Ergebnis 21 bis 30 von 38
Tipp für Unterbringung zusätzlichen Werkzeugs oder Pannensets
Erstellt von Berte, 16.11.2011, 21:37 Uhr · 37 Antworten · 7.095 Aufrufe
    13.03.2010
    #21
    Zitat Zitat von Baumbart Beitrag anzeigen
    Warum?
    ..meistens nicht für mich auf den touren aber irgendwer von der gruppe braucht immer mal..
    15.06.2008
    #22
    Zitat Zitat von Marc - Australia Beitrag anzeigen
    Wie waers mit einem Behaelter den Du am Rahmen anbauen kannst. Ich habe einiger gesehen die diesen Behaelter auch an die Innenseite der Alukofferhalter (auf der rechten Seite) anbauen.
    Fuer Traktoren gibt es diese Operation-Manual-Tubes.
    Ich habe hier in Brisbane einfach ein paar oertliche Traktorhaendler angerufen und einer hatte sogar sone "Tube" fuer schlappe 10AUS$...
    Da passt viel Werkzeug rein... ich habe eine 1Liter Flasche Wasser darin transportiert.
    Hier ein paar Bilder... und hier sind ein paar mehr... auf meiner Seite.
    ich habe einfach die alten ungenutzten Variohalter zerlegt und die Klemmen verwendet:
    Viel Spass beim Entscheiden!
    Marc
    Hallo, sag mal, wie hast Du denn Deinen Auspuff beständig schwarz bekommen?
    09.10.2011
    #23
    Zitat Zitat von sanjaya5 Beitrag anzeigen
    die würe mir gefallen - hab aber keine Adv.
    müsste man sich selber was basteln oder gibt´s da was für die normale 1200er
    Danke
    Hans
    12.10.2010
    #24
    Danke
    Hans
    Entscheidende ist ob auf deiner GS die Kofferträger für die BMW Alukoffer dran ist, oder nicht?
    Wenn du die ganz normale Plastikkoffer (Variokoffer?) benutzt, dann nee, ist das Raidbox nicht dafür gedacht.
    12.10.2010
    #25
    Alternativ ist das Box von BMWGSEmotion.com (aus Alu, das Box von Twalcom ist aus ABS-Plastik):
    http://www.bmwgsemotion.com/accessoring.html
    24.10.2010
    #26
    Guten Tag alle
    Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, gegen die Preise GSEmotion sind TT und Wundermilch direkt Chorknaben
    Weiss schon, warum ich für meine Abwasser-Rohr-Version bin, wenn die mehr als 5 Teuros kostet, verdient einer zuviel dran
    Guten Tag noch
    20.01.2009
    #27
    Kruemmer - Keramikbeschichtung matt-schwarz - 250AUS$
    Endtopf - 5AUS$ matt-schwarze spraydose ausm Baumarkt, haelt und haelt und haelt und haelt... hatte es nicht einmal angeschliffen.
    habe ich mit beiden meiner Endtoepfe gemacht, dem Normalen und dem Kurzem. Nach dem Spruehen einfach ein bisschen rumfahren und die Farbe einbrennen.
    19.02.2011
    #28
    Danke
    Hans
    Also mir schwebt da seit längerem die Lösung vor, hab aber bisher das passende Teil dazu noch nicht auftreiben können.
    1. Kennzeichen abschrauben
    2. wasserdichte Plastik- oder Alubox mit den (ungefähren) Aussenmaßen 200 x 200 x 50 (in mm) mit der Unterseite wasserdicht mit dem Kennzeichenträger der Q verschrauben; Öffnungs- Verriegelungs- Schlossseite nach rechts. (oder nach oben, wenn genug Platz)
    3. Kennzeichen (auch wasserdicht) mit Deckel der Box verschrauben.
    4. fertig (Kennzeichenbeleuchtung des Originalrücklichtes müsste bei 50 mm Höhe (Dicke) der Box noch völlig ausreichen; ansonsten billige Mini-LED-KZ-Leuchte aus dem Zubehör anbringen.
    Leider hab ich bei den üblichen Verdächtigen (ebay, Angelzubehör, etc.) noch keine Box in den o.g. Maßen finden können; evenuell weiß ja jemand hier ne Quelle
    13.03.2010
    #29
    19.02.2011
    #30
    Danke Dir, ...........
    .... aber leider nur 29 mm tief / dick (Außenmaß, also innen max. 25 mm), das reicht mir persönlich nicht.
    Da ich das ganze mitgelieferte "Gerödel" nicht brauche / haben will, sind fast 50 € für die Box schon heftig.
    Edit: hab grad gesehen, di haben das Teil auch für ca. 20 € ohne Inhalt; aber immer noch zu flach
  1. Pannensets
    Von Q-Tourer im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 06.09.2011, 00:29
  2. Zumo 660, Unterbringung Kabel
    Von DirQ im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 10:42
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.07.2010, 15:14
  4. zusätzlichen db-eater für LeoVince
    Von palmstrollo im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 09:20
  5. suche Tankrucksack,mit zusätzlichen Seitentaschen
    Von pillepalle im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 29.03.2008, 13:45
