Ergebnis 1 bis 10 von 10
...Tip vom Profi
Erstellt von diddibalu, 16.03.2008, 22:35 Uhr · 9 Antworten · 1.578 Aufrufe
    20.08.2007
    Rotes Gesicht ...Tip vom Profi
    habe mir ein Bodenblech von TT gekauft, das ich ein wenig anpassen muss. Anpassen in der Form, dass ich am hinteren Halter (V4A) aus einer 7,0er Bohrung ein ca. 2mm langes Langloch machen muss. Feilen entfällt, da dies erstens fast nicht geht (Material zu hart) und zweitens der Halter hinterher rosten würde. Da ich keine mechanische Werkstätte habe, sind Antworten wie lasern nicht das erhoffte...
    Bin mal gespannt...
    diddibalu
    05.03.2007
    V4A ist nicht so hart wie ST37 (Baustahl) lässt sich nur schlechter bearbeiten da es eine andere Struktur hat , und zu deinen Problem ich würde einfach statt einen 7 ner Loch ein 9 ner Loch reinbohren und mit einer Unterlegscheibe anschrauben.
    Gruß Michi
    28.04.2007
    Genau!
    ... und meines Wissens nach rostet V4A auch nach bohren oder feilen nicht stärker als vorher. Das Material bleibt ja gleich, gelle?
    Ich fürchte aber, Du meinst ein 20 mm Langloch und nicht ein 2 mm, oder? Dann solltest Du nicht bohren sondern wirklich feilen. Dauert halt etwas...
    Viel Erfolg
  4. simon-markus Gast
    neue bzw. gute Feile und damit lässt sich auch VA (mühsam) manuell bearbeiten.
    06.05.2006
    ...ich würd das Blech an TT zurückschicken und mir ein passenden kaufen
    18.09.2007
    Reden
    ich würde, wen es nicht soviel ist, die Feile nehmen oder halt zwei Löcher nebeneinander und dann verbinden, mit was? Mit der Feile.
    Geht schon mit der Feile, da rostet nix.
    Schnitzel
    20.08.2007
    ...vielen Dank.
    Sieht ja nach feilen aus. Dachte immer, wenn Edelstahl mit normalem Stahl (Feile) in Berührung kommt, gibt es "Kontaktkorrosion" oder so!?! Schaun wir mal...
    diddibalu
    18.09.2007
    Reden
    Hallo diddibalu,
    kommt es auch, aber so heiß, bekommst Du die Späne mit der Feile bzw. die Feile nicht =).
    Schnitzel
    13.08.2007
    Zitat Zitat von diddibalu Beitrag anzeigen
    ...vielen Dank.
    diddibalu
    Wenn du nach der bearbeitung irgendwann ein wenig Rost an dem Blech finden solltest kannst du das Blech beizen lassen, irgendein Edelstahlbetrieb in deiner Nähe macht das bestimmt für eine kleine Spende in die Kaffeekasse.
    Gruß Ralf
    06.09.2007
    ich finde, Björn hat recht: das TT-Zeugs ist nicht gerade günstig und da darf man schon was einigermaßen passgenaues erwarten. Bei den Preisen würd ich immer erst mal reklamieren, bevor ich selber Hand anlege.
    Und wenn TT das Teil nicht in besserer Passgenauigkeit liefern kann, gibt´s auch noch andere (hochpreisige) Anbieter mit nettem Zubehör.....!
    Ciao
    Ondolf
  1. Biete Sonstiges Profi Arbeitsbühne
    Von agustagerd im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 19:46
  2. Biete Sonstiges Vanucci Profi 2
    Von Chrisflyer im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 18.04.2010, 15:38
  3. PC Profi gesucht !!
    Von sunraiser im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 19:25
  4. Biete Sonstiges Profi Laser Cat
    Von xx-large im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 13.06.2009, 08:31
  5. Profi im Umkreis von Schwabach/Nbg
    Von dkontheroad im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 20:03
