Ergebnis 1 bis 9 von 9
Topcase
Erstellt von Res, 27.02.2010, 16:00 Uhr · 8 Antworten · 2.632 Aufrufe
  1. Res
    24.02.2010
    Standard Topcase
    weiss jemand wo ich ein Topcase herbekomme, dass anstelle des Beifahrersitzes montiert werden kann, Hartschale (Alu oder GFK) und abschliessbar, idealerweise bis Ende Heckträger geht?
    Gruss, Res
    24.11.2009
    Wie wäre es denn mit einer BW-Kiste? Die Dinger sind stabil, günstig (um die 60,- €), wasserdicht und abschließbar.
    LG, der Gis
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken zarges-a5-einteilung-1.jpg
    07.09.2007
    Du kannst dir bei http://hattech.de/de/index.php eine Grundplatte kaufen und darauf ein Topcase deiner Wahl (Givi, H&B) schrauben. Musst evtl. selber noch Löcher bohren.
    29.08.2006
    das originale BMW Topcase kann man alternativ auch auf dem Beifahrersitz fest machen
    26.11.2007
    Standard outdoor case
    @res
    was hälst du davon
    hattechplatte plus b&w outdoor case typ 40
    das case ist like pelicase mit gleichen eigenschaften, also absolut wasserdicht und fast unzerstörbar für ca 80 eur
    lg klaus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken foto0002.jpg
  6. Res
    24.02.2010
    Standard Danke
    Danke, das ist genau was ich gesucht habe ...
    18.07.2008
    Vielen Dank für den Hinweis. War gerade dabei, mir das sündhaft teure Teil bei Touratech zu bestellen.
    Gruß, Heiko
  8. Res
    24.02.2010
    Standard @ kmueller_gs12
    Zitat Zitat von kmueller_gs12 Beitrag anzeigen
    @res
    was hälst du davon
    lg klaus
    Hallo Klaus,
    welche Type der Hattechplatte hast Du verbaut? Wie breit darf der Kofffer oben drauf bauen, ohne dass die BMW Koffer nicht mehr (nach oben) zu öffnen sind?
    Bin gerade nicht in D, kann nicht selber messen
    Gruss, Res
    26.11.2007
    laso ich habe die
    BMW R1200 GS ---HATTECH Sozius Multifunktions-Grundplatte---Roger
    drauf
    der typ 40 ragt nicht über die heckabdechung seitlich hinaus
    auch der typ 50 sollte breitenmässig noch draufüassen, allerdings wird es dort mit der befestigung auf der hattech platte schwierig
    ich habe den koffer an den 4 fussauflagepunkten durchgebohrt und dann durch die platte verschraubt mit v2a schrauben / bwm verkleidungsschrauben m5 u selbstsichernden muttern u entsprechenden u-scheiben
    habe die bmw schrauben gewählt, damit ich unter der platte keine dicken schraubenköpfe habe
    lg km
  1. Suche Topcase
    Von Netter Ostfriese im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 16.05.2012, 12:37
  2. Topcase
    Von Joerner im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 29.09.2011, 22:54
  3. Tausche BMW Koffer+TopCase gegen ALU-Koffer+TopCase
    Von Oldie-Biker im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 30.08.2011, 14:54
  4. Suche topcase-halter für bmw f650 gs gerne auch mit Topcase
    Von Volker62 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 19:51
  5. Topcase
    Von Gianni1 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 06.07.2009, 15:13
