Hallo, da meine bessere Hälfte Probleme beim Aufsteigen (und Absteigen) von unserer 1200 GS wegen deren Höhe hat, bin ich am überlegen, dass Mopped tiefer zu legen.
Ist erst mal grundsätzlich keine Schande, denn die R 12 GS ist für den Beifahrer wie ein Gebirge zu erklimmen. Mein Tip: Auf keinen Fall ein Motorrad kaufen das vermeintlich besser passt, das man im Grunde aber nicht will. Das verleidet auf Dauer den Spaß am fahren. Wo ein Willi ist ist auch ein Weg.
Maßnahmen am Fahrzeug
1. Fahrwerk:
Wilbers Federbein hinten mit auf Euer Gewicht abgestimmter Feder wäre erst mal die absolute Nr. 1 Priorität. Motorrad tiefer legen wuerde ich wenn es geht vermeiden. Leider hast Du nicht geschrieben wie groß Du bist. Alternativ modifiziert
HH-Racetech die Federbeine perfekt entsprechend Euren Bedürfnissen. Das kostet für die Modifikation von beiden etwa so viel wie ein Wilbers. Zu diesem Punkt so meine ich ist gar keine Diskussion möglich. Das muss gemacht werden, daran geht kein Weg vorbei.
2. Beifahrer Fussrasten:
Statt das Fahrwerk tiefer zu legen kann man auch die Beifahrerfussrasten tiefer legen. Hier als Beispiel der Tieferlegungssatz von
MV Verholen, das bringt 3,5 cm:
Diese Teile bringen viel mehr als man anhand der Zahl 3,5 glauben mag. Der Verholen Satz ist ehrlich gesagt zu teuer, aber watt mutt datt mutt.
3. Sitzbank:
Anstelle der einteiligen Sitzbank hättest Du besser das hintere Sitzkissen modifizieren sollen.
Jungbluth hätte es etwas niedriger gemacht und einen besseren Schaum verbaut, so dass der Sitzkomfort nicht leidet weil so die Sache besser zum Gewicht Deiner Frau passt. Wahrscheinlich hätte der Herr Jungbluth das Teil auch im vorderen Bereich seitlich etwas angeschnitten / angeschraegt, so kommt man mit dem Bein leichter drüber. Das bringt zwar nur 1 - 1,5 cm, aber: mit den 3,5 cm von den Rasten bist Du nun schon bei ca. 5 cm. Ich hab' das selber gemacht, ja was macht man nicht alles für "die Beste":
4. Festhalten:
Extrem wichtig ist für Deine Frau eine solide Möglichkeit sich festzuhalten. Das vermittelt Sicherheit. Sind Haltegriffe vorhanden? Die an der Givi Trägerbrücke sind prima:
Maßnahmen an Euch
1. Abnehmen + Gymnastik
aber das ist Euch selber klar
2. Schuhe:
Deine Frau kann Schuhe mit etwas dickerer Sohle wählen. Das bringt dann noch mal ca. 1 cm.
3. Aufsteigeprozedur:
Immer von links auf- und absteigen!
- Du musst so weit wie möglich nach vorne rutschen, den Lenker gut festhalten
- Lass sie
immer vorher fragen ob alles klar ist zum aufzusteigen
- Deine Frau legt ihre linke Hand fest auf Deine Schulter, linker Fuss auf die linke Raste, rechte Hand nach belieben irgendwo abstützen, das rechte Bein stark anwinkeln dann über den Sitz bringen und unter gleichzeitigem ausstrecken des Beines langsam drüber hinweg gleiten, dann rechten Fuß auf die rechte Raste bringen. Nachdem der rechte Fuß dort sicher gelandet ist die Position beider Beine nachrücken / korrigieren (nicht während des Uberschwungs).
Du kannst zum auf- und absteigen einen Bordstein ansteuern, das hilft Deiner Frau enorm bis sie ein wenig sicherer geworden ist.
4. Absteigen:
Sollte eigentlich in umgekehrter Reihenfolge wie aufsteigen erfolgen, aber was soll's:
- Ganz nahe an einen Bordstein heranfahren
- Lass sie vorher fragen ob alles klar ist zum absteigen
- Ihre beiden Hände liegen auf Deinen Schultern, den linken Fuß von der Raste nehmen und das Bein langsam zum Bordstein hin absenken, gleichzeitig dabei mit dem Hinterteil langsam nach links über den Sitz rutschen, zum festhalten mit den Händen auf Deinen Schultern evtl. nachrücken und dann den letzten cm runterschlüpfen / hüpfen, das rechte angewinkelte Bein unter Körperdrehung vom Sitz ziehen. Es kann auch helfen wenn ein Laternenpfahl oder sowas dort ist, wo sie nach dem Absteigen sofort einen sicher Halt findet.
Wenn es nicht recht klappen will dann muss man das üben, am besten unter Mithilfe einer dritten Person. Die kann dann auch Tips geben, was Deine Frau am Bewegungsablauf verbessern muss, ohne das es zum Streit zwischen Euch kommt.
