Topcase variabel?
Diskutiere Topcase variabel? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine kein Variotopcase, sondern eine Halterung, mit der man mit wenigen Handgriffen das TC von hinten über die Soziusbank schieben und dort...
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Meine kein Variotopcase, sondern eine Halterung, mit der man mit wenigen Handgriffen das TC von hinten über die Soziusbank schieben und dort arretieren kann. Weiß jemand, ob so etwas schon mal gebaut wurde?
Folgender Hintergrund. Fahre überwiegend alleine und habe auf größeren Fahrten das TC anstatt Soziussitz an dieser Stelle. Möchte ich jetzt doch einmal zu weit fahren, ganz wichtig inklusive Haltegriff, muss ich die Halterung umständlich nach hinten bauen. Jemand eine Idee?
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
sieh mal nach, wie das top case arretiert ist und dann stell deine frage nochmal... :-)))
aber ich verstehe dich, du möchtest den schwerpunkt weiter nach vorne bringen, bei einem
schweren topcase durchaus sinnvoll, aber nur, wenn du im "performance" bereich unterwegs
bist (also am letzten zacken)...
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Es ist die Originalhalterung für das Variotopcase von BMW. Die Halteplatte kann anstatt Soziussitz einfach aufgesteckt werden. Ist sie dagegen hinten wie im Bild, geht die Schrauberei los, 15 Schrauben.
Suzi-Q
R1200GS 2010 KTM 1290 GT
Kauf dir eine zweite Adapterplatte ca.24€ dann sind es beim Tausch nur 5 Schrauben.
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Daran habe ich auch schon gedacht, aber das ist nicht das, was ich mir wünsche. Möchte einfach das TC über die Sitzbank schieben können. Habe mir heute die Geschichte noch einmal angesehen, aber die zündende Idee war noch nicht dabei.
Egal, als Zwischenschritt werde ich erst mal deinen Vorschlag umsetzen. Danke dafür.
Nik
Realm
Realm
63128 Dietzenbach, Hessen
R 1200 GS Adventure LC
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Schätze mein Vario TC sehr, abgesehen davon, dass es hinten angebaut blöd aussieht, die Vorteile siegen aber über die Optik. Da die GS sowieso ein häßlicher Vogel ist, den ich trotzdem liebe, kommt es darauf auch nicht mehr an. Trotzdem soll es im Normalfall an der Soziusposition sein.
Zurück zu deinem Vorschlag. Das Softbag ist ähnlich groß und somit vom Beladegewicht auch ähnlich, weshalb nicht das TC mit der Rückseite auf einer Schiene (variabel) verschraubt/arretiert und an der Vorderseite mit Gurten befestigen. Das schaue ich mir jetzt einmal genauer an. Der Sitzbank ist es egal, ob da der kleine Popo meiner Sozia draufsitzt oder das Topcase.
Nik
P.S. Die mit Plastidip geschwärzeten Seitenteile, sehen immer noch aus wie am ersten Tag. Fiel mir bei der Betrachtung des Bildes grade wieder postiv auf.
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Bei Hattec gibt es eine "Gepäckträgerplatte", welche man auf dem Soziussitz einrastet. Wenn man auf diese eine zusätzliche Grundplatte für das TC anschraubt ...
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Das ist die gleiche wie die originale von BMW. Sie wird hinten in zweit Nuten eingerastet und vorne mit dem gleichen Zapfen wie der von der Sitzbank eingerastet und mit dem Zündschlüssel kann sie wieder entsperrt werden. Das ist aber das grundsätzliche Problem, denn wenn das TC zusätzlich zum Soziussitz montiert werden soll, dann schraubst du eine halbe Stunde herum. Das war der Grund meiner Frage.
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Die Platte meinte ich, genau! Und wenn Du umbaust, einfach Sitz runter, Platte drauf una auf dieser Platte hast Du (schon vorher) eine zweite Halterung für das TC befestigt. Also nur ganz zum Anfang schrauben und dann plug and play. Ich weiß allerdings nicht, was das Ganze kostet und ob es Dir das wert ist. Aber wenn es so funzt, wie ich glaube zu meinen, dann dürfte der Wechsel unter 5 min laufen. In die Garage musst Du eh, da Du ja die Soziusbank verstauen musst.
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Möchte das jetzt nicht zur Neverendingstory werden lassen, genau das geht nicht und deshalb habe ich die Frage gestellt. Ich möchte nämlich jederzeit und egal wo ich gerade bin die Auswahlmöglichkeit haben, ob TC vorne oder hinten. Nach deinem Vorschlag müsste ich entweder den Rücksitz oder die Halterung transportieren.
Habe jetzt eine Lösung gefunden. Wenn sie machbar ist und funktioniert, stelle ich sie hier vor, falls jemand den gleichen Wunsch nach Variabilität hat. Ansonsten schließe ich für mich das Thema erst einmal.
Danke für eure Tipps.
Nik
Topcase variabel?
Topcase variabel? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Edelstahl-Gepäckbrücke 46 548 522 360 - für ALU-Topcase
    BMW Edelstahl-Gepäckbrücke 46 548 522 360 - für ALU-Topcase: Ich verkaufe eine gebrauchte BMW Edelstahl-Gepäckbrücke 46 548 522 360 inkl. der auf dem Foto gezeigten 4 Montageschrauben. Auf die Gepäckbrücke...
  • Biete R 1250 GS BMW ALU-Topcase 77 43 1 539 595
    BMW ALU-Topcase 77 43 1 539 595: Ich verkaufe ein gebrauchtes BMW ALU-Topcase 77 43 1 539 595 mit original Rückenpolster 77 44 8 546 808 und original Gepäcknetz 77 402 464 350...
  • Auslieferung Vario-Topcase
    Auslieferung Vario-Topcase: Hallo in die Runde, vielleicht können wir uns hier gemeinsam auf dem Laufenden halten, was die Auslieferung (Nachlieferung) des Vario-TC angeht...
  • Erledigt Vario-Topcase
    Vario-Topcase: Vario-Topcase: Kaufpreis 140 € (FP) BMW Motorrad VarioTopcase-Set Silber, R1250GS mit Schließzylinder. unfallfrei, geringe Gebrauchsspuren Nur...
  • Biete Sonstiges Alu Koffer Set und Topcase von Hepco & Becker zu verkaufen
    Alu Koffer Set und Topcase von Hepco & Becker zu verkaufen: Verkaufe komplettes Set wie unten beschrieben von Hepco & Becker der „Koffermarke“ für Biker schlechthin. Verkauf NUR komplett für VB: 650 € (der...
  • Alu Koffer Set und Topcase von Hepco & Becker zu verkaufen - Ähnliche Themen
