Ergebnis 1 bis 10 von 12
Tourance EXP
Erstellt von Esel, 20.01.2009, 20:55 Uhr · 11 Antworten · 1.875 Aufrufe
    03.01.2009
    Beitrag Tourance EXP
    Hallo zusammen, wer hat Erfahrungen mit dem Reifen Tourance EXP?? Würde vor allen Dingen gerne die evtl.,ca. Laufleistung des Reifens wissen.Gruß Ralf
    26.11.2006
    Standard EXP
    Hi .
    fahre 06 GS .
    EXP war nach 6750 km am Ende bin normal Fahrer.
    Grip super ,Regen super ,nur etwas kippelig beim Einlenken.
    Bin jetzt auf normalen Tourance umgestiegen ,soll länger halten aber bei Nässe nicht zu super sein .
    Gruß Walter
    18.08.2007
    Der Reifen mit dem höchsten Verschleiß, den ich jemals hatte. Eigentlich alles gut bis sehr gut (Haftung, Bremsweg, Kurvenverhalten, alles auch gut bei Nässe), nur indiskutable Laufleistung. Der Conti Trail Attack liegt auf gleichem Niveau, hat aber eine erheblich längere Laufleistung.
    Aber alle diese Aussagen gehören eigentlich in die Reifenfreds - und dort stehen sie auch schon.
    Berndt
    05.10.2006
    Ich schließe mich Bernhardt an.
    Der Trail Attack ist ein guter Reifen, der allerdings etwas gewöhnungsbedürftig ist, da er am Anfang sehr Nervös erscheint, aber total berherschbar bleibt bis in den Grenzbereich.
    03.01.2009
    Frage
    Zitat Zitat von Fischi Beitrag anzeigen
    Hi .
    fahre 06 GS .
    Gruß Walter
    Danke für die schnelle Antwort. Was fährst Du denn jetzt???
    03.01.2009
    Lächeln
    Berndt
    Sorry, wollte einfach mal ne Info haben. Gruß Ralf
    30.04.2007
    Tourance EXP und Conti Trail Attack sind wohl fuer die GS Modelle ab '08 mit den etwas schwereren Felgen abgestimmt, und wirken darum auf den vorherigen Modellen etwas ueberhandlich bis nervoes.
    Wer das nicht mag ist z.B. mit dem Battlewing (was fuer ein daemlicher Name) besser dran.
  8. q55
    06.11.2005
    hier meine erfahrungen.
    mein fahrstil ist sehr sportlich
    habe den EXP gefahren und finde ich bei weitem schlechter wie den alten tourance. laufleistung 4000 km hinten.
    habe dann den CRA versucht und finde das bis jetzt den besten reifen für die GS. aber auch nur 4000 laufleistung
    nachteil. er lässt sich nicht bis ende abfahren, nur ca. 75 %,danach baut er massiv ab, aber die haben spass gemacht.
    und er neigt zu shimmy.
    battlewing fand ich total sch.......
    versuche jetzt den CTA, werde berichten
    gruss q55
    06.05.2006
    Hi .
    fahre 06 GS .
    Gruß Walter
    genau meine Erfahrungen
    Mir ist er allerdings sogar zu kippelig... geht mir voll auf den Senkel...
    Der normale Tourance ist bei Nässe eine Katastrophe! Ich hatte nacher dauerhaft ein unsicheres Gefühl bei Nässe... das kanns auch nicht sein!
    Der EXP ist da wieder ähnlich so wie der TrialWing. Gibt auch bei Nässe ein Sicheres Gefühl und schmiert nicht rum wenn man mal etwas am Kabel dreht.
    Ich werd als nächstes mal den aktuellen Conti testen... der schneidet ja überall gut ab.
    Auf meiner GSA hat mir allerdings bis jetzt immer noch die Erstbereifung (Bridgestone TrialWing) am besten gefallen... und der hatte auch die beste Laufleistung... aber irgendwie ist auch alles Geschmackssache...
    btw. gibts für diese Themen ein extra Unterforum... da kann man sich die Augen wund lesen und ist nacher eher noch weniger schlau als vorher
    30.04.2007
    Hallo Bjoern, da gibt es eine Chance, dass sich Deine Meinung aendert, wenn Du heute den Trailwing noch mal aufziehen wuerdest.
  1. Tourance oder Tourance EXP-M?
    Von gsfahren im Forum Reifen
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 14.09.2011, 11:17
  2. Metzeler Tourance vs. Tourance EXP
    Von AndreasXT600 im Forum Reifen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.09.2011, 07:50
  3. Tourance EXP und alter Tourance zulässig
    Von Farmer im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 25.07.2010, 15:48
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 00:37
  5. Tourance oder Tourance EXP
    Von norbert im Forum Reifen
    Antworten: 57
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 20:18
