabelbrücke Wunderl....
    Thermometer für die Gabelbrücke Wunderl....: Hallo zusammen, biete für die Gabelbrücke: Thermometereinsatz. Alu gebürstet, Rückseite Edelstahl, doppelter Dichtring. Einfacher Austausch gegen...
  • Thermometer für die Gabelbrücke Wunderl.... - Ähnliche Themen
