Tieferlegung - Hauptständer kürzen
Diskutiere Tieferlegung - Hauptständer kürzen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine R1200GS Triple Black bekommt ein Wilbersfahrwerk 2cm Tiefer. Meine Frage muß mann den Hauptständer...
schnullerpete
im schönen Allgäu
Triumph Tiger 900 gt pro
Meine Frage muß mann den Hauptständer Ändern.:confused::confused::confused:
_____________
Gruss Peter
Fischi
Fischi
66903 Altenkirchen /Pfalz
R1200 GS
hauptständer kürzen.
Hallo .
Den Hauptständer genau so kürzen wie die Tieferlegung ist .
Den Seitenständer vielleicht lassen ,Ausmessen ob es mit den Hauptständer beim einklappen keine Probleme gibt,dann noch schauen ob der Neigungswinkel passt ;).
Hatte meinen Hauptständer 1 cm weniger gekürzt als die Tieferlegung
,da brauchts du Kraft wie ein Stier :eek:weil sich die Hebelkraft verändert.
Gruß Walter
schnullerpete
im schönen Allgäu
Hallo Walter,
Ich hab schon darüber nachgedacht den Hauptständer der vom Werk Tiefergelegten GS zumontieren die ist 3cm Tiefer gelegt.Weiss aber nicht ob das geht.
Mich würde auch interesieren wie es bei Dir mit der Schräglagenfreiheit aussieht,setzt Sie früher auf?
_____________
Gruss Peter
Holzwurm
Holzwurm
WW
R 1200 GS TB
Hallo Schnullerpete,
habe meine Gs auch Tiefergelegt 2cm
danach habe ich den Hauptständer abgebaut.
setzt Sie früher auf? JA zu FRÜH
Gruß Norbert
schnullerpete
im schönen Allgäu
Hallo Norbert,
das heißt bei sportlicher Fahrt und Sozia geht mit Hauptständer nichts mehr.
___________
Gruss Peter
Richi
Richi
Oberfranken
R 1200 GS Adventure ' 07
_____________
Gruss Peter
Hallo Peter !!
Habe meine 07er Adv. 4 cm tiefergelegt ( auch mit Wilbers ), das entspricht ja ungefähr das gleich wie bei deiner , da die Adv. von haus auf 2 cm höher ist als normale GS !!!
Habe den Hauptständer gelassen ( viel arbeit das teil zu kürzen:eek: ), und den Seitenständer um 3,5 cm gekürzt !!!
Funktioniert einwandfrei , aber mehr kraftaufwand sie auf Hauptständer zu bekommen !!!
Unterwegs verwende ich nur Seitenständer , daheim Hauptständer und vorne aufgebockt mit Montageständer !!! ( beide Räder in der luft und sicherer stand )
In kurven kein aufsetzen , bis jetzt zumindest:D !!!
Grüße aus Oberfranken !!! (Schneit gerade wieder , so ein Mißt:()
Richi !!!
Fischi
Fischi
R1200 GS
Hallo Walter,
_____________
Gruss Peter
Hallo Peter .
Wenn du die GS 2 cm tieferlegst und den Hauptständer 3cm kürzt ist der Anstellwinkel flacher (könnte sein das die Aufgebockte GS wackelt )
Hatte vorher bei meiner 5cm Tieferlegung ,der Hauptständer war 4,5cm gekürzt.
Als ich dann die Tieferlegung von 5 cm auf 1 cm änderte ,konnte ich die GS aufbocken aber mit einen 1 Fingerdruck Abbocken ,also anderer Hauptständer.
Mir waren die 5cm zu viel da ich mit viel Gepäck und Sozia unterwegs bin ,und 3 mal aufgesetzt habe.
Wenn du nur 2cm tieferlegung hast ,und die Hydrauliche Vorspannung des Wilbersfederbein zudrehst,taucht die nicht mehr viel ein im Beladenenzustand ,als beim Normalen Federbein.
Das Händling war super,hatte auch eine Härtere Federrate 160er drin .
Klar gibt es Leute die auch die Normale GS o Adventure zum aufsetzen bringen:o .Hoffe konnte dir helfen.
Gruß Walter
Gianni1
Mich würde auch interesieren wie es mit der Schräglagenfreiheit aussieht,setzt Sie früher auf?
_____________
Gruss Peter
Hallo Peter,
doch das geht und funzt einwandfrei. Ich hab's genauso gemacht, hatte meine GS zuerst 2 und jetzt 3 cm tiefergelegt.
Wenn Du GS einmal verkaufst kannst du wieder auf "normal" umrüsten und die Wilbers mit dem niedrigen Hauptständer verkaufen.
Den Seitenständer kannst Du lassen wie er ist, ich finde es jetzt besser als vorher, die GS steht nicht mehr so schräg und lässt sich leichter aufrichten.
Bei 2 cm Tieferlegung ist die Schräglagenfreiheit nur leicht beeinträchtigt, das geht noch schräg genug.;)
Jean
Holzwurm
Holzwurm
WW
R 1200 GS TB
DIE FRAGE HIER IST DOCH
Wann ist SCHRÄG / SCHRÄG genug.
Genau dann wenn es KNAPP ist setzt sie auf.
Teiferlegen ist SCH------ aber was will man machen wenn die Beine
zu kurz sind;););)
Gruß Norbert
Gianni1
zu kurz sind;););)
Gruß Norbert
Na ja,
mir reicht's.....so im Alter :rolleyes:
Aufsetzen tut sie natürlich, wenn ich so in den Vogesen unterwegs bin und ich so einen kleinen "Anfall" bekomme und (nur kurz :D) zum "Raser" :eek: werde, setzt sie praktisch in jeder Kurve auf, aber wie Du schon sagtest, was will man machen..........
Dafür sind meine Fußrasten schön im Winkel von 45° abgeschliffen, das bringt schon wieder 1 cm. mehr Schräglage.:rolleyes:;):cool:
Jean
schnullerpete
im schönen Allgäu
ich hab heute meine Triple Black bekommen,das Fahrwerk 2cm tiefer von Wilbers. Das Motorrad auf den Hauptständer zustellen ist gar kein Problem dachte es geht jetzt schwer das geht ganz leicht.
Bin auch heute zu zweit gefahren und hab sie mal richtig in die Kurven gelegt,sie hat bis jetzt noch kein einziges Mal irgendwo gekratzt.
Mein Fahrwerk ist auf 90kg Fahrer und 90% mit Sozius abgestimmt.
Wenn ich allein Fahre merk ich nur das sie nicht so einfedert wie mit ESA,das Fahrwerk ist sportlich knackig eingestellt so wie ich es wolllte.
Ich selber wiege ca.80 kg mit Fahrerausrüsstung.Durch diese Grundabstimmung läst sie sich auch zu zweit sportlich fahren.
Durch die Tieferlegung liegt sie auch bei langgezogenen schnellen Kurven ganz ruhig.Also wer seine GS tiefer braucht dem kann ich es empfehlen.
Der Hauptständer und Seitenständer wurden nicht verändert.
_________
Gruss Peter
Tieferlegung - Hauptständer kürzen - Ähnliche Themen
  • Hauptständer einer 1250 iger GS nach Tieferlegung kürzen?
    Hauptständer einer 1250 iger GS nach Tieferlegung kürzen?: Hallo, leider bin ich mit meinen 170 nichg dpnferlich Groß. Die GS Konstrukteure sind scheinbar alles Riesen, daher auch der hohe Rahmen Jetzt...
  • Maße Hauptständer/Seitenständer F750/F850
    Maße Hauptständer/Seitenständer F750/F850: Guten Morgen allerseits, ich bin neu im Kreise der GSler. Kurz vor Weihnachten gab es eine gebrauchte F850GS Adv BJ 2019, volle Hütte, in der...
  • Biete F 700 GS Hauptständer für F650/700GS mit Tieferlegung
    Hauptständer für F650/700GS mit Tieferlegung: Nagelneuer und unbenutzter SW-Motech Hauptständer für die werkseitig tiefergelegten Versionen der BMW F650/700GS Modell 16-20. Die Artikelnummer...
  • Bezugsquelle Hauptständer für R1200GS LC (2013) nach Tieferlegung
    Bezugsquelle Hauptständer für R1200GS LC (2013) nach Tieferlegung: Moin Gemeinde, ich habe meine R1200GS LC (Bj. 2013) soeben um 3,5 cm tieferlegen lassen (Wilbers Federbeine); die Werkstatt hat den werksseitig...
  • Tieferlegung und Hauptständer
    Tieferlegung und Hauptständer: Hallo Leute, woran kann man optisch (ohne Messen der Höhe) zweifelsfrei erkennen, ob eine F800GS (Modell 2015) werksseitig tiefergelegt ist? Gibt...
  • Tieferlegung und Hauptständer - Ähnliche Themen
