Touratech GPS Adapter
Diskutiere Touratech GPS Adapter im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute Habe mir von Touratech den GPS Adapter für den Windschildbügel besorgt. Habe das Ding angeschraubt und will den Halter für mein...
Defender
Hallo Leute
Habe mir von Touratech den GPS Adapter für den Windschildbügel besorgt. Habe das Ding angeschraubt und will den Halter für mein Garmin 2720 dranschrauben und merke das es nicht funktioniert. Entweder hängt es zu tief und man sieht nichts mehr oder aber man muß den Halter soweit runterdrücken das man den Drehzahlmesser nicht mehr sieht. Außerdem kann man es vergessen den Halter abzuschließen da man den Schlüssel dann nicht mehr rausbekommt. Die Touratech Sachen sind nicht grade billig da sollte man eigentlich meinen das die Sachen durchdacht sind. Hat jemand von euch Erfahrung mit diesem Teil. Vielleicht bin ich auch nur zu blöd um das ding richtig zu montieren.
Gruß Thorsten
Lackspatz30
Lackspatz30
Darmstadt
1200 GS Adventure
Hallo Thorsten,
ich hatte das gleiche Problem mit dem 2720 Halter, bei mir passte das Ding auch nicht so :confused:
Ich habe dann Verlängerungen von Touratech dran gemacht, so ging es aber hat mir überhaupt nicht gefallen und es war eine sehr wackliege Sache.
Zum Schluss hab ich den Kram wider verkauft.
Ich war auch sehr sauer das mir keiner was gesagt hat das das nicht funktioniert zu mal ich auch den abschließbaren Halter habe was das ganze noch schwieriger machte :mad::mad::mad:
Schöne Grüße
Mike
Defender
Hallo Mike
Hast du den jetzt eine andere Lösung gefunden ?
Gruß Thorsten
Hangman
R1200GS ADV 2008
ich habe eine 2008er GS Adventure und ein Garmin 60csx.
Also habe ich mir den
"Touratech GPS Adapter BMW R 1200 GS Adventure"
gleich mit bestellt.
Wenn ich das Windschild ganz aufgestellt habe funktioniert das auch recht gut. Drehzahlmesser und Tacho sind gut lesbar.
Aber....
bei der Montage habe ich festgestellt das der Halter nicht auf das Rohr im Windschild passt. Offenbar ist der Durchmesser es Rohrs um ein paar mm stärker als bei der ADV 2007.
Kurze Rücksprache mit Touratech in München.
"Ja freilich passt der auch bei der 2008er. Geht halt bisserl streng drauf! Hab ich selbst schon 2 mal bei einer 2008er montiert."
Also hab ich ihn drauf gedrückt und jetzt einen schönen Kratzer drin.
So lange der Halter drauf ist sieht man es fast nicht.
Aber wenn ich ihn mal runter bau.....
Antwort Touratech dazu: "Echt?! Komisch?? Ich frag mal nach"
Das wars.
Kennt das Problem jemand???
Servus..
Defender
Das gleiche Problem habe ich auch. Die Kratzer sind ebenfalls im Bügel.
Gruß Thorsten
meister6575
meister6575
Much bei Köln
1200 GS LC Adv, R NineT, S 1000RR
gut das ich das jetzt lese, ich wollte mir den halter auch zulegen.
habt ihr einen alternativen halter gefunden?
gruß
torsten
Hangman
R1200GS ADV 2008
Da die Kratzer jetzt drin sind bleibt der Halter auch drauf
(um die Kratzer ein bisserl zu verdecken).
Warte übrigends immer noch auf den Rueckruf von Touratech Muenchen.
Evtl. ware ein RAMmount fuer den Lenker eine alternative.
meister6575
meister6575
Much bei Köln
hat schon mal einer die multiPod befestigung von wunderlich getestet?
Ammok
Ammok
Alfter bei Bonn
r1200GSA
.. bei der 07er adv passt der Touratechhalter fürs garmin 60csx vom Durchmesser auch nur auf die Lenkerquerstrebe. Das Rohr am Windschild ist definitiv vom Durchmesser für die Schelle zu groß. Tip damit keine Kratzer ins Rohr kommen ein Stück Schlauch oder einen Plastikstreifen unter die Schelle legen.
Scrat
Scrat
53757 Sankt Augustin
R1200GS ADV
Garmin an der ADV
habe es zunächst auch versucht meine 2610 mit dem Halter http://www.touratech.com/shops/001/images/artikel/01-044-0770-0_I_01.JPG von Touratech in Verbindung mit der originalen Kunststoffhalterung von Garmin zu montieren. Allerdings hat das 2610 an den Auslegern so stark vibriert und gewackelt, dass ich mir echt Sorgen um das Gerät gemacht habe. Denke das ein GPS mit der Größe vom 2610 einfach zu schwer für diese Konstruktion ist. Habe den Halter damals, nach einem Telefonat mit Touratech, zurückgeschickt. War kein Problem. Muß an dieser Stelle auch mal sagen, dass ich noch nie ein Problem mit TT gehabt habe. Finde den Service und die Kulanz von TT wirklich spitze.
Habe mir dann von Hornig die Befestigung geholt. In Verbindung mit 4 Silentgummis und dem originalen Garminhalter habe ich für mich jetzt die Lösung gefunden. Leider habe ich davon kein allzu gutes Bild. Auf dem hier kann man es am oberen Rand sehen. Leider etwas unscharf.
http://www.bilder-hochladen.net/files/3p1i-2f-jpg.html
und noch eins, hier ist aber nur die Anordnung zu sehen.
http://www.bilder-hochladen.net/files/3p1i-2g-jpg.html
Falls gewünscht mache ich gerne noch ein paar bessere Bilder.
Viele Grüße
Scrat
GS Fan
GS Fan
München
1200er Adventure
Hab mir jetzt den Halter von Hornig bestellt. Macht
einen stabilen Eindruck, passt mit entsprechenden
Adapter für alle gängigen MopedNavis. Werd meinen
morgen montieren, mach dann auch mal ein o. zwei
Fotos.
T:)M
GS Fan
GS Fan
München
1200er Adventure
hier die Bilder
Klemmhalter mit dem schwarzen Adapter für u.a.
TTR1/TTR2 und Garmin
T:cool:M
CP03080
CP03080
Düsseldorf
S 1000 XR / R NineT G/S / KTM 790 Adventure R
Garmin Zumo
Ich war mit der Original-Halterung des Zumo am Lenker absolut unzufrieden.
Für mich müssen Informationen direkt beieinander liegen, heißt, das Navi gehört neben die Armaturen!
Mit etwas Basteln, einem Bohrloch im vorderen oberen Teil des Scheibenhalters und neuen Schrauben im Originalhalter habe ich es dann geschafft.
Der Originalhalter ist nun links oben auf den Scheibenhalter aufgeschraubt und kann mittels der Kugelgelenke neben den Tacho geschwenkt werden. Hierfür muss allerdings die Knebelschraube durch eine normale Schraube mit 10'er Mutter ersetzt werden.
Bei steil angestellter Scheibe passt das perfekt!
Ich werde in den nächsten Tagen versuchen, hier mal ein Bild einzustellen.
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
R1200GS /04 in alpinweiß :)
Verbessert die Ablesbarkeit, verschlechtert die Bedienbarkeit. Is´ halt so :D
Mir ist die Lenkerbefestigung viel lieber...
Günni
hbokel
Genau so habe ich's bei der Basis-GS auch gemacht. Dazu noch der preiswerte Ram-Mount Befestigungssatz, den es vermutlich für alle gängigen Garmin Geräte gibt. Wenn man Berührungsänste bei Zoll-Gewinde hat, muss man allerdings alle Schrauben gegen metrisches Standardgewinde austauschen.
Für die Basis GS habe ich ein Garmin Zumo Navi angeschafft, das nun bedienungfreundlich und gut ablesbar montiert ist. Dank Klemmschraube mit Kugelköpfen ist die Feinjustierung kein Problem.
Inzwischen habe ich noch ein längeres Verbindungselement gekauft, so dass das Navi noch einfacher zu bedienen ist. Zur Eingabe von Zieldaten muss ich mich nicht mehr vorbeugen.
Obwohl die Ram-Mount-Kugeln gummibeschichtet sind, halten sich die Vibrationen selbst bei Leerlaufdrehzahl in Grenzen.
Heinz
Touratech GPS Adapter - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin XT Navi incl Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo XT abschließbar schwarz GPS Halter
    Garmin XT Navi incl Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo XT abschließbar schwarz GPS Halter: Hallo, Verkaufe mein Garmin XT Navi (war auf einer GS 1250) incl Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo XT abschließbar schwarz GPS Halter Voll...
  • Erledigt Touratech GPS Adapter
    Touratech GPS Adapter: Nachdem das Navi ohne Adapter verkauft wurde, biete diesen jetzt für 20,-€ inkl. Versand. Neupreis bei Touratech 49,90 + Versandkosten...
  • GPS-Adapter für GS 1200 Adventure von Touratech
    GPS-Adapter für GS 1200 Adventure von Touratech: Nach Modellwechsel verkaufe ich den GPS-Adapter, an dem ich die Lenkerhalterung meines Zumo 220 hinter der Scheibe der Adv. montiert hatte...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) GPS- Anbau-Adapter von Touratech
    GPS- Anbau-Adapter von Touratech: Hallo Gemeinde ! Biete einen GPS - Anbau-Adapter über Instrumente von Touratech (Artikelnummer 01-040-0663-0) zum Preis von € 20,-- zzgl Versand...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Touratech GPS Adapter R 1200 GS Adventure *NEU*
    Touratech GPS Adapter R 1200 GS Adventure *NEU*: Verkaufe hier einen GPS Adapter NEU TT Artikel Nr. 044-0770 NP 34,90€ für 30€ inkl DHL Versand an. Der Halter wurde nur einmal für Testzwecke...
  • Touratech GPS Adapter R 1200 GS Adventure *NEU* - Ähnliche Themen
